Доступно о разных видах резонансов.
11 года 9 мес. назад
SAK57
Доступно о разных видах резонансов. #6345
Собранно всё было спонтанно как только родилась мысль, а 16 кГц получилось и за L2 т.к это её резонансная частота,- катушка от прошлых опытов, дроссель взят тоже произвольно,схема стартовая и рабочая частота,соотношение витков между L2 и L3 и номиналы других элементов схемы ещё предстоит определить.Успеха всем нам! с Уваж.
Спасибо сказали NikAndr, vladevp, fed, WiskeySoda2Orange
fillip аватар
fillip
Доступно о разных видах резонансов. #6514
SAK57 пишет: Добрый вечер, да слегка упустил из виду, хотя всё -частота и напряжение, ёмкость есть,генератор выдаёт 6 вольт, максимально может отдать в нагрузку 2.5а далее выходное напряжение просаживается - это 15Вт.К выходу генератора подключено два последовательных контура,оба контура в резонансе, а значит XL=XC =6.6ом т.к соединены последовательно то 6.6+6.6= 13.2 Ом тогда ток=0,45а отсюда потребление =2,73Вт .НЕ совсем полно,но цифры далеко не убегут :lol: С уваж.
а значит XL=XC =6.6ом = Нет не значит: Где КСВ ? Как согласованна линия передачи?
И главное: что является тут преобразованием СЕ ? Этого процесса преобразования СЕ - тут нет.
С ув.
11 года 7 мес. назад
fillip аватар
fillip
Доступно о разных видах резонансов. #11378
Проявление же продольных сил свободной энергии - есть в многих процессах. Если хотим научиться ВИДЕТЬ эти проявления СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ (СЕ) - то предлагаю такой очевидный ПРИМЕР:
Видел где то в ютуб - фигуры ЛИСАЖУ на писке.
Попробуем разобраться - Что такое фигуры ЛИСАЖУ на писке?
= Вооооооот малая - Часть ОТВЕТА:
Это взаимодействие - электромагнитных взаимодействий - с взаимодействиями МЕХАНИКИ.
Тут каждая частичка песка - имеет ТЕНДЕНЦИЮ по её размещению:
В силу такой тенденции - песчинка занимает БЛИЖАЙШЕЕ место к ПРИЧИНЕ, ИСТОЧНИКУ, с продольной силой, Свободной энергии.
ОДНАКО - что бы это понять, важно не разглядывать, а ВИДЕТЬ - эти продольные силы - что параллельны, касательной изгиба - тех фигур Лисажу, которые проявляются на вибрирующем песке.
Кстати, проявления продольных сил свободной энергии, очевидно в большом количестве примеров. Т.Е. не только в этом примере. Однако, очевидность эта, в разных примерах разная. Чаще всего, эти проявления можно обнаружить в возможности наращивания эффективности систем, в том числе и эффективности пассивного преобразования Свободной энергии.
С ув.
P.S. - Показанные только что знание - важно там, где для коллег не допустимы НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ. Тогда, АКСИОМА: Все взаимодействия известных процессов - по теориям от науки в ВУЗ - находятся в гиперболической связи к ПРИЧИНЕ, ИСТОЧНИКУ - Свободной энергии.
Из этого следует, в пассивном преобразовании Свободной энергии, недопустимо применять системы из электромагнитных взаимодействий, как и других взаимодействий, которые могут рассматриваться - как только частный случай, к всей цепи из причин-оследственных связей объективного мира Вселенной.
Подробнее в архиве: rghost.ru/6ym6fgDkM
11 года 6 мес. назад
fillip аватар
fillip
Доступно о разных видах резонансов. #13927
Для РЕЗОНАНС, важно не игнорировать такую составляющую, где колебания запредельны, для рассмотрения их теориями.
ТОГДА: Рассматривают потоки, поток, без колебаний, или с колебаниями, что можно принять как мгновенное распространение по Вселенной.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: """Там где мы имеем эффективность, и возможность её наращивания, без сжигания: дров, газа, атома, не расходуем электричество из розетки, аккумулятора, - не используем гравитацию, эфир, не преобразуем Солнце, и что то ещё из нам известного в теориях, - ТОГДА, - Эта эффективность получена не за счёт ИЗВЕСТНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ, или известного аккумулятора, - это уже пассивное Преобразование Свободной Энергии. Той энергии, что образуется в сгустках Замедляющих систем, с дальнейшим созданием ВИХРЯ, ТОР, - Т.Е. структуры среды, в которой каждый провод - выдаёт ЭДС. """
С ув.
