прядущая нить судьбы. Богиня, восставшая из Хаоса, ей было не на что опереться, кроме неотвратимости, и первым, что она сотворила, стал мировой порядок, иначе судьба.
Видимо аттрактор Лоренца - как физику упорядочения хаоса из свёрнутого измерения древние тоже ставили в основу основ мироздания !!!
В божественном откровении жернова мельницы времени уже изображены как 2 перпендикулярных колеса телеги. &/
А как было иначе объяснить мельницу времени древлянам ?
Два жернова, перпендикулярных друг другу.
Осталось вставить ось, и мельница времени богов готова прясть нить судьбы.
Будет более чем непонятно.sinkapub пишет: ..Попробуйте изобразить это в 3D формате.
Пробовал нечто аналогичное - "цветок жизни" в 3Д смоделировать.
.. в чем противоречие 2D и 3D при прочих равных?
Противоречий особо нет, так как и 2Д и 3Д модели далеки от реальной физики пространства.
Хотя изображение электромагнитного вихря можно получить и на обычном осциллографе ( 1Д !!!)
т.е. "У" вход с развёрткой по времени.
В них нет места свёрнутым измерениям.
i11.pixs.ru/storage/5/2/3/DomenFV3gl_2072456_18308523.jpg
А что случится с доменом Фв в случае анизотропной деформации по одной из осей ?
Получим структуру, в которой будет одна лёгкая ось с движением по окружности и две тяжёлых, с движением по эллипсу.
Понятно, что такая структура просто обязана выродиться из 3-х осной в одноосную глобулу.
с далеко идущими последствиями.
Её доказуемости и предсказательности.
Поэтому вернёмся к глобулам. То, что физика процесса встречается в разных средах я уже показывал.
Что будет, если постепенно поворачивать ось продольной деформации одноосной глобулы ?
Можно предположить, что когда вектор деформации повернётся на угол > 45 град. поле эллиптической неустойчивости скачкообразно резко поменяет своё направление на 90 град.
На мат. модели это точки 01 и 02.
В итоге должны получиться структуры с строго взаимно перпендикулярными изгибами.
К сожалению не имел возможности заснять быстро протекающий процесс, приходится довольствоваться зарисовкой.
Покапался на днях в интернете, но аналога этой картинки не нашёл.
Помимо тока как движение зарядов оказывается существует и просто ток.
В этом случае движение зарядов можно рассматривать как мусор на реке.
Тогда задача получения продольных волн Тесла сводится к элементарной очистке реки от мусора.
Мусор отдельно, реку отдельно.
А что в основе ( качер, блокинг-генератор ) важно только с точки зрения соотношения компонентов ( загрязнения реки). При этом ТОЭ. да и вся электроника как раз и заточены под работу с" мусором".
Понятно, что картины 90 град. 3D- деформации продольных глобул в зависимости от вектора деформации
могут принимать весьма затейливые, сложнве формы.
то есть вектора. Я думаю Вы меня поняли . И поняли где у Вас есть ошибки.
Объединение электромагнетизма и гравитации.
Чтобы выделить элементарный объем пространства, обозначим в виде чисел 1, 2, 3, 4 всего четыре точки в пространстве. Одна такая точка ничего не дает. Двумя точками можно обозначить пространственную линию. Поверхность можно накрыть уже тремя точками. И только четыре точки позволяют выделить объем в виде тетраэдра, исходя из условия геометрической минимизации.
Чтобы перейти от геометрии чисел к реальной физике, необходимо числам, обозначающим вершины тетраэдра подобрать физические объекты. В природе не бывает случайных совпадений, когда это касается ее фундаментальных положений. И такие физические объекты представлены четырьмя монопольными целыми зарядами: двумя электрическими (е+ и е–) и двумя магнитными (g+ и g–), связанными в электромагнитный квадруполь, как единую конструкцию. Уже сам факт введения в теоретическую физику электромагнитного квадруполя заслуживает внимания, поскольку такая частица, объединяющая электричество и магнетизм никогда не анализировалась.
Как показали дальнейшие исследования, именно шаровая форма квантона отвечает всему многообразию возможных его состояний, когда квантон можно вращать, растягивать или сжимать равномерно, или неравномерно по любой из осей: электрической или магнитной, учитывая их постоянную ортогональность. Именно сжатие и растяжение квантона, его вращение, определяет проявление электромагнетизма или/и гравитации в результате нарушения электромагнитного или/и гравитационного равновесия квантованного пространства-времени.
...Структура квантона является неким аналогом замкнутой суперструны, когда отдельные квантоны сцепляясь между собой, образуют в линии реальную электромагнитную струну, определяющую натяжения квантованного пространства-времени, исходя из колоссальных действующих сил
Природа массы покоя и кинетической энергии одна – это сферическая деформация квантованного пространства-времени, энергия которой является нелинейной функцией от скорости. По этой причине трудно отличить состояние абсолютного покоя от состояния равномерного и прямолинейного движения в области малых скоростей.
... С позиций вещественной материи свободное движение одного твердого тела внутри другого со свойствами сверхтвердости является нонсенсом. Для полевой формы материи волновой перенос массы определяет движение вещества как перенос волны сферической деформации внутри квантованного пространства-времени.
Бывают конечно исключения , когда берутся в разработку глупые теории и гипотезы , а потом уже возводятся в аксиомы .
А в этой гипотезе уже иллюзии , ну просто верх температурного творчества . Не понимание что такое магнитный эффект , гравитация , определения и понимания электричества и собственное колебание частиц . Даже сама модель квантованного пространства не квантуется , в трёх мерном
пространстве , верх тупости !
