ale пишет: Ещё СЕ ???? ........
Вполне реальная схема БТГ. Единственное, что видно хорошо - это выходная катушка на мощном ферритовом сердечнике.
По версии темы по Клесову - выходной дроссель, в котором концентрируется возбудимый магнитный поток, от которого выход и откусовывается и который отделяется от остальной части схемы с обоих концов.
По моей - выходной трансформатор....
Опять...Шо? Где? Пора, как в Парижской АН, не рассматривать вечные двигатели...ale пишет: Ещё СЕ ????
lenr.su/wp-content/uploads/2017/09/statya_klesov_btg_.pdf
uapatents.com/patents/klosov-volodimir-oleksijjovich
Смотрим с 45-й мин. о образовании свёрнутых измерений
Смотрим с 45-й мин. о образовании свёрнутых измерений[/quote]
Весьма эрудированная женщина (не совсем от мира сего) с многообразием интересов. По моим представлениям обычное трёхмерное пространство только кажется простым, но сколько свёрнутых (или скрытых) измерений присутствует знают или предполагают очень немногие люди или не очень. По Акулову Шипову - 7, по данному материалу 8 или 9 (10-е в центре)
Важно лишь главное - все измерения взаимодействуют только при информационно- энергетическом обмене и никак иначе. Какой вывод ? Все объяснения о движении электронов, протонов и других элементарных частиц без обмена энергией с другими слоями реальности, как и строение атома - ширма балагана и попытки построить на балаганной основе реальный БТГ - попытка с негодными средствами и известным результатом.
Это всё игры математиков.Sovetnik пишет: [quote="ale" post=137433...... сколько свёрнутых (или скрытых) измерений присутствует....
По Акулову Шипову - 7, по данному материалу 8 или 9 (10-е в центре).
В обычный оптический микроскоп принципиально невозможно рассмотреть предметы меньше 0,4...0,7 мкм
Как описать, то что менее этого размера ?
Можно изобрести невидимые оси и скатать их. А можно воспользоваться электронным микроскопом.
Так и в случае со свёрнутым измерением. При наблюдении сверху это просто точка или квант пространства, а изнутри - обычная 3D вселенная.
Учитывая, что базовые физические процессы являются фрактальными и действуют на ВСЕХ уровнях мироздания, физику свёрнутых измерений легко наблюдать и в нашем 3D-мире.
Более того, отдельные главы этой физики прекрасно изучены и преподаются в вузах.
www.second-physics.ru/sochi2009/pdf/p414-430.pdfЭкспериментально установлена передача энергии в вакууме от одного (ведущего)
диска, вращающегося с высокой угловой скоростью, второму (ведомому)
первоначально неподвижному диску, механически с ним не связанному. Сначала
наблюдается прецессия (или вибрация) ведомого диска, а затем его вращение в
сторону вращения ведущего диска. Установлено, что начальная прецессия диска или
его вибрация является необходимым условием интенсификации его вынужденного
(при отключенном электродвигателе) вращения
www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st4937.pdf
..... при вращении гироскопа по часовой стрелке (совпадающем с направлением вращения Земли) вес гироскопа увеличивается, а при его вращении против часовой стрелки, наоборот, уменьшается. При этом наиболее резкое изменение веса происходит в процессе раскрутки гироскопа. Затем по мере набора оборотов величина эффекта плавно снижается и принимает стационарное значение, изменяющееся с изменением напряжения питания от 12 до 15 В от 430 мг до 540мг. При подвесе гироскопа перпендикулярно весам наблюдается аналогичное изменение веса, но стационарное значение оказывается меньшим и равным 280 мг. Аналогичная картина наблюдается и при отключении питания гироскопа. При этом вес его резко уменьшается и затем плавно восстанавливается. Аналогичные эксперименты были проведены Плотниковым
для взаимодействия двух гироскопов, второй из которых подвешивался к потолку на удалении 3 см. от центра масс первого. При вращении гироскопов в одном направлении вес 1-
го из них увеличивался на 150 мг., изменяя знак при вращении в противоположные стороны. При перпендикулярном расположении осей гироскопов изменения веса гироскопа не
наблюдалось
Я этот эффект вывел по аналогии с магнитной индукцией, если считать, что масса это эквивалент заряженных частиц, и при вращении заряды создают магнитное поле, которое либо притягивается, либо отталкивается, то просто вращающаяся масса тоже должна создавать аналог такого поля, которое тоже будет иметь направление пропорциональное аксиальному вектору угловой скорости.
Я назвал это грави-гнитным полем (кривое название, по аналогии с маг-нитным полем) в своей модели. Кто-то называет это торсионным полем.
Вот что сила пропорциональна еще и ускорению, вот это уже интересно.
неплохой совсем новый форум
www.manopad.ru/forum/
НОВАЯ ФИЗИКА МИРОЗДАНИЯ - МАТЕРИЯ, ЭНЕРГИЯ,
ГРАВИТАЦИЯ, СВЁРНУТЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВРЕМЕНИ
на основе амерно-доменной теории эфира. WWW.MANOPAD.RU
atom21.ru/4ast2.htm....Опыт Тесла. «Потом я провёл исследование этого явления в воде. Взяв металлическую банку, я вырезал с одной стороны небольшое отверстие, а с другой стороны натянул тонкую кожу. Налив в банку немного чернил, я опустил её в бассейн с водой. Когда я резко ударял пальцами по коже, из банки вылетали чернильные кольца, которые пересекали весь бассейн и, столкнувшись с его стенкой, разрушались, вызывая значительные колебания воды у стенки бассейна. Вода в бассейне при этом оставалась совершенно спокойна».
Автор усовершенствовал генератор Тейта, сделав его прозрачным. Это усовершенствование позволяет видеть физические процессы, происходящие по обе стороны отверстия генератора.
А посмотреть там есть на что!
При ударе по мембране генератора, прозрачной трёхлитровой банке с отверстием в пластиковой крышке, образуются два оппозитных вихря!
Один тороидальный вихрь вылетает наружу из банки, это известный опыт Теслы.
Второй тороидальный вихрь врывается внутрь банки!
Мы имеем весьма близкую физическую демонстрационную гидродинамическую модель образования электрон-позитронной пары.
Подробности проведения опыта:
Берём трёхлитровую стеклянную банку и отпилим донышко.
Затянем донышко резиновой мембраной и зафиксируем её на банке изолентой.
Вырежем в пластиковой крышке отверстие 18 мм.
Оклеим половину банки белой бумагой.
В тазик на 40 литров зальём воду.
Опустим банку- генератор в тазик и зальём в неё воду, отверстие заткнём ваткой. Окрасим воду в тазике чернилами. Осторожно вынем ватку из отверстия генератора.
Стукнем по мембране генератора.
Видно, как из генератора вырвалась струя и ударилась в стенку тазика.
Одновременно в банку врывается чернильный тор!!!
Процесс образования чернильных торов продолжается, пока вибрирует мембрана.
Ни Питер Тейт, ни Роберт Вуд, ни Никола Тесла не догадались делать коробки прозрачными! А то бы они увидели, что у дымовых и чернильных колец есть «отдача» - наглядное подтверждение закона сохранения импульса.