11 года 3 мес. назад
Vladimir_K
Доступно о разных видах резонансов. #21748
А есть ли такая программка - для моделирования волновых процессов в проводе?
Посмотреть бы наглядно, как именно волна отражается от конца провода, накладывается на прямую волну, и т.д.
И как это все изменяется при изменении параметров провода (катушки).
Спасибо сказали vladevp
tak
Доступно о разных видах резонансов. #21755
Vladimir_K пишет: А есть ли такая программка - для моделирования волновых процессов в проводе?
забудьте...серьезные пакеты доступны только для организаций и освоить их очень не просто...
а то что есть в "шаре" то демо-игрушки...
11 года 2 мес. назад
Vladimir_K
Доступно о разных видах резонансов. #24141
Кто вообще придумал такое понятие, как "волновой резонанс"? Что это такое? До меня не доходит... :)
юрий61, я немного сокращу ваш первый пост:
"Его суть состоит в том, что бегущая волна может отразившись от препятствия, поменять свое направление движения на противоположное. В результате интерференции (столкновения) падающей и отраженной волн возникает стоячая волна (СВ) с выраженными пространственными зонами пучностей и узлов. Если в момент столкновения волны имеют максимальную амплитуду, то амплитуда пучности удваивается в каждом периоде колебаний. Это и есть режим волнового резонанса, когда амплитуда колебаний растет, удваиваясь от периода к периоду."
По-моему, это называется - режим стоячей волны. И амплитуда колебаний просто удваивается в пучностях, а не "от периода к периоду" (до бесконечности и в геометрической прогрессии что ли?).
И разве волны "сталкиваются"? Они же просто накладываются одна на другую - отраженная накладывается на падающую, и их амплитуды складываются (с учетом знака). Хотя "сталкиваются" звучит красивее.
Multik пишет (multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30): "1. Попытаемся здесь выяснить, как нужно мотать катушку, чтобы совпали её LC- и 1/4-волновой резонансы."
Что с чем тут должно совпасть?..
Правильно ли я понимаю, что надо намотать такую катушку, чтобы длина ее провода составляла 1/4 длины волны собственного LC резонанса катушки?
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Magur.
Magur
Доступно о разных видах резонансов. #24913
А вот не получается такая катушка. У нее собственная емкость и индуктивность оказывается ниже частоты волнового резонанса. А когда ее начинаешь растягивать, чтобы уменьшить индуктивность, она перестает быть катушкой, и превращается в антенну.
Волны сталкиваются. Причем каждая движется со скоростью света, и значит столкновение происходит на двойной скорости света. Увеличение амплитуды волны в два раза приводит к увеличению энергии в четыре раза.
Vladimir_K
Доступно о разных видах резонансов. #24929
Magur пишет: А вот не получается такая катушка. У нее собственная емкость и индуктивность оказывается ниже частоты волнового резонанса. А когда ее начинаешь растягивать, чтобы уменьшить индуктивность, она перестает быть катушкой, и превращается в антенну.
Нужна хорошая программка для точных расчетов и должно получиться. Coil32 грубовато считает, но приблизительно у меня получилось.
Допустим, длина провода катушки должна быть равна 10 м. Это 1/4 от длины волны собственного резонанса катушки, т.е. 40 м. Частота для этой длины волны (40 м) = 7,4948 МГц.
Считаем:
— Однослойная катушка с шагом
Индуктивность катушки 59,6055 мкГн
Рабочая частота 7,49481145 МГц
Диаметр каркаса D: 217,9 мм
Диаметр провода d: 2 мм
Шаг намотки p: 5 мм
=>Длина намотки l: 76,376 мм
=>Длина провода без учета концов 9,997 м
=>Число витков катушки: 14,275
=>Собственная емкость: Cs = 7,58 пФ
=>Частота собственного резонанса: Fsr = 7,486 МГц
Vladimir_K
Доступно о разных видах резонансов. #25057
Magur пишет: Волны сталкиваются. Причем каждая движется со скоростью света, и значит столкновение происходит на двойной скорости света. Увеличение амплитуды волны в два раза приводит к увеличению энергии в четыре раза.
Ну что значит "сталкиваются"? Столкнулись и погасли? Если бы...
Они просто проходят одна сквозь другую - отраженная сквозь падающую, и не замечают одна другую.
