На краю Вселенной
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195980
вот именно есть то что писал сам тесла и есть записки васи пупкина и несчастного адвоката которые в корне отличаются от того что писал сам тесла. кому верить. васи пупкину?Юрий М, в свое время поинтересовавшись жизнью Тесла, для себя я его закрыл. И даже особо не хочу ни у кого занимать время на обсуждения о Тесла.
Это фанатам Тесла - это их мир, занятие времени и оправдание затрат на время, деньги и труды.
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195983
Вezant пишет:
" ... эта схема весьма близка к реальному устройству и содержит все важные узлы для самозапита."
Вezant. Может быть вы поясните что такое самозапит и для чего он нужен в преобразователе (БТГ)?
.....Самозапит - использование части полученной и преобразованной эл.энергии для питания схемы возбуждения и управления БТГ.
В момент запуска питание (12В или меньше) идёт от внешнего источника типа аккумулятор.....
Использование кроны (9В) в нескольких роликах Капанадзе тоже может быть..... в этом случае импульс запуска формируется ещё и емкостной схемой....
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195988
ну да антенна тоже есть. 100 ватт на неё дают а на антенне киловатт получается
ok.ru/video/3713148914413
а схема этого чуда где?
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195990
ток получается в результате торможения поля в проводе при нагрузке
обычный резиновый шланг вы зажимаете на конце. в шланге увеличивается давление. это и есть ток но количество воды от этого не увеличивается
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Юрий М.
На краю Вселенной #195993
ну так всеж лампочками меряют мощность. вот горит 7квт эти 7квт зажигают 250-350 ватт
столько получается при выпрямлении
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от ksp.
На краю Вселенной #195994
Вezant пишет:
Использование кроны (9В) в нескольких роликах Капанадзе тоже может быть..... в этом случае импульс запуска формируется ещё и емкостной схемой....![]()
Видите ли, ksp, "преобразователь(БТГ)" содержит в себе активные компоненты, которые включены в схему.Вezant пишет:
А это означает, что для работы такой схемы нужен источник питания.
Поскольку у нас БТГ, предназначение которого как раз быть источником питания, логично взять часть энергии, которую он вырабатывает и направить ее на питание схемы самого БТГ, организовав самозапит
И это действительно важный нюанс, который делает БТГ именно БТГ, а не чем то еще.
Если вы используйте внешний источник питания и заявляете, что у вас "выход больше входа" - это еще не БТГ, а устройство, топливом к которому служит подводимая от внешнего источника питания энергия.
И никакие слова и манипуляции не помогут вам превратить это устройство в БТГ, пока вы не сделаете работу устройства от энергии, которую оно же и вырабатывает.
Для многих граждан, которые считают, что они сделали БТГ, выполнение этого пункта становится непреодолимой задачей.
Только два человека сумели сформулировать цель самозапита. Тогда второй вопрос к Sovetnik и Вezant.
Как применяется самозапит (или используется этот принцип) при генерации электроэнергии ветрогенератором, гидротурбиной или солнечной панелью?
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #196006
а здесь уже модернизация со 2 минуты на статоре перемотаном + турбина может потом еще что нибудь слепит
Очень красивое кино.Давным давно в далекой галактике девушка делала генератор
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #196008
Чтобы запустить ядерный реактор на АЭС требуется внешний мощный источник электро энергии. Когда реактор войдет в рабочий режим внешний источник отключается и реактор подключается к той турбине которую он же сам и крутит, получается самозапит в чистом виде.
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от vitus.
На краю Вселенной #196010
И ничего абсолютно при этом не расходуется?Чтобы запустить ядерный реактор на АЭС требуется внешний мощный источник электро энергии. Когда реактор войдет в рабочий режим внешний источник отключается и реактор подключается к той турбине которую он же сам и крутит, получается самозапит в чистом виде.
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #196016
Вопрос был про самозапит.И ничего абсолютно при этом не расходуется?
