Что такое энергия электрического тока?
2 года 10 мес. назад
2 года 10 мес. назад от Юрий М.
Что такое энергия электрического тока? #214555
borisluki. по проводу носится спектр шума определённой частоты и этот шум распространяется в чёмто и это не принадлежит проводу. может он и есть эфир хрен его знает
вот сигнал с передатчика летит до конца антенны. отражается и летит назад. затухающая синусоида знаете чё такое. вот здесь я написал почему мы теряем половину энергии в кандёре. в кандёре он тоже плюёт назад но его плевок меньше чем в первом кандёре и поэтому он теряется
vrtp.ru/index.php?s=899df80269e9e9e53ee9...howtopic=15708&st=90
принцип эхо
принцип эхо
Что такое энергия электрического тока? #214557
ты это вообще к чему?я за энергию в проводе. и за эфир нии ...хотя догадываюсь что это.
Что такое энергия электрического тока? #214559
если бы это принадлежало проводу то был бы перенос металла. чтото движется по проводу и это чтото не принадлежит проводу
Что такое энергия электрического тока? #214560
А кто сказал что оно должно пренадледать проводку? А вод находится в нем может.
Спасибо сказали borisluki
Что такое энергия электрического тока? #214561
А про электросварку мы забыли?
2 года 10 мес. назад от matros.
Что такое энергия электрического тока? #214562
никто этого незнает. изначально чтоб обьяснить что такое электрический ток придумали глядя на старую клячу которая тащила повозку по дороге. кляча это электрон.в повозку можно нагрузить мощность а дорога это проводник ну и обьяснили есть такой электрон гэс. тэц заряжает электрон он бегит по проводам и отдаёт свой заряд потребителю. потом была куча преобразований с этим электроном потом учёные поняли что жидко обосрались но чтоб непоказывать оставили электрон болтаться там гдето под ногами приделав тормоза и заставив его двигаться со скоростью 0.1 мм/сек а впереди посылать заряды. но заряд неможет передаться полностью он передастся только половину. когда напряжение зарядов выровняется его чё лопатой вычёрпывать?
Че за аналогия, лучше представить что электроны это вода в трубах, в трубах она есть но наружу вылиться не может т.к закупорено, (изоляция) и токмо когда соберешь замкнутую цепь из таких труб по ним потечет вода, энергия передается со скоростью распространения волны давления, т.е практически одновременно по всему "трубопроводу" электрон только как передатчик давления генератора, а энергия идет с генератора а не с электрона че непонятно то?
ну и тд и тп.
Что такое энергия электрического тока? #214563
Что такое электрический ток - набор протонов или электронов, совершенно не важно и не относится к теме обсуждения. Тема про то что такое ЭНЕРГИЯ электрического тока применительно к бытовым нуждам. В описании к теме показано, что принятый повсеместно эталон U*I не всегда дают количества тепла заявленные жуликами Джоулем и Ленцем. Движение есть, результата нет. Но если не U*I, то что?
Что такое энергия электрического тока? #214570
Что такое энергия электрического тока? #214572
Спасибо сказали Виталий
Что такое энергия электрического тока? #214583
Процесс протекания электрического тока - это процесс распределения энергетических возмущений ..... по градиенту ... не только потенциала, но и сопротивления. Наименьшее сопротивление сравнительно низкочастотных колебаний имеет прослойка между проводником и диэлектриком (в условиях земли - это воздушная прослойка между самим проводом и диэлектрической изоляцией.
Как происходит сам процесс переноса - распределения?
В основном .... согласно представлению Антона из energyscience. Вихревые эфирные структуры одной полярности идут по право и левовинтовым спиралям до противоположного полюса. В просторечии ..... это называется электронами и позитронами (с двумя разными спинами....) . Но здесь ..... передёргивание карт офинаукой ... так как к структурам атома они не относятся. Взаимодейтвуют ..... но и только. В случае переменного напряжения и тока ..... навстречу идут отражённые от своего (в данный момент) полюса встречные спирали. Кроме того .... формируются вихревые поля ортогонального и продольного типа и на встречных курсах взаимодействие вихрей возрастает.
Как это всё вмещается в 3-D формате?
... Никак. У нас .... многослойная реальность .... и кто это не знает ..... пусть курит бамбук.....
Вот таким образом .... представляется мне та многослойная солянка, которая..... энергия электрического тока.
Таким образом формируются токи Фуко (от встречных вихрей) .... В формуле мощности зависимость от частоты в квадрате с умножением на толщину слоя пластин сердечника.
Почему нельзя формировать гравитационные катушки с использованием имеющегося электрического тока?
....Потому, что лебедь, рак и щука ..... никогда не шли в одну сторону, даже в одной упряжке..
....... Вот такой ...... ликбез ...... для .......опытных проффесионалов.
Спасибо сказали Alvis, марк
