В качестве подтверждения интересных зависимостей для двойной/тройной частоты привожу две ссылки:ale пишет: [quote=..... В макро масштабе структурированная плазма представляла собой две симметричные системы, напоминающие по форме вложенные конусы. В фрактальных структурах видна характерная зависимость, построенная по принципу удвоения периода.....в плазме, вместо хаотического поведения, наблюдался определенный вид организации и определенная взаимосвязь элементов структуры. Выявленная высокая степень упорядоченности в плазме, вступает в противоречие с традиционным пониманием процессов в ней.
http_://rutor.info/torrent/456244/bessonov-l-a-teoreticheskie-osnovy-jelektrotehniki-jelektricheskie-cepi-2016-pdf
http_://rutor.info/torrent/456245/bessonov-l-a-teoreticheskie-osnovy-jelektrotehniki-jelektromagnitnoe-pole-2014-pdf
Учебник очень качественный и я жалею, что в своё время по нему не обучался.
В одной из книг, есть интересная глава о чудесных аттенюаторах, которые представляют собой электромагнитные системы из нескольких катушек, которые питаются с частотой 1:2, 1:3 к основной на базовой катушке.
Струна С2 и есть холодный ток . она-же и ударная волна Тесла.
Использование холодного тока для заморозки магнитного поля прослеживается например в установках
типа ТЕСТАТИКА
В этом случае струна С2 как раз и играет роль не механического прерывателя магнитного потока.
ВИДЕО мат.модель
На видео показано формирование струны С2 из струны С0
Виден попарный сдвиг диполей от оси струны.
Это как наддув шланга, при котором возрастает жесткость, падает гибкость а вместе с ней пропадает и электромагнитное поле.
Что такое возмущение среды (эфира) в природе? Воздействия могут быть осуществлены любыми методами, но реакции фракций(слоёв) среды обязательно будет отображена в электромагнитном плане, если будет собрана электрическая схема и созданы необходимые условия для необходимых действий. В качестве примера приведу версию о использовании одной из 3-х великих египетских пирамид для энергетической подпитки системы земледелия на Ниле. Пирамида производила другой (не электрический а звуковой) тип энергии, который распределялся на подстанциях - храмах по водным каналам.Электрических компонентов там не было, но энергия производилась и распределялась. Если бы там были электромагнитные технологии, то уверен, что кпд использования полученной энергии был бы значительно выше. Так что в ваших руках возможность делать электромагнитную проекцию используемых процессов или какую либо другую. Структуре эфира это безразлично.flipy пишет: [.... дать обозначения процессам по степени соответствия к слоям взаимодействий. В этом плане фракции среды не могут нести электромагнитной природы являясь посредниками отражающими динамику перехода одного слоя в другой.
(Рис.1)
(Рис.2)
Хорошо видны импульсы А, B, C .
А куда между ними исчезает электромагнитное поле ?
Очевидно, что оно периодически переходит в не электромагнитную волну С2.
По мере затухания и перехода к синусоиде вся энергия сосредотачивается в электромагнитной волне С1.
При возбуждении гамма-квантом электрон-позитронная пара рождается ВБЛИЗИ ядер.
Пара по сути представляет из себя два вывернутых конуса с противоположными спинами.
В большем масштабе - рисунок здесь pixs.ru/image/4Qlio
Где тонко - там и рвётся (по перемычке между вывернутыми тороидами).
Видео мат. модели выворачивания одиночного тороида
Исходная М-струна. WE=WH, колебания отсутствуют. В эфире полная тишина
Закрутим в одну сторону, зарядами наружу, будет заряд. Закрутим в другую (полюсами наружу) - получим магнитное поле.
Будем крутить, получим электромагнитное поле.
Типовое представление электромагнитной волны.
Из осц. видно:
1. частота съёма ниже частоты возбуждения
2. На вторичной обмотке, нагруженной на активное сопротивление имеем однополярные импульсы.
3. Отсутствует влияние выходного тока на входной.
4. Крутой передний фронт выходного напряжения несмотря на индуктивный характер вторички наглядно подтверждает тезис о не электромагнитном характере М-струны С2, что соответствует представлениям Н.Тесла о продольной волне.
Дайнеко В.И. - Лекции по основам эфиродинамики
Валера лампочки демонстрирует.
