Источник свободной энергии
Масса остается той которая была, а вес уходит в стороны за счет изменения направления ускорения (сила тяжести от гравитации сменяется на центробежную силу, но при этом масса оси имея небольшую линейную скорость по отношению к периферии, будет иметь тот же вес.BGV пишет: ...насчёт гироскопа. То, что при вращении гироскопа он теряет свой вес, это факт!...
Не совсем верно. Магнитные силовые линии всегда замкнуты, поэтому сумма ЭДС, наведенных на участках замкнутого проводника, движущегося вместе с магнитом, равна нулю. Идея использования МП Земли в качестве халявы вызывает сомнения, поскольку в этом случае все металлические предметы выделяли бы джоулево тепло, чего не наблюдается...Vikt1 пишет: Сравнительно недавно официально говорили так - мы движемся вместе с магнитным полем (при движении вместе с магнитом), потому проводники не пересекают линии поля и в них ничего не наводится. А статья в журнале Изобретатель и рационализатор Туман над магнитным полем была в 1962г.
Какой довод существует сейчас?
Vikt1 пишет: Вопрос поставил четко - что говорит официальная наука о невозможности снятия энергии наблюдателем находящимся на диске униполярного генератора. Вот просто по пунктам, последовательно, не отвоекаясь.
Опыты Мандельштама и Папалекси ещё в 1913 году и в 1916 году Ричарда Толмена со товарищем Томасом Стюартом вам ни о чём не говорят?
Тогда уточните о невозможности снятия энергии наблюдателем находящимся на диске униполярного генератора - кто ЭТО проверил и доказал?Vikt1 пишет: И о чем они говорят и при чем тут они? Они телефоном и измерялкой заряда искали что движется. Так что не в тему. Возможно, у вас есть свое объяснение.
Vikt1 пишет: Я то как раз очень сомневаюсь в такой "невозможности". Но мы живем на вращающемся униполярном генераторе, и нам говорят ну никак низя. Я пытаюсь понять на чем построены такие запреты
Что нельзя? Снять энергию непосредственно с поверхности планеты? Технически невозможно однако...
На счёт диска - я не проверял, но на основании результатов вышеуказанных опытов прихожу к согласию с утверждением о невозможности... Ведь в таком случае элементы цепи нагрузки, соединяющие центр и край диска будут находиться в тех же условиях - вращаться вместе с ним.
А как же процессы в воздушной среде...
А ионосферный слой...
Vikt1 пишет: Прекрасно, "вращаться вместе с ним"
Тогда вам вопрос - а почему нет тока в такой системе, т е при вращении и диска и внешней части цепи?
У неё возникает такая же разность потенциалов такой же полярности, как и у диска между точками подключения. Почему же должен быть ток?
Vikt1 пишет: С моей точки зрения Волков рассматривал только один вариант, довольно спорный с точки зрения требуемой точности, возможностей того времени и самой конструкции.
Ну вот, опять успешно заболтали! Я же не говорил про варианты, про конструкции того времени, я говорил конкретно про параметры гравитации на которых работало это устройство. Волковым они были озвучены, и в частоте, и в длине волны. Единственное что он не врубался что это такое и называл это по другому, исходя из своей интуиции.
Vikt1 пишет: Про параллельные миры давайте не будем, тут есть кто скажет много много по этому поводу.
Интересно было бы послушать. Огласите пожалуйста весь список!
Вдогонку… Эта статья вызывает смутные сомнения… У Родина - «вращал один диск без магнитов - никакого тока, естественно» - результаты экспов не совпадают с Фарадеевскими… Бяда…Vikt1 пишет: Сравнительно недавно официально говорили так - мы движемся вместе с магнитным полем (при движении вместе с магнитом), потому проводники не пересекают линии поля и в них ничего не наводится. А статья в журнале Изобретатель и рационализатор Туман над магнитным полем была в 1962г.
