Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
ну имеем теслу в роли передатчика и гранату в роли приёмника , по сути тот же трансформатор так как передача в итоге всё равно электромагнитная, какой то там пун шпул с той же электромагнитной передачей на ту же гранату. Первое и второе потребляет в сумме ватт 100 от силы , от куда должны прилипнуть киловатты ?
Я помню, как минимум, десять версий принципа работы...myrei пишет: Вот читаю , анализирую инфу , и в толк не возьму .
Цель одна : карманное СЭ ; "направление" ( метод получения ) тоже одно - волновой резонанс , совмещенный с ЛЦ .myrei пишет: Ну так может перечислить , отсеить до единственной правильной и от неё плясать ? По крайней мере цель будет и направление куда копать .
По сути , от ротовертера и акулофонариков до кулабухокапанадзе , ИБ и Смитт = везде принцип один .
Использование волнового резонатора . Вот только правильно изготовить его не у всех получается .
Так что у Вас Ш И Р О Ч А Й Ш Е Е поле для деятельности ......
Удачи .....
Да просто надо всё осмысливать а харит!? tarielkapanadze.ru/kelly5-4.htm
Расчёты скачать не успелTPA пишет: Информация для всех кто скачал расчеты от меня. Пока ничего не мотайте, есть изменения в намотках. На выходных проверю сам потом внесу корректировку и объясню почему внес изменения. Мысли всегда по закону подлости тащатся за задним местом, лучше бы они были впереди.
Пока не мотайте, я внес изменение, мотал сам и испытывал. Отчет будет позже.nnaill пишет: Скачай намотки
yadi.sk/i/-uwGEFnzsGjCC
yadi.sk/i/VRdzOkkQsGjEY
Берем провод, измеряем его длину. Например я брал провод длиной 15 метров. Раскладываем его по полу, желательно в одну линию, стараться без самопересечений.
К одному концу провода подключаем резистор на 40-50 ом, ко второму концу провода ничего не подключаем.
К другому концу резистора подключаем выходной сигнал от генератор, землю генератора можно никуда не цеплять, или заземлить отдельно.
Параллельно резистору подключаем один канал осциллографа, по которому будем мерять ток, который выдает генератор.
На другой канал выводим напряжение отдаваемое генератором, чтобы видеть разность фаз между током и напряжением.
Используем генератор синуса, 10-20 вольт удвоенная амплитуда.
Сканируем по максимуму амплитуды тока и смотрим за сдвигом фаз между током и напряжением.
Для длины 15 метров у меня получилось, что резонансная частота порядка 4.8 МГц. При этом если частота меньше - то синусоида будет искажаться из-за многократных отражений от концов кабеля, а когда будет резонанс - то она станет чистой с максимумом амплитуды.
Если частоту увеличивать, то начинаются биения и амплитуда будет падать.
Итого, имеем, четверть длины волны 15 метров, то есть длина волны 60м.
Частота стоячей волны 4.8 МГЦ.
Умножаем 60 * 4.8 * (10^6) = 288 000 000 (м/с)
Получается, что скорость ЭМ волны вдоль проводника с учетом изоляции и прилегающего пола (!) 288 тыщ километров в секунду.
Коэффициент замедления волны будет равен отношению этой скорости к скорости света k = 288/299 ~ 0.96
Должен заметить, что величина этого коэффициента зависит от окружающей среды, а не только изолятора, если вы будете скручивать провод в бухту или наоборот ложить на сырой бетон, то есть проводящую среду, то скорость ЭМ волны будет изменяться.
Поэтому когда вы будете наматывать индукторы поверху или мотать слои изоленты, то этот коэффициент будет так же немного меняться.
При сматывании провода в катушку он будет немного смещаться к 1.
При наматывании провода индуктора наоборот, будет немного понижаться.
По крайней мере, зная коэффициент укорочения (замедления) свободного провода вы можете отследить резонансный максимум связанный с ним, когда смотаете свою катушку.
P.S. Частота волнового резонанса зависит от ближайшего окружения провода, поэтому когда Капа подымал провод с земли и вешал его не дерево или сматывал провод в бухту - он тем самым регулировал частоту волнового резонанса.
