Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза)
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от chiksat.
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165105
Alexandrvorobjev1996 пишет: Какой прибор способен сконцентрировать эфир, чтобы объекты протянулись
зачем его концентрировать... ??? его нужно разбалансировать и всё..эфир нейтрален, это точка сдавленая со всех сторон, стоит с одной стороны убрать градиент, и объект тут же туда устремится
надо придумать как это сделать.. в маём понимании, надо делать точно так как природа, прибор с компенсацией со всех сторон, то есть сила есть а движения нет, а потом в какой то области делать разболанс. и вазможно он сдвинется с места..:) имхо.
типа две конусные бифилярные встречные катушки, создающие градиент в середину, конуса,
Спасибо сказали tokar_ev, Ahrimed, Sovetnik
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165112
chiksat пишет: /Alexandrvorobjev1996 пишет-Какой прибор способен сконцентрировать эфир, чтобы объекты протянулись/
Да! Разбалансировка - первый step к успеху. В моём понимании объём эфира в активной зоне можно представить как растянутые шатры зонтиков с налипшими каплями дождя- энергии, которые при растяжении магнитными и электрическими полями, возникающими при высоковольтном разряде стряхиваются и какое то время протекает энергетический всплеск, который и можно использовать. Структура всплеска многофазная и вода- электричество в этом коктейле не главный компонент. Поэтому рекомендую вспомнить принцип самогоноварения (кто не знает! :dash:) и не есть суп вилкой.
mikedeev
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165384
Ahrimed пишет: Любопытно... Чем же он мог повесить ворота :woohoo: Да и так разных "булыжников" накидано уйма.
Поскольку никто ничего искать не будет, а времени мало, я вкратце расскажу. Строитель Кораллового замка пел камням. Его соседские дети застали за тем, что он уперся лбом в камень и издавал горлом странный звук.
Не спрашивайте меня, как это работает - я сам не понимаю. Также большая загадка, откуда он такому научился (или кто научил). Нужно поднимать его биографию, изучать каждый город, в котором он останавливался, поднимать тамошние библиотеки и бытовавшие эзотерические учения. Может, это вообще семейная тайна, передаваемая от отца к сыну.
Важно другое - гравитацию можно отключать.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165386
Он же сам писал что посещал местную библиотеку и там из книг про древний Египет узнал как строили пирамиды.
Спасибо сказали ЖекаК, Ahrimed
ЖекаК
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165393
"Долото" из бронзы. Движется не долото, а сам "камень". Двигай, пиши(рисуй), конструируй.
mikedeev
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165398
Ahrimed пишет: Модуляция звуковой волной. Где-то мне это уже встречалось. Но там в связке было наличие высокого потенциала. С наскоку в этом не разобраться.Потерянные технологии. (или специально спрятанные)
Модуляция чего? И какой нужен потенциал - электростатический, да? А можете припомнить, кто автор идеи?
Потерянные или спрятанные - это мы разберемся потом. Регрессоры не дремлют, но и мы не промах :)
mikedeev
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165399
RealStrannik пишет: Он же сам писал что посещал местную библиотеку и там из книг про древний Египет узнал как строили пирамиды.
Ой, а где писал? Я его мемуары пролистывал, но как-то не впечатлился.
mikedeev
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165410
Ahrimed пишет: Электростатические динамики воспроизводят звук.
Я в курсе, что искровой разрядник можно заставить петь, если правильно промодулировать сигнал.
Если плясать от обратимости, возможно звуком манипулировать каким-либо процессом...
Нет, мне нужна точная информация: кто, где и когда заикался насчет электростатики или потенциалов в связи с антигравитацией.
Я например знаю, что гравитацию можно инвертировать. Можно сделать прибор, играющий роль антигравитационной платформы - чем больше нагрузил, тем сильнее держит. Принцип действия пока неясен, но вариантов не особо много: электродинамика или электростатика.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от черкес.
черкес
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #165415
Разбирали вроде видосы этого "искателя " realstrannik.com/forum/raznoe/1336-prove...kova?start=10#104503
имхо
2 нед. 3 дн. назад
IGORPROKHOROV
Связь электромагнитизма и гравитации (Гипотеза) #224506
Проверить это на практике пока что невозможно. Слишком мало данных о свойствах пространства.
Можете сами посчитать: произведение комплекса 10 000 000 на радиус электрона и его массу равняется квадрату заряда электрона. Заряд создает электрическое поле, масса создает гравитационное поле. И такое равенство - это не подгонка вычислений к желаемому результату, я эту формулу получил строго математически.
Время создания страницы: 0.198 секунд
