Доступно о разных видах резонансов.
Зато получается с набалдашниками на концах катушки, но никаких чудных прибавок от этого не возникает.
Две встречных волны одной полярности, сталкиваясь, увеличивают амплитуду. Хоть в проводе хоть в воздухе. На этом принципе направленные антенны работают
fartbomber пишет: 1)Вопросом номер один для всех нас должен быть как получить НАСТОЯЩИЙ резонанс ?
Что такое НАСТОЯЩИЙ резонанс? Видов резонанса великое множество, какой именно вас интересует?
Ну, это так, шутка, а вообще мне непонятен термин "волновой резонанс". Что это такое? Давай не образные сравнения, а на примере длинной линии. Надеюсь я пойму.
Вот кто-то где-то выкладывал. Но Сергей тоже ошибается, у него гармоники.
По-моему, это называется - режим стоячей волны. И амплитуда колебаний просто удваивается в пучностях, а не "от периода к периоду" (до бесконечности и в геометрической прогрессии что ли?).
И разве волны "сталкиваются"? Они же просто накладываются одна на другую - отраженная накладывается на падающую, и их амплитуды складываются (с учетом знака). Хотя "сталкиваются" звучит красивее.
Волновые процессы гораздо проще понять, если взять в руки карандаш и полупрозрачную бумагу. Начнем с самого простого случая - гармоническое возбуждение волны в какой либо среде. Хоть в эфире, хоть в воздухе, хоть в воде. Это не столь важно. Скорости распространения волны от источника возбуждения при этом будут разные, но физические процессы получим одни и те же.
Итак - рисуем обычную синусоидальную кривую, состоящую из нескольких периодов. Это наша прямая волна, распространение которой поддерживается генератором синусоидального (гармонического) сигнала. Перегибаем лист в произвольном месте поперек волны. Считаем, что место перегиба - это место отражения волны.
Получили две наложенные друг на друга волны. Одна прямая, вторая отраженная. Они встречнонаправленные. По законам интерференции суммарная амплитуда полученной после интерференции волны - это геометрическое сложение амплитуд прямой и отраженной волн.
Т.е. в любой точке по горизонтальной оси координат (Х) замеряем линеечкой (или по клеткам) амплитуду прямой волны (например получилось 2 см по оси У) и аплитуду ораженной волны (например 1 см). Суммарная амплитуда в этой точке результирующей волны (эта волна уже будет иметь свойства стоячей волны) получается равной 3 см. Отмечаем её на графике.
Переходим по оси Х немного в сторону и снова делаем замеры. Получаем еще одну результирующую точку. Снова отмечаем её. И т.д. от места возбуждения до места отражения.
Соединяем все полученные результирующие точки и любуемся полученной формой СВ.
Важно! При геометрическом сложении амплитуд прямой и отраженной волн необходимо учитывать знак (положительный или отрицательный) амплитуды соответствующей волны.
Но эта картинка СВ, полученная при произвольном выборе места отражения не имеет ничего общего с явлением, называемым "волновым резонансом". Поэкспериментировав с выбором места отражения (перегиба листа)можно найти такик места, при которых результирующая СВ вообще будет отсутствовать (энергия прямой и отраженной волн взаимоуничтожится), либо удвоится (за один цикл отражения). В следующем цикле - учетверится и т.д. Вот это и будет режим "волнового резонанса"....
Не попробовав это ручками с помощью карандаша и бумаги вряд ли получится идти дальше...
(Продолжение следует)
(А. Макаревич)
А вот не получается такая катушка. У нее собственная емкость и индуктивность оказывается ниже частоты волнового резонанса. А когда ее начинаешь растягивать, чтобы уменьшить индуктивность, она перестает быть катушкой, и превращается в антенну.
Если частота волнового резонанса оказалась выше частоты ЛС резонанса, то частоту последнего можно повысить искусственно путем снижения индуктивности с помощью отмотки части витков катушки и направлению их в обратную сторону. Подробно об этом методе можно ознакомиться в работах Мультика.
Если ситуация другая и требуетмя наоборот - снизить частоту ЛС резонанса, то необходимо играться с собственной ёмкостью. Как вариант - шар или тор на конце катушки. Длина провода, а соответственно и частота волнового резонанса при этом не изменится, но частоту ЛС резонанса можно подстрить..
Волны сталкиваются. Причем каждая движется со скоростью света, и значит столкновение происходит на двойной скорости света. Увеличение амплитуды волны в два раза приводит к увеличению энергии в четыре раза.
Всё правильно, кроме выделенного. Встречное столкновение волн (якобы с двойной скоростью света) не вызывает учетверение энергии. В отличие от удвоения амплитуды.
Видимо у меня руки кривые раз не получается совместить резонансы в реале. И не только у меня.
У меня та же ситуация была. Мне для исследования свойств катушки с совмещенным резонансом нужно было поднять емкость. Не стал заморачиваться, а просто подключил к концам катушки параллельно небольшую переменную ёмкость. При её подборе, когда частота ЛС резонанса сравнялась с частотой четвертьволнового резонанса произошло аномальное увеличение добротности системы....
(А. Макаревич)
Осциллограммы "учетверения и т.д." можете показать?юрий61 пишет: Поэкспериментировав с выбором места отражения (перегиба листа)можно найти такик места, при которых результирующая СВ вообще будет отсутствовать (энергия прямой и отраженной волн взаимоуничтожится), либо удвоится (за один цикл отражения). В следующем цикле - учетверится и т.д. Вот это и будет режим "волнового резонанса"....
(А. Макаревич)
В случае использования Лехеровой системы можно и вдоль линии посмотреть, где оно там учетверяется или даже умножается.
Пойдет такой вариант?
Откуда взято, что увеличение амплитуды в 2 раза приводит к увеличению ЭНЕРГИИ в 4 раза??? Мощности - да, это так. Но ЭНЕРГИИ в 4 раза – откуда это?
Мощность 1вт=1Дж/1сек, кол-во энергии в секунду, т.е. скорость расходования энергии.
Энергия - мощность 1Дж/с * 1 сек = 1Дж, т.е. энергия – это мощность в течении некоторого времени.
Вот посмотрим ещё раз на этот волновой резонанс: отражённая волна встречается с прямой и общая амплитуда возрастает в 2 раза. Но так как эти волны движутся навстречу друг другу, то время возникновения двойной амплитуды уменьшается ровно в 2 раза.
Например: мощность прямой волны 1 Дж/сек, мощность отражённой тоже 1Дж/сек. В момент наложения 1Дж/сек + 1Дж/сек = 2Дж/сек умножаем на 0,5 сек = 1Дж.
И где СЕ, ткните носом?
