На краю Вселенной
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #221174
Как знаешь...Интересные у него кино. Смотрел с удовольствием, но это все из Земли. Не от неба.
Чукча давно, в отличии от некоторых, понял, откуда энергия.
Боже мой, что он делает! Никогда, я повторяю, никогда не совершайте этот идиотизм. Своей хернёй он увеличил проводимость участка- херня в руке, её держащая рука, его тело, его ноги, земля. При достаточной напряженности электрического поля между облаками и землёй более вероятно, что именно через него произойдёт электропробой и разряд облака в пасмурную погоду. Он не знает, что известны случаи, когда в сырую погоду, с приближением грозы, молния убивала людей через ручку зонтика в их руке, или аналогично, известны случаи гибели рыбаков через поднятое удилище (особенно из карбонового пластика- он электропроводен).
Спасибо сказали ksp
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #221176
мне паказалось что ему не холодно ,,, он просто дрочит на лампу
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от Gonchar.
На краю Вселенной #221274
Чукча есть чукча...
Зачем городить возле костра батарейку и паять светодиод, если и от света костра можно карту посмотреть!!!
Жесть...!!!)))
Архимед, о роли графита/углерода я впервые узнал в далёком 1969, когда разобрал свою первую круглую батарейку и вытащил угольный стержень...!!!)))
А потом и угольную галетную батарею...!!!)))
Возле домика путейщика их горы были...
Вонючей помню была...
Жесть...!!!)))
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222053
Нужно взвесить исправную, а потом когда неисправная.
Пучности получаются на тесле поэтому эффект такой.. еще бывает когда с краю к пучности
катушку подстраиваешь нагрузка уже работает а ток минимален при этом.. думаю не рентабильно
это все там стабильности нету... поиграться можно для понимания...
Марк,внимательнее. Нет ни следов испарения, ничего. Просто исчез кусок. Такое возможно, лишь разобрав на атомы и перенеся в другое место (никуда)
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222057
Есть такое чудо при попытке зажечь лампочку от конденсатора с приличной емкостью и превышением напряжения в 4 раза. Хотя они и не расчитаны на такое напряжение...
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222061
Я это, по случаю.., как далеко нужно держать яйца при лепке и после лепки, что бы сберечь?Есть такое чудо при попытке зажечь лампочку от конденсатора с приличной емкостью и превышением напряжения в 4 раза. Хотя они и не расчитаны на такое напряжение...
Ну это же актуально !
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222065
Думаю что "переехал на соседний "...
Ещё раз. Нет следов испарения!
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222066
Да в курсе я.
Как говорится где тонко там и рвется! А так выглядит 15вт после встречи с тем же монстром.
В итоне колба отпала растрескалась вся.
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222070
Не, я в холодильнике держу...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Есть такое чудо при попытке зажечь лампочку от конденсатора с приличной емкостью и превышением напряжения в 4 раза. Хотя они и не расчитаны на такое напряжение...
Ну это же актуально !![]()
Чумичка! Яйца не лепят,- их носят! А вообще, они висят...![]()
Спасибо сказали vitus, Ahrimed
2 года 7 мес. назад
На краю Вселенной #222072
Вот и подумайте почему с одним сопротивлением так, а с другим, так? И почему нужно беречь шары...
Да в курсе я.
Ещё раз. Нет следов испарения!Есть у меня такие лампрчки.
