На краю Вселенной
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Юрий М.
На краю Вселенной #206804
нет я не поверил. все форумы уже считай заткнулись вот пытаются их оживить выкидывая всякую лажу. эт в телеграмме вчера выкинули. я не смотрел
3 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #206816
архимед я моторами занимаюсь. щас вот мотаю мотор.... а тесла.... капанадзе это лажа
3 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #206818
архимед я на моторах делал 3 ватта лишку получал. дальше можеш мне сказки не рассказывать
3 года 2 мес. назад
boyr
На краю Вселенной #206821
У меня есть электромотор какой то необычный, он старый и надписей у него нет , вроде как похож от стиралки примерно ват около 200.
Так вот, в чём его необычность, у него нет определённой стороны вращения, в какую сторону толкнёшь перед включением туда и будет вращаться.
При этом на вид слабый а тянет не хило, другие таких же размеров слабоваты. Может кто знаком с такими и пояснит что к чему.
3 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #206822
всё я ушол один хрен вы в этом не соображаете
3 года 2 мес. назад
Сусанин
На краю Вселенной #206831
Юра - Генератор преобразует механическую энергию в - Электрическую!!!! Ориентировочно - сколько будет затрачено механической энергии.... столько-же будет выработано и электрической.. Ты хоть вывернись на изнанку......
Для того , что бы - "обмануть" электро двигатель который вращает генератор , необходимо несколько условий - 1) - Это хороший маховик 2) - много полюсный генератор ...., в несколько раз превосходящий по многополюсности электродвигатель. и 3) Специальное Электронное устройство управление Эл.двигателем.
При соблюдении этих, трех условий, возможно , что то получится.
На краю Вселенной #206834
Сусанин. всё это работает без всяких маховиков но мало получается. двигатель типа
в генераторе зазор 5-6мм. всё на одном валу генератор меньше по диаметру в 2 раза полюсов уже не помню скок..40 лет назад.. больше 3х ватт получить неудалось
3 года 2 мес. назад
Сусанин
На краю Вселенной #206835
Это как раз то - о чём я говорил выше. - Маховик и импульсное питание......
3 года 2 мес. назад
На краю Вселенной #206836
у меня вращались не магниты а катушки
3 года 2 мес. назад
matros
На краю Вселенной #206844
В генераторе можно серьезно ослабить противодействующую силу если сдвинуть магнитные поля катушек ротора и статора на 90 грд, для этого достаточно "коммутации" статорных катушек в нужный момент, т.е. когда полюс ротора подходит к полюсу статора то катушка статора разрмкнута, противодействующее поле не возникает, но поле в полюсе статора наводится при удалении полюса ротора в полюсе статора начинает наводится эдс и максимум ее будет когда полюс ротора отойдет от полюса статора. затем полюс ротора той же полярности опять начинает подходить к полюсу статора у которого мп максисмально, оно его дополнительно притягивает и одновременно наводя эдс стремящееся ток статора уменьшить и ноль в статоре будет когда полюс ротора встанет напротив полюса статора, а коммутацию можно осуществить диодом в цепи статора.
Для замыкания магнитного потока можно сделать параллельно два полюса т.е на одном будет постоянно север и замыкаясь через сердечник на противоположной стороне постоянно юг.аналогично на роторе.
