ale пишет: Парадокс Козырева. Феномен Времени. Излучение и Поглощение Энергий
В этом видео , Козырева опустили до уровня базарной цыганки с колодой карт .
/////////////////////////////////////////////////////////ale пишет: Парадокс Козырева. Феномен Времени. Излучение и Поглощение Энергий
По моим представлениям Козырев в своих экспериментах регистрировал в разных вариациях не эффекты времени (которыми он пытался объяснить непонятное), а эффекты торсионных (спиновых) полей...
происходит в свёрнутом измерении Планковского кванта пространства,
а посему из нашего 3Д-измерения этот процесс не наблюдаем.
Но фрактальные отголоски его фиксируются в 3Д, например упорядочением хаоса, странными аттракторами... .
Мгновенная связь (ПАНТОГРАФ) на деформации одноосных глобул доменов ФВ
3D, 4D, 5D.... и т.д. Сколько можно ?
Всё в действительности много проще.
Есть Планковский квант пространства. А то, что меньше этого "пикселя изображения " - в нашем 3D мире как-бы не существует.
Вид реальной "пиксельной" физической плоскости.
Но сам пиксель - достаточно сложная структура, со своим ПодПространством.
В итоге получаем 3D и 3Dp (т.е. 3Dp -Планковское пространство c привычными микро-осями внутри кванта 3D-пространства).
Что наверху, то и внизу !
Следовательно никаких многоосных .математических ёжиков не требуестся.
Внутри физической ( а не математической !!!) точки существует своё, не наблюдаемое нами, свёрнутое для нас в точку пространство.
Другое дело, что волновую физику никто не отменял. А посему процессы в такой " 3Dp -точке" обязаны фрактально проявиться и в нашем 3D -пространстве. Отсюда странный аттрактор Лоренца, Пуанкаре, упорядочение хаоса и т.д.
Например принято считать, что диаграмма направленности не имеет физической сущности. :dl:
Оказывается ИМЕЕТ, , и торчит всё это в 3D из 3Dp !!!
Вот Бакминстер Фулер описывает векторный эквилибриум.
dorohov.alex пишет: Получается мы говорим об одном и том же, только по разному выражаем свои мысли.
Говорим то об одном, но результат диаметрально противоположный. Вращательное движение в изотропной среде попросту невозможно. Единственно возможная форма движения - это скрутка-сжатие и раскрутка-расширение относительно нейтрального состояния. Поэтому кристаллическая структура, допускающая такие с собой манипуляции - это нечто уникальное .
Они проявляются только как взаимодействие тороида кванта материи с глобулой ФВ -квантом пространства.
При абсолютно упругом взаимодействии и прямолинейном движении
деф. работа А1 на пути S1 = деф. работе А2 на пути S2
При равноускоренном движении A(s1)>A(s2), что и вызывает противодействующую ускорению силу
При торможении A(s1)<A(s2), появляется сила инерции, препятствующая торможению.
Если движение по окружности, то изменение направления вектора V0 c V1 на V2 приводит к появлению центробежных сил.
А гравитация и потенциальная энергия определяются взаимодействием кванта материи с асимметрично деформированной D1<>D2 глобулой ФВ. Кстати, отсюда и физика гравитационного бортика.
panavto пишет:
Приведите пример изотропной среды
Тот же эфир имеет без материи одну плотность, а с материей другую
Электрическое поле и магнитное ведут себя как воздух и вода, в отношении волн
Закрученный тор из воды спокойно вращается и перемещается в воде
