Прибор для измерения КПД , КПД метр .
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #53822
Бывает делаешь какую то схему и может пригодиться .
А ещё может пригодиться , допустим зарядил пачку конденсаторов общей ёмкостью допустим 10000 микрофарад , прокрутил через двигатель понижающий редуктор от этих кондёров , если что записал на камеру если не успеваешь считать обороты , потом так же прокрутил через эти кондёры пройденные через схему какую то , чтобы наглядно увидеть реальную картину КПД схемы .
Интересны ваши идеи и предложения по этому поводу , электрические , механические или может есть что то на базе компьютера и т.д..
Engine
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #53824
Первые домашние электросчётчики в США работали на принципе переноса металла с одного электрода на другой методом электролиза. Чем больше кулонов прошло - тем больше металла переносится. В конце месяца приходил электрик, взвешивал электрод и выставлял счёт за электричество.
Спасибо сказали freeenergy
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Engine.
Engine
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #53825
На примере работы промышленных установок по электролизному рафинированию меди. 2 медных электрода в растворе медного купороса. Раз металлы одинаковые, то отсутствуют вредные электродные потенциалы. Для максимальной проводимости в раствор добавляют серную кислоту, чтобы процесс переноса металла шёл с минимальными потерями на сопротивлении электролита.
Да, и ещё: в штатах до 60-х годов были сети постоянного тока. Это так Вестингауз со своими динамо постоянного тока "победил" Теслу с его проектами использовать для электрификации перменный ток. Так что мы, с построением ГОЭЛРО, ещё легко отделались :)
freeenergy
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #53848
На этой схеме , мой кпд метр , прокрутился заметно больше чем напрямую от конденсаторов , можно попробовать выжать СЕ .
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...raza?start=306#53837
freeenergy
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #53877
Дополнительную мощность нагенерировал протеусный КПД метр , всё как в реальном опыте .
Оказалось ошибочный опыт , позже заметил заряд лишнего конденсатора .
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...raza?start=306#53876
8 года 2 нед. назад
74LS00
Прибор для измерения КПД , КПД метр . #108041
Когда вбросил эту тему наверно года 2 назад уж думал ктото изобрёл этот прибор.
Но очередной фейк, ни схем ни принципов
