Источник свободной энергии
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от chiksat.
Источник свободной энергии #112262
Extint Spin пишет: Можно ли ЭДС, возникающую между нулем и заземлением при перекосе фаз, считать неучтенной?
разность между нулём и заземлениям, зависит от потерь в проводах нуля, и плохого заземления подстанции, но не как перекос фаз, можете у себя дома проверить, выключите всю вашу нагрузку, и между нулём и землёй, не будет не хрена, а потом включите у себя тен, киловата три-четыре, и померяйте разницу, нуля и земли, от 2 до 15 вольт может быть, в зависимости от потерь...:)
Источник свободной энергии #112281
ещё раз для грамотных, ПЕРЕКОС ФАЗ может быть только между фазами, НО не нулём, напряжения между нулевым проводом и заземлением зависит от потерь в этом проводе НОЛЯ и плохим контактом этого провода в подстанции контурного заземления,
пример простой, у меня частный дом, последний на улице,, заходит фаза и ноль, меряю прибором 200 вольт входящее с нагрузкой напряжения, беру хорошую землю, и накидываю на нулевой провод, меряю 210 вольт, вот и вся арифметика, это значит потери в нулевом проводе до подстанции составили 10 вольт... а также потери в фазном проводе тоже 10 вольт = 220 вольт но толщину фазного провода я не могу увеличить поэтому довольствуюсь чем есть....:lol:
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от ksp.
Источник свободной энергии #112290
chiksat пишет: .... поэтому довольствуюсь чем есть....:lol:
А стабилизатор поставить разве нельзя? У меня на входе в частном доме стоит на 9 кВт. Всегда показывает на выходе 220В, а на входе от 170 до 240В бывает.
Источник свободной энергии #112291
Перекос можно сделать
Фаза из одной розетки ноль из другой (разных комнат)
Между нулями разных комнат...
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от remell.
remell
Источник свободной энергии #112297
29jay пишет: Перекос можно сделать
:lol: :dash: :dash: :dash:
Ну вот же написано:
berserk пишет: .....Перекос фаз возникает от неравномерной нагрузки......
berserk
Источник свободной энергии #112299
Extint Spin пишет:
berserk пишет:
Не совсем
Сосед платит, а ты пользуешься
Если на одной фазе 180 вольт, то радиатор выдаст меньше тепла за тот же промежуток времени
Если на другой 250 вольт, то за включенный утюг сосед заплатит больше
да какое мне дело до "соседа"?
тут себе-б урвать...
тем более, что реактивки в "сети" - ну просто завались!
Как уже упомянули выше, будет от 0,5 до 15 вольт
Бывает и выше, но это уже аварийная ситуация и линию отрубают
В моем случае было 7 вольт и мне через трансформатор от упса удалось запитать экономку на 14 ватт
Проблема в том, что перекос не постоянен, сейчас горит лампа, а через полчаса там будет 1 вольт и ничего светиться не будет
Тем более утюг от такой системы не запитаешь
Сопротивление источника велико, только экономку, светодиодку или зарядник
Источник свободной энергии #112300
remell пишет:
Ну вот же написано:
И чё??? Ты пишешь,он пишет,где те ,кто хоть ,что то проверяет своими руками???
То что я написал проверяли на матриксе,там все подробно описал человек...
remell
Источник свободной энергии #112316
А шо ж тут проверять? ТОЭ слыхал такое? Прочитай там много умного по переменному току. Даже есть картинки, правда не много.
Extint Spin
Источник свободной энергии #112490
Раскрутка контура
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Источник свободной энергии #112559
Первым делом работу схемы нужно настроить так, чтоб ток в резисторе был больше, нежели когда он подключен к ИП напрямую.
В данном случае >10A, хотя бы в импульсе.
анимашка
