На краю Вселенной
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от ksp.
На краю Вселенной #195388
Эта свивка из семи проводников называется стренга. В российской кабельной промышленности есть ГОСТ 15845 80. Изделия кабельные. Термины и определения. В нём есть термин №27: Стренга — заготовка, скрученная из проволок.
2. Создание шести обмоток на центральном проводе для создания двух фаз (по три обмотки в каждой фазе):
Литцендрат называется - из шести проводов каждая жила которая покрыта изолирующим лаком. Очень полезная штука на ВЧ.
В рассматриваемой мною технологии стренга это свивка из токопроводящих жил, свитых поверх (вокруг) центрального провода. На основе созданной стренги делается плоскоспиральная катушка преобразователя. Такая технология позволяет навивать разное количество проводников (читай - создавать разное количество обмоток), а также разное количество слоёв в намотке стренги. Поэтому стренги различаются показом их сечения.
Для примера это старое видео, в котором показана самодельная технология изготовления стренги из (1+6+6) проводников для изготовления высокочастотного преобразователя энергии: vk.com/video282736291_456239018
Промер плоскоспиральной катушки преобразователя, сделанной на основе свитой стренги. Рядом расположен спичечный коробок для показа размера катушки:
Пример двух сечений стренги преобразователей, которые будут изготавливать в недалёком будущем:
Современные сверхпроводники также различаются своим сечением. Примеры сечений:
3 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #195392
Концы проводников на торце шнура Мировинга запаяны. А вот концы каждой обмотки стренги, после изготовления плоскоспиральной катушки, имеют определённую коммутацию. Например упрощённое изображение коммутации шести обмоток стренги, в котором одна сторона треугольника это одна обмотка. Два треугольника это две фазы, а три треугольника это уже три фазы. Всё предельно просто:
Шесть вокруг одного. Шнур Мировинга.
Как воспринимать? Так, как каждый решит для себя...
lib.ru/URIKOVA/NAUMKIN/mirowing.txt_with-big-pictures.html
ksv.ru/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0...D%D0%B3/MIR001.shtml
По одному проводу от каждого треугольника для нагрузки не сложно представить.
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Zmeyg.
На краю Вселенной #195438
Спасибо сказали tokar_ev, ksp
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Gonchar.
На краю Вселенной #195439
Это с какого перепугу у него мощность на выходе во много раз больше мощности на входе?!?!
Да хоть бантиком вторички мотай,все равно не будет больше... без дополнительного источника энергии...
Физическое общество решило пошутить...
Спасибо сказали Сусанин, Zmeyg
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Сусанин.
На краю Вселенной #195446
Это даёт стабилизацию тока. в 90х.. делал сварочники примерно по такой системе .... стабилизировал ток ... Сварочник работал как песня.. можно было метал намазывать как пластилин... хорошо держал дугу и ток при любой нагрузке..
Но мощность этим не увеличишь это точно!! Стабилизация тока и равномерное распределение нагрузки по всем фазам возможно... вот и всё.
А понял в чем тут дело..... Ха... А я то в шоке думаю как мог Николаев такой бред написать ...
А Это Ручкин тут нафантазировал!!! Шаловливые ручки.....
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195447
ага и где я её найду вторую фазу на столбах шло 2 провода это был 81 годЮрий М. А вместо ноля использовать вторую фазу не догадался? Если фаза равна 110-120В, то линейное напряжение между двумя фазами будет 230В. Бытовые приборы, когда в розетке две фазы с указанным напряжением, прекрасно работают по такой схеме энергоснабжения. Вот пример со светодиодной лампой в качестве нагрузки и замерами: vk.com/video282736291_456239017
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Юрий М.
На краю Вселенной #195448
ага я както антенный канатик свил с проводами в изоляции на 160 метров нихрена антенна не работала пришлось выкинуть. уже следующий канатик сначала наждачкой прошол а потом свил
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195462
Н-да, да,.. ни на одну голову не лезет, но пусть будет,Это с какого перепугу у него мощность на выходе во много раз больше мощности на входе?!?!
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от ksp.
На краю Вселенной #195463
Кроме схемы коммутации очень важна геометрия пространственного расположения катушек (обмоток). Вот эту геометрию я и не вижу. Также не показана первичка как источник, а только условная вторичка.Вот, малость задержался..
Zmeyg Ты хотел показать, как запросто можно создавать несколько фаз из одной. И где?
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #195464
А вот в этом случае наоборот: каждый проводник имеет тонкий слой изоляционного лака. Центральный провод рассматривается как первичка, как источник создания поля. Хотел написать для понимания "как источник ЭМ поля", но в данном случае это не ЭМ поле., хотя поле потока энергии эфира очень похоже на него. В это поле конструктор девайса ставит "ФИЛЬТРЫ" из проводников с целью извлечения из этого поля нужного вида энергии. Это как из потока нефти с помощью чего-либо извлекать бензин, солярку или другие фракции.
Извлечь из этого поля, также как извлекают с помощью фильтра из цветного стекла нужный цвет радуги из луча света, можно только четыре вида энергии: электрона, протона и нейтрона. Четвёртый вид это информационная энергия. Трёх видов энергии, которые различаются свойствами и зарядами, достаточно для обеспечения минимальных бытовых потребностей. А вот уже на основе полученного того или иного вида энергии, которые можно рассматривать как "строительные кирпичики", можно создавать всё что угодно: любые виды энергии, любые хим. элементы и их соединения и прочее.
Из чего состоит атом любого хим. элемента? Из электронов, протонов и нейтронов. Разница между разными атомами только в количестве этих трёх неэлементарных частиц или по другому в количестве трёх видов "кирпичиков", Из этих "кирпичиков" конструктор девайса может создавать всё что угодно. Нужно лишь знать конструкцию и частоты того, что хочешь создавать.
Время создания страницы: 0.143 секунд
