Зелёный фонарь
Точно . Только общество то у нас сейчас капиталистическое.magnum пишет:
Золотые слова.dozor пишет: XYAMAN
... Другое дело если создать автономный рекуператор энергии - чтобы постоянно были заряжены АКБ и питали нагрузку через инвертор. Другое дело, пусть это будет не СЕ - зато нужная вещь в хозяйстве и всеми востребованна.
"Надо изобретать не то, что хочется, а то, что требует наше социалистическое строительство." М. И. Калинин.
Поэтому изобретать нужно косметику и прокладки , очень востребовано,советую.
На газовую трубу подается слабый ток для защиты от коррозии. Может убить транзистор.dozor пишет: NikAndr
"Заземление" - использую газовую трубу.
Эдисон в основном занимался воровством чужих разработок и потентованим их на свое имя. Что не получалось украсть старался скупить по дешевке. Что не мог взять под контроль активно пытался душить. Вспомните войну токов.magnum пишет:
Вы знаете что посоветовать - в духе фонарика. Тот же Эдисон жил при "диком" капитализме - сколько сделал.Green пишет: Точно . Только общество то у нас сейчас капиталистическое.
У вас лучшие результаты показал гигагерцовый диод. Возможно схема "садится" на излучение вайфая или сотовых баз.Green пишет:
Doktorsvet вы что то не договариваете я так понимаю у вас какие то мысли на этот счёт.doktorsvet пишет: Ой ли? частота сетевых наводок какая? правильно - 50 герц, на антенну я так понимаю ловится около 1,5в 9 мА - это минимум для среднего свечения (проверено практикой) - ну а теперь возьмите моток провода, зацепите его на диодный мост и посмотрите сколько на него ляжет от сетевых наводок?
А я вам отвечу - нисколько!
Когда то возился с подобным эффектом и ничего умнее не придумал как решил что это модумяция магнитным полем Земли высокочастотного генератора. Поле с частотой 8-10 Гц модулирует генератор и мощность модуляции складывается с мощностью генератора.natasha пишет:
vpk пишет: Если говорится что фонарь работает от наводок сети, значит как то это проверялось?
Включить фонарь и потом не полениться и отключить на Эл.щитке напряжение 220в дома , квпртиры, что перестанет светить?
будет работать, если даже весь город обесточить... наводки енто бред...
думаете за 15 лет ни разу не обесточивали... не смешите мои крылья...
эх...
Пока что не было ни одного заявления в личку на модераторство этой веткиjay80 пишет: загадили тему ,модераторства пожалели....жмоты!!!!
Пробывал примерно тоже самое навес3*3 металачерепица на деревянном каркасе и металический столб от забора через транс как у Lasera на феритовом колечки с транзюком.Чем пасмурней, дождь тем больше ток.Наверное мошность зависит от площади крыши(антэны) Делал из того что было толь за дающий оставил ну перед этим мостик и небольшой электролит. Вспомнил земля от батареи (автономка) намного лудше чем от одного столба.natasha пишет: Ребята...
у меня дом (в 2 этажа, низ кирпич, вверх дерево) не в собственности...
размер 12*15, крыша из оцинковки...
как и у любого дома есть выход иль вход с чердака ...
к нему прикручена труба Ф-45... метра 3... на ней висят тарелки...
вот к ентому прикручен провод, заведён в дом...
ну и соответственно есть заземление...
в 2000 годах было спаянно множество светодиодов, которые освещали помещение, 24 часа в сутки...
сейчас же в магазе есть всё...
чем пасмурнее и холоднее погода, тем больше нагрузка...
ну как-то так...
У Вас что у самого "осеннее обострение". Схему сделали своего торсионного генератора или опять только одни мысли в слух? Делом лучше займитесь -одни только комментарии с Вашей стороны и те не поделу...
К удалению поста...
По какой схеме схеме собирали? Какие детали ставили? 0,8В 13мкА -хороший результат! Молодцы! Заказал специальную микросхему LTC3108 DC-DC преобразователь на входе подаётся 20мВ, ток потребления 0,06мкА, на выходе напряжение 3В и выходной ток 4,5 мА. Вот это "волшебная" микросхема!!! Будет достаточно собрать любой детектор радиоизлучения у которого на выходе будет 20мВ и "чудо" в кармане, СЕ в чистом виде!!
Походу дела уже давно всё придумали! Это реально! И самое что интересное, эта микросхема уже как несколько лет имеется в свободной продаже и датиши тоже есть в инете. Кто с головой сразу всё поймет.. как её дальше применять. Скоро должна прийти, там и посмотрим что за "зверь"такой эта микруха!
