работающая установка с кпд от130%
.. от пика до пика 38 вольт с копейками..Green пишет: ..скажите какое напряжение на лампе , Делитель x10
С ув.
Спасибо это как раз мне понятно.Mibor пишет:
С ув.
Но посчитать мощность видимо формула будет с километр.
Да и судя по длительность импульса кпд будет никакой ,вероятно это эффект инерции спирали лампочки
не более того.
Короче тут видимо надо считать свет или тепло.
Уважаемый rik, а можно ли сделать фото вашей катушки? С видимым расположением обмоток..rik пишет: ..если намотать поверх обмоток ещо по 70 витков 4 обмотки и согласовать их ..
Если на сайт не удается поместит, то можно расположить здесь
pixs.ru
а опубликовать только предлагаемую файлообменником ссылку.
Весьма желательно изменения отразить в схеме вашего девайса, которую таким же образом и опубликовать.
Иначе повторение вашего опыта затруднительно (со слов не все понятно)..
С уважением.
Green пишет: ..посчитать мощность видимо формула будет с километр..
Увы, это скорее всего....кпд будет никакой..
Это лучший вариант - тепло...Короче тут видимо надо считать свет или тепло
У лампы нелинейная характеристика светимости.
С ув.
Если эти измерения соответствуют опубликованным тут схемам, то такие замеры вполне возможны.rik пишет: на железе при низкой частоте трудно удержать резонанс на феррите намноголегче и частота не выше 10кгц.а замеры=плиз сделайте и проверьте.я вот включал и потребление было 106ватт по постоянке а 2 лампи на 150 ватт в паралели горели с перенакалом-можно и не считать кпд и так ясно что за 200%
Потому как "на постоянке" - это лишь кажущаяся мощность.
Потому как входной электролит не шунтирован безинерционным кондером типа керамики или пленочника.
Т.е. выбросы на нем могут весьма существенными и показаниям прибора постоянного тока доверять нельзя.
Тем более, что при сотнях ватт потребления даже на 800 мкФ пульсации будут весьма существенными. А это уже не "постоянка".
Это может служить причиной заблуждений как самого автора, так и всей публики.
Не пробовали вы использовать какой -то другой вариант индуктивности (тор, Ш-образный, воздух..)..?rik пишет: ..отклоняющая у меня с тел. 3усцт..
Что при этом получилось..?
С уважением.
