На краю Вселенной
2 года 3 мес. назад
На краю Вселенной #227122
....Что весь квантовый мир атомов и молекул может быть построен из электромагнитных полей, демонстрирующих простые свойства движения и геометрии?....
В моём понимании поперечные электромагнитные волны - самые МЕДЛЕННЫЕ когломераты эфирных вихревых образований .... из существующих в природе.
Что касается атомов, то там ВСЁ ускорено не по детски..... на 6-8 порядков минимум ( со своими размерами многомерных вихрей, образующих вещество и пространство вокруг. ) Так что долбаться придётся ДОЛГО (.... но возможно не нынешним составом;) )
2 года 3 мес. назад
На краю Вселенной #227134
Спасибо сказали Константин, Вezant, Zmeyg
2 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #228729
Прям телепортация Элдриджа какая-то. Было, и ... нету. :lol:
во во телепартация :lol:
Жуть... Птичку жалко.:(
2 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #228730
Дж. тут что то не так.
2 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #228734
Спасибо сказали Zmeyg, Gennadiy
2 года 2 мес. назад
Робур
На краю Вселенной #228735
Ну вобще мы не знаем что такое ток... от куда он и куда??? где он живет в состоянии покоя???
в напряжении???? может быть... вот только где границы тока и напряжения????......
Думал над этим, задался вопросом а как, чем мы узнаем где напряжение а где ток ( сила тока), измерения. Все это сводится к измерению магнитного поля по которому "бежит" это самый ток порождая это самое магнитное поле. И ампермет и вольтметр это по сути одно и тоже измерение магнитного поля проводника с током ...только в" разных местах'. Ток идёт по катушке индуктивности прибора создаёт магнитное поле " стрелка отклоняется" . ...))
Спасибо сказали марк
2 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #228736
Вот батарейка есть, а тока нет , а электричество есть, электричество везде и всюду, ток это свойство, свойство цепи, нет цепи нет свойства.
2 года 2 мес. назад
Робур
На краю Вселенной #228738
Не не в батарейке не в аккумуляторе никакого электрического тока ( движения ) нет, магнитного поля соответственно нет. Этергия есть, а ее тока движения нет. Он появится только при одном условии, надо соединить проводником его разные потенциалы. Но вот настоящая головоломка, в постоянном магните магнитное поле есть а тока ощутимого нет ...чо за хрень? Сверхпроводимость? Про "микротоки" я слышал но не поверил ..."костыль" какой то который ничего не объясняет.
2 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #228741
,,,, И ампермет и вольтметр это по сути одно и тоже измерение магнитного поля проводника с током ... Ток идёт по катушке индуктивности прибора создаёт магнитное поле " стрелка отклоняется" . .
Вот батарейка есть, а тока нет , Этергия есть, а ее тока движения нет. Он появится только при одном условии, надо соединить проводником его разные потенциалы. Но вот настоящая головоломка, в постоянном магните магнитное поле есть а тока ощутимого нет ...чо за хрень? Сверхпроводимость? ......
Магнитное поле постоянного магнита - это постоянный минивихрь во вселенной. Потерь почти нет. При интенсивном использовании энергии хватает на несколько лет работы ( 7 лет - в установках бтг "Амазон"). Если же хранить магниты слипшимися вместе, то их магнитная сила по меньшей степени не теряется....... Сверхпроводимость? ...... похожий эфффект, но за счёт температуры. Минитоки? ..... думаю нет. Режим магнитного вихря (суммарно имеющего одно направление вращения) - это атомарное взаимодействие вещества магнита, получившего, в своё время, животворящие пинки в процессе намагничивания.
Точка Кюри ...... именно об этом.
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Sovetnik.
На краю Вселенной #228785
....схему бы дельную с намагничиванием\размагничиванием магнитиков на табуретке. Те, кто с магнитиками - обязательно к этому действу придет.)
Любая, даже самая простая схема намагничивания требует значительных капиталовложений и размеру не в одну табуретку. В чём прикол: Самое простое ( почти по Юткину:silly: ) разряд набранной батареи конденсаторов через МОЩНЫЙ включатель и Мощный диод/диоды на катушку спиралевидной формы внутри которой - болванка из хорошей стали (будущий магнит). Единственное дополнение - диоды обратки подключены через индуктивный реактор - для формирования разницы в прямом и обратном токе. Провод катушки - даже не четвёрка, а несколько больше. Токи - не менее (для особо бедных) 100А, а лучше больше. Напряжение ..... от 300 до 800В. Ёмкость батареи - не менее 10 000 мкф на данное напряжение ( а лучше .... допустимое напряжение в 2 раза выше). Особое внимание безопасности - электролиты не любят такие режимы и хорошо взрываются. Катушка может работать не более 1 раза в чвс (при естественном охлаждении). Возможна замена мощного выключателя на мощный тиристор ( есть промышленные такие на 100 - 200А при напряжении до 1000В). Размеры проводки, катушки. реактора, батарей конденсаторов, диодов - оценили, пустили слезу на стоимость ...... и думайте..... нужен этот гемморой или нет. Если ваша конструкция ТРЕБУЕТ магниты специфической формы и их надо много ...... соболезную. Если можно обойтись выпускаемым и покупаемым стандартом ( как и я)....ничего тогда НЕ НАДО.:woohoo:
Спасибо сказали magnum
Время создания страницы: 0.144 секунд
