На краю Вселенной
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216828
Ты близок к истине.Думал, я думал что такое и почему одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются и придумал.
Если заряды вращаются и каждый при своем заряде в одну сторону, то такое вращение будет их отталкивать, а противоположное встречное вращение притягивать.
Но такое положение вещей когда направление по часовой стрелке и против часовой стрелки и только, возможно только на плоскости с одной поверхностью, значит в двух измерениях, то есть, выходит что электричество двухмерно...
Двух , Карл, мерно...![]()
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216830
Ваще, только такой расклад вещей в одной плоскости пусть хоть она свёрнута в мегатриллирад мильёнов складок, рулонов и слоёв, сохранить правое правым и левое левым, я прав...
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216832
Ты живешь в трех мерной системе, а мыслишь в двух мерной системе, то есть мыслишь плоско.
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от Zmeyg.
На краю Вселенной #216846
Филосовский вопрос, тогда электричество, это проявление двухмерного измерения в нашем трехмерном мире, потому что как иначе возможно представить заряд с правым или левым спином рассматривая его с трех сторон, то есть отделив от плоскости, так что и подумай о плоскостном мышлении.
То есть, возьмем лист нарисуем окружность с левой стрелкой и окружность с правой стрелкой, скрутим в рулон или скомкаем, так , визуально приблизительно и выглядит заряд в трехмерном измерении..., что собственно объяснять...
Но в своей плоскости они по прежнему, правый и левый и плоскость скомкана только у нас, а заряд на плоскости. Клубок проводов Карл для зарядов плоскость.
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216848
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216849
Это все равно что изобразить геоцентричную вселенную, то есть абсурдно..
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216853
Так это понятно, величина одним словом поверхностная, но я про глубинный смысл, пластина проводника так или иначе имеет объем и при мизере толщины все же две поверхности, даже свернутая в кольцо Мёбиуса, а я про вращение заряда и только, а не про нобелевку для алкашей...
Змей, ты наверное, раньше крепко выпивал) Не оскорбляйся только...
Но в своей плоскости они по прежнему, правый и левый и плоскость скомкана только у нас, а заряд на плоскости. Клубок проводов Карл для зарядов плоскость.![]()
пишут же по поверхности проводника идет все идет и ток и окисление. поверхность она плоская, даже и в рулоне.)
Хотя , талант не пропьешь..,
Вот провод в одну сторону в секунду для света и в другую плюсовой той же длинны в секунду для света от аккума и приходят к лампочке в метре от аккума, когда загорится лампочка после включения?
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от Бэн.
На краю Вселенной #216861
Нет это физика, обычная физика. А плоское мышление это уже филосовский вопрос и к физике отношения не имеет.Филосовский вопрос
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216890
Физика так физика и что физика говорит о механизме притяжения разноименных зарядов, равно как и о механизме отталкивания одноименных? Прально, снег белый, а сажа черная и пипец хвизика...
2 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #216900
А тогда, кое что не сходится, точнее много чего не сходится с той же длинной проводника просто сложенного в петлю... и потраченного времени до появления электричества на противоположном конце.
В этом что то есть... и похоже это двухмерный эффект
а если нет то в трехмерном эффекте добавляется магнитное поле.....![]()
а если это так???? то тогда ...........?????![]()
Вобщем объясняет индуктивность дросселя например.
