На краю Вселенной
3 года 11 мес. назад
На краю Вселенной #189794
Конечно преобрели, общение, еденомышленников...
Юра уде все давнотуслышали твое мнение, хватит как Попугай, повторять одно и тоже из ветки в ветку, начинает Заебыва*ь
гончар если такой умный чёж не сделалНичего Юрий М не понимает!
Потому, что сказочный дебил...
Одновременно ставить схему патента, типа понимая ее и постоянно кричать до всрачки, что это фейк!!!
Это да...., это от большого ума...![]()
За спрос - не ударят в нос. Юрий своё спрашивает. Я тоже читал, что многих раздражает. Но и мне интересна польза ящика капы и катушки тесла. Или это у многих последователей способ так время убить на мотание проволоки и наматываний кВт/ч на счетчиках ? Какое особое знание, ладно, я понял, света нет от этих девайсов, - люди приобрели?
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, Zmeyg
На краю Вселенной #189798
Так это тебе к НикАндру,... любит он эти светильнички "Бединькой" "палить" может еще как, это его соседка лучше знает..
Хватить злиться на Юру , он задаёт вопросы на которые мы не можем дать ответ , вот и злимся .
Но не плохо б что он сам дал ответь где есть перспектива стань енергонезависимим , может потом и войны не будут за энергоносители .
угу. Критиковать в принципе, может чуть ли не каждый. Это уже от воспитания. На энергонезависимость претендовать - это уже из фантастики юношества. В реалии, наверное, многих бы устроила и пара вечногорящих светодиодов .
3 года 11 мес. назад от Юрий М.
На краю Вселенной #189799
я занимаюсь двигателями. вот видео
дури дохрена а вот обороты всего 850 надо больше хотябы 1500. и намотано на каждом керне по 4 слоя гдето по 120 витков все катушки каждой фазы соедены в параллель. замеры
34 вольта
6 ампер
204 ватта
849 оборотов
смотал по 2 слоя. половину. думаю ну обороты возрастут. замеры
смотал 2 слоя 34 вольта 13 ампер 868 оборотов 442 ватта
обороты практически не увеличились
хрен в чём дело или контролер не тянет или внутри сердечник как цельный кусок железа. звонится со всех сторон. сделал сердечник с эпоксидки с железными опилками. мотор не захотел вращаться но обнаружил такую особенность. я его руками кручу ток кз 3 ампера а я не чувствую торможение. потом проверю. щас разобрал сердечник
вот такой ворох получился
чтоб круг не получился яйцом так как ошибка в 1 мм будит цеплять
на дсп приклею не разобранный сердечник. просверлю 36 дырок в двойном дсп. нарежу 36 резьб и на эти болты буду надевать разобранный сердечник придавлю второй плитой дсп. потом сниму и надену на трубу из двп. покрою эпоксидкой. соберу не забыв припаять 2 провода к этой спирали. мож чё с неё удастся получить. ну и ещё предусмотрел. проточил между кернами внутри кольца влезет 3 слоя провода 0.9мм
сёдня заметил когда разобрал что кольца чуток разные. дырочки. ну эт ерунда. диаметр одинаковый
пока всё
34 вольта
6 ампер
204 ватта
849 оборотов
пока всё
Ну так оно тебе надо?
Мне нахиг не надо о нем этом электричестве знать кроме его явной невидимости и как его произвести в видимый результат,..свет, нагрев, движение. Все остальное слова к поиску его производства.
На краю Вселенной #189800
Ну и какие вопросы? Все вроде того что такое электрический ток или напряжение?Хватить злиться на Юру , он задаёт вопросы на которые мы не можем дать ответ , вот и злимся .
На краю Вселенной #189803
Ну а как же кайф от созидания?
Энергонезависимость возможна ,ветряк +солнечные панели +тепловой насос , но это так дорого что Можна оплатить за електричество за многие годы и не париться
На краю Вселенной #189806
А такой персонаж как Грей тоже не парился и делал?
Во. Делай и не парься. naukatehnika.com/neutrinovoltaic-princzi...olej-izluchenij.html
3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
Вот смеху то , особенно на острове...
П.С. "когда узнаете смияться будите".. ну тогда от розетки что ли,...
На краю Вселенной #189809
Ну да, а еще у одного баночка жестяная и аквариумы без рыбок,...
Ну ты сравнил... Куда там какому то Грею до нашего Теслы-валентино. Забацал какую-то трубку, что ж теперь, перед ним шляпу снимать?![]()
На краю Вселенной #189811
Tesla1974valentina. подсказать чё попробовать причём малозатратно
А скобу катушкой Румкорфа пинать будем?
На краю Вселенной #189815
Сам придумал,...?!
Кстати.Ты натолкнул меня на вечняк. Будешь соавтором.
Берём скобу Теслы, мотаем на бутылку (как у Лидскалниньша) Внутрь две сетки проволочных, чтоб не касались друг друга. Провода через горлышко закупорить-изолировать. Вуа-ля,- заряжай аккумуляторы.
P.S. цветов не надо. Сам нарву.![]()
3 года 11 мес. назад от Gonchar.
На краю Вселенной #189816
Обломаю я вас господа изобретатели...
Не будет работать, не в ту сторону у вас радиант будет двигаться...
Так, что авторство и соавторство накрылось...
