Источник свободной энергии
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от MC.
MC
Источник свободной энергии #116240
Обычный биполярный шаговый двигатель в качестве гена будет в десятки раз эффективнее работать под нагрузкой при возникновении резонанса. У ЧПУшников это зовётся "скольжением". А Кромри - псевдонаучный мусор. Есть еще амплидин который использовали раньше для получения больших токов, тоже разгонаяется при КЗ, очень хитрое устройство.
Спасибо сказали yurum
7 года 9 мес. назад
Источник свободной энергии #116255
7 года 9 мес. назад
Источник свободной энергии #116256
Не вижу взаимосвязи специализированного электромашинного усилителя генераторного типа амнилина с обсуждаемой темой.
Да генерирует большой магнитный поток, как производственное изделие ушедшей эпохи просится в музей, заменяется тиристорным преобразователем. Всё! Излишка энергии не производит, кстати не производит её и генератор Кромри, но холодный ток - явление достаточно редкое и аккумуляторы может восстановить (в зависимости от состояния девайса).
Вообще источником свободной энергии, исходя из истории развития БТГ и полученных известных результатов является пространство ( обычно выбирают объём стакана, но некоторые замахиваются и на поллитра) , которое активизируется какими-то средствами (у каждого изобретателя свои излюбленные методы) Так у генератора Потапова в объёме турбинообразной трубки Ранье (по моим предположениям) после запуска процесса формируется вихрь от которого через муфту крутится обычный генератор. В моторе Адамса и других магнитных двигателях изменение магнитных толкающих моментов обеспечивается механически направлеными перемещениями магнитов или магнитных масок, Бедини и Грей преобразовывали энергию эфира через электромагнитные преобразования. Так что вариантов много , но принципов значительно меньше. Если верить забугорной литературе, то на 1 грамм(ватт) спирта можно получить 1 литр(квт) дистилата, но столько сразу не выпить. Правда никакой литературе верить нельзя, ошибки любовно вставлены в ткань повестования и горе поверимшим . В рай на халяву не впускают.
7 года 8 мес. назад
dozor
Источник свободной энергии #116445
Все читаем, новые эксы ..
Размер файла:1,092 KB
7 года 8 мес. назад
MaxSeti
Источник свободной энергии #116491
panavto пишет:
Столько разговоров о радиантной энергии , а толком дать этому понятию определение никто не удосужился.
Радиант это угол. Тоесть проявления энергии неосновного вектора той же энергии. Ну например при магнитной индукции на проводе возникает статическое электричество - оно выходит / поднимается / рождено под 90 градусов относительно вектора магнитного потока поэтому определение радиант ему тоже подходит.
У других продвинутых - радиант это нечто радиоактивное светящееся в темноте.
У других эмиссия вещества это фитонка.
Некоторые не понимают от чего меняется спектр световой в разрядниках.
За холодный ток с горячим вообще неразбериха. Неправильный перевод Смита с английского породили кучу ....
7 года 8 мес. назад
MaxSeti
Источник свободной энергии #116493
По поводу восстановления аккумулятора. Его токовой способности. Импульсами вроде бы стукают при зарядке вызывая механическое осыпание химической корки налета.
7 года 8 мес. назад
Источник свободной энергии #116502
MaxSeti пишет: По поводу восстановления аккумулятора. Его токовой способности. Импульсами вроде бы стукают при зарядке вызывая механическое осыпание химической корки налета.
Так осыпание можно и другим способом вызвать. Например е.нуть его об пол, точно весь сульфат осыпется!:P :woohoo: Если сильно сульфатирован, то его место на металлоприемке!
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от MaxSeti.
MaxSeti
Источник свободной энергии #116507
В теории вот что получается. Допустим пластины аккумылятора засульфитированы. Длина пластин примерно сантиметров десять. Путь тока от анода к катоду ограничен изза сульфатации. Значит чтоб струсить эффективно нужна передача энергии по одному проводу ( В одну клему дуть )- тоесть создать обязательно бегущюю волну чтоб проявлялись биения с периодом равным десяти сантиметров или даже более высокочастотную. Тогда энергия с фазовых пучностей зарядит и гидроокислы, а при изменении фазы будут происходить токи продольного разрушения гидрооксидной корки. И магнитострикционные еффекты, полюбасу. Короче эффективнее всего будут импульсы с периодом наростания равным быстрее 500 пикосекунд
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Gonchar.
Источник свободной энергии #116511
Только вначале просверлите отверстия в каждой банке...
Вымыйте осадок который прежде всего закорачивает пластины...
Заклейте отверстия...
Залейте электролит...
И только потом пробуйте востанавливать!
Нафига...:woohoo:
Если банки посыпались то уже все, в утиль...
Спасибо сказали diod
7 года 8 мес. назад
MaxSeti
Источник свободной энергии #116515
gonchar пишет: !
Нафига...:woohoo:
Ну так энто жэшь не наж метад. :silly:
Время создания страницы: 0.074 секунд
