4 года 5 мес. назад
4 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #133544
ale пишет:
это конечно рекламный ролик компании.
До такого девайса ей ещё далеко.
На видео в кадрах есть 3D врезка (снизу на земле)… вот скрины. )))
Но ….форма аппарата мне напомнила это ..во вложении..
Спасибо сказали tokar_ev, ale, serv64
4 года 5 мес. назад
4 года 5 мес. назад от ale.
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #133557
работы Брауна. Конденсатор Фролова.
Асимметрия взаимодействия заряженных тел
tech.wikireading.ru/13069
Но всё это далеко от реальной физики гравитации.
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
4 года 5 мес. назад
К вопросу о цепной осциллограмме.
Думаю, что физика перехода С0-С1-С2 по картинке с самолётом будет более понятна.
Электромагнитное поле образуется по аналогии с ударной волной от не электромагнитной сверхсветовой продольной волны.
Эта-же картинка может элементарно объяснить физику 90-град. переходов, т.е. "цепную" осц.
Кстати, Тесла тоже упоминал о сверхсветовых скоростях продольных волн.
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134052
4 года 5 мес. назад
Интересно, а если самолёт не 1, а целая группа, крылом к крылу переходит сверхзвуковой барьер, как изменится конус ?
Попробуем избавиться от лишнего элемента на фото. Оставим только воздух в 3-х возможных состояниях по аналогии с М-струной С0->С1->С2
Далее строим проекцию конуса на Х,У оси и по очереди разворачивая на 90 град. самолёты группы смотрим проекции Х,У.
В опыте С2 получена не в чистом виде, а в смеси с С1. Отсюда имеем ЭДС от потока Ф через L1 как U0+dU от горизонтальной составляющей Vx фронта.
Понятно, что вид С1 (меандр, пила, Sin ) принципиального значения для "цепной" осциллограммы не имеет.
Осталось рассмотреть конус перпендикулярно потоку Ф.
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134053
4 года 5 мес. назад
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134125
Другой крайний случай.
Когда конус С2 перпендикулярен потоку Ф, то ЭДС в катушке от несущей U0 пропадает.
Остаётся только наводка от высокочастотной составляющей Vy фронта ударной волны.
Выводы :
1. Экспериментально получена сверхсветовая скорость.
2. Доказаны не электромагнитные свойства струны С2.
3. Доказаны экранирующие электромагнитное излучение свойства струны С2. Понятно, что экранирование распространяется как на электромагнитное поле в совокупности, так и на электро и магнитные поля по отдельности.
4.В качестве прерывателя магнитного потока С2 д.б перпендикулярно Ф(н).
Выводы :
4 года 5 мес. назад
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134180
Физика 90-градусных поворотов сводится к переключению волнового процесса с одной оси на другую по достижению поля эллиптической неустойчивости.
В зависимости от энергии возмущения домены ФВ могут поворачиваться ударно, типа "все вдруг" или последовательно, друг за другом.
Динамическая мат. модель процесса :
pixs.ru/image/ejt3q
pixs.ru/image/ejt3q
4 года 5 мес. назад
4 года 5 мес. назад от ksp.
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134353
ale. Вы пишете:
"Интересно, а если самолёт не 1, а целая группа, крылом к крылу переходит сверхзвуковой барьер, как изменится конус ?"
У меня вопрос. Если на одной прямой, один за другим, летят самолёты. А рядом максимально близко с такой же скоростью движется другая группа самолётов, но встречно. Аналогия с двумя встречными поездами. Меня интересует межосевая линия между ними. Что (какие процессы) происходят на этой линии, с учётом того, что между самолётами, также как и между вагонами поездов, есть промежутки пустоты и рассматривается движение только встречное.
4 года 5 мес. назад
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134366
Задача Вудварда-Колелла описывает взаимодействие двух взрывных волн, движущихся навстречу друг другу, возникших в результате распада двух произвольных разрывов. Математически задача сводится к решению системы уравнений газовой динамики: дифференциальных законов сохранения массы, импульса и энергии, дополненных соответствующими каждой из задач начальными и граничными условиями.
В точках разрывов появятся волны разрежения, контактные разрывы и ударные волны.
В процессе решения ударные волны, бегущие навстречу друг другу, столкнутся.
Их взаимодействие приведет к образованию контактной границы и двух отходящих от нее ударных
волн. Данная ситуация также моделируется как распад произвольного разрыва с параметрами,
которые соответствуют газодинамическим характеристикам за фронтами ударных волн.
Столкновение приведет к появлению еще одной дополнительной расчетной области из-за необходимости выделения возникшей контактной границы.
Задача о распаде произвольного разрыва детально исследована. Анализ ее решения для идеального газа можно найти см. :
1). Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики: Учеб. пособие:
Для вузов.- 3-е изд., доп. − М.: Наука, 1992, 424 с.
2). Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики.- Москва-Ижевск: Институт компьтерных исследований, 2003, 336 с.
3). МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН НА ДИНАМИЧЕСКИ АДАПТИРУЮЩИХСЯ СЕТКАХ
2007 г. П.В. Бреславский, В.И. Мажукин Институт математического моделирования РАН, Москва
Спасибо сказали tokar_ev, ksp
4 года 5 мес. назад
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #134424
интересный вариант СЕ в приложении.
Одно плохо - там ртутный прерыватель.
4 года 3 мес. назад
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #136488
