Что такое энергия электрического тока?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от vitus.
Что такое энергия электрического тока? #214627
а я чё рекомендую это делать? у ключа лова много потерь иза кандёра который закрывает тиристор поэтому у него виртуальная прибавка в 3-3.5 раза на лампочках и спиралях
Стоп, стоп у тебя же ещё и на коллекторных двигателях была такая же прибавка в 3-3,5 раза???
Что такое энергия электрического тока? #214629
vitus. я неписал что такая прибавка я писал что с бесперебойника через ключ от лова сверлил кирпичи когда ставил тарелки
amischuk
Что такое энергия электрического тока? #214681
Юрий М. - это системный вирус, на него лучше не реагировать, попишет да успокоится, наверное.
Спасибо сказали Олег
Что такое энергия электрического тока? #214686
amischuk. вы занимайтесь импульсами. тема интересная но скользкая. спирали можно зажечь 1/10 а вот всунуть их в воду. вода между импульсами охлаждает спираль. с двигателем тоже прибавку даёт ну к примеру двигатель стиралки 300 ватт. узнаём его сопротивление=161 ом
подаём на него 1500в в импульсе=14квт
вот он двигатель 10 квт выплюнет назад которые надо както погасить иначе транзистор вылетает..... ну вообщем пробуйте
Что такое энергия электрического тока? #214691
можно и воду греть ,только не напрямую:woohoo: :whistle:
Что такое энергия электрического тока? #214698
ктото писал тут индукционкой дом отапливает 800 ватт потребление
незнаю сколько выдержит галогенка если её так в воду
температура спирали 3500°
Что такое энергия электрического тока? #215692
вот уплотнение
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Юрий М.
Что такое энергия электрического тока? #215981
amischuk. а вы недумали вместо лампочек поставить двигатель ну и сообразить движок который будит потреблять киловатт а на валу будит иметь силу 5 квт
2 года 9 мес. назад
Что такое энергия электрического тока? #215989
ну для тебя Юра, и это фигня:lol: :dash:
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от amischuk.
amischuk
Что такое энергия электрического тока? #217037
То, что энергия электрического тока заключена в импульсе и зависит от крутизны фронтов которые способен обеспечить источник питания. Симулятор LTSpice, разработка компании Analog Devices, это подтверждает. Зелёный луч показывает что при разряде конденсатора на нагрузку R4 - было образовано 587.19mJ энергии. На заряд конденсатора источник питания потратил 136.69mJ энергии - красный луч осциллографа.
К сожалению, ничем не могу помочь фанатикам стоящим на страже невинности закона сохранения энергии. Откуда взялось в четыре раза больше энергии на конденсаторе, симулятор LTSpice мне не сообщил, но если это известно Вам, обязательно напишите. Проверить предложенную схему в симуляторе Вы без труда можете самостоятельно: energy4all.ru/um/ltspice/uml-power.zip
LTSpice разочаровал. Мало того что количество электричества IU*ΔT поступившего в конденсатор не соответствует покинувшему его объёму зарядов в разы. Так ещё и энергии конденсатор образовал в четыре раза больше чем затратил источник питания на заряд конденсатор. Куда-то вышел и забыл вернуться закон сохранение энергии.
Остаётся только развести руками над сюрреализмом современной физики в целом и математики в частности - здравый смысл подвергнут анафеме и забыт? Подумайте, как так получилось, что в примитивной схеме, состоящей из конденсатора и двух резисторов, не сходится вообще НИ-ЧЕ-ГО!! А что в таком случае творится в научных закромах при рассмотрении чуть более сложных явлений?!
Спасибо сказали Олег, марк
Время создания страницы: 0.132 секунд
