работающая установка с кпд от130%
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от .
dozor
работающая установка с кпд от130% #37552
От такой искрилки толку мало, "фонить" будет за километр. Можно также заряжать конденсатор от вилки авраменко, а снимать импульсно. Кстати катушка у Вас не греется от таких ВВ разрядов на неё?
doktorsvet
Лучше всего даёт прибавку плоская катушка (катушки) вкл параллейно друг к другу в секции. И тепловые потери меньше, не так сильно греется при разряде на неё ВВ напряжением. Делал в своё время кинетический ускоритель на плоской катухе - дискомёт.
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от rik.
rik
работающая установка с кпд от130% #37555
на самом деле на экс на накачку от 12ака было потрачено 0.5а.и одна искра на разрядниках вызвала мгновенный заряд кондера и искру на выходе.мощность копеечная.хотите больше-поднимайте частоту накачки,если искрой,или мошность заряда конденсатора по колесову.кстати сразу скажу,что для установки по колесову транзисторы должны быт ОЧЕНЬмощные,не менее 1200в\50а 2квт,не пиздирки китайские по 200ват!а модули с реальной пропускной способностью от 2квт.стоимость их от 100$.на установку надо 4шт+ всё остальное...будете делать?окупаемость пара лет.на мелочи даже не пробуйте- больше 110в не сможете подать,а это 250-300ват выхода с кпд до 3.самозапит не выйдет-мощи недостаточно.
Спасибо сказали tokar_ev, remell, AndreyVK431
 аватар
работающая установка с кпд от130% #37583
Почитав этот форум получается, что рик не предоставил ни одного фактического доказательства проведенного эксперимента кроме рисованных схем и люксмеровых замеров, ну и фото катушки родина в отдельности.
Со слов самого рика были опробавны 37 видов катушек, но какие то результаты он получил только на двух (точнее на трех), - на бублике романова, катушке родина и строчной катушке Отклоняющей системы с ферритом.
Если верить рику то опять же получается, что эффект можно поймать, если подавать высокое..
В общем предлагаю провести эксперименты на аналогичных катушках с простейшими замерами, чтобы расставить все точки над и... :)
rik
работающая установка с кпд от130% #37643
я тут даже не пытаюсь когото в чёмто убедить-это дурная работа. просто расказываю,если есть успех.всё у меня снято на видео,но никуда выкладывать не буду-потомучто бесполезно.у кулабухова есть видео на ютубе,называется пояснения предидущего генератора се.у меня тоже самое,токо накачка прямо в контур.И КТОТО ХОТЬ ОДИН СДЕЛАЛ ПО КУЛАБУХОВУ?смысл выкладывать своё такоеже.могу дать токо совет всем.помните всё чему нас учили-не соответствует действительности,скорость света неизменна!?А КАКЖЕ НЕЙТРИНО!токо пару лет назад измеряли его скорость и почухали голову-надоже-выше световой...оэдс всегда давили и утверждали-это паразитное,избавляйтесь от него!сверх кпд не бывает-не ищите это табу а нашол-затереть,забить,извести,недай бох нашару заживёт,в космос смоется,налоги платить не будет,да ещо других за собой потянет.большая часть народа на форумах-скептики!таких не переучиш!такие никогда ничего не найдут!для тех же кто ищет-учитесь видеть по новому,не всякий резонанс классическая синусоида,они разные!!и тд.успехов всем кто хочет понять и сделать!
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, durafan, vi74te, allanova27, AndreyVK431
rik
работающая установка с кпд от130% #37647
длтех,кто уже пощупал и поверил хочу развеять некоторые мифы и дать свою точку зрения.да-кондёр через катушку можна пепезарядить но умопомрачительноко кпд!миф первый-всё можно снять-можно,но при этом весь процэсс выйдет из резонанса и кпд резко упадёт.я считаю,что реально в случае сьёма кпд системы не превысит 300%\или 3раз\.миф 2-с малой мощности можно получить большой выход инаращивать его-бред!смотрим миф первый.каже получить больше?вспомним многострадального росоветру---вы хорошо зарадили конденсатор?а тетерь разрядите его на вход!---.я считаю что мощность выхода абсолютно зависит от мощности входа и не превысит 3,но возвращая часть мощности на вход можно разогнать систему до бесконечности,что доказано моими опытами,а также капонадзе хендершотом и другими.таким образом для запуска вам надо действительно мало,но посе заряда конденсатора и начала разгона мощность будет браться уже из выхода на вход,а потому вам будет казаться чтовы тратите мало.
dozor
работающая установка с кпд от130% #37648
Однако большой вопрос по Вашей теории...
Спасибо сказали allanova27
rik
работающая установка с кпд от130% #37655
установка колесова полностью укладывается в мою теорию.а она \установка\работает.напряжение в импульсе у колесова 600в,значит в каждом импульсе накачти-9квт,при этом на нагрузке 20квт,значит кпд не более3!однако не забывайте о том что часть энэргии идёт на вход устройства,а аккумулятор продолжает играть роль опорной точки,потому и КАЖЕТСЯ что потребление 400ват.
Спасибо сказали tokar_ev, master_pink
rik
работающая установка с кпд от130% #37776
ну если по вошему я тут бред несу,то вот из соседней темы по колесову,темы практически об одном и томже.вы все эту тему знаете,видите и всёравно ничего у вас не повторяется,а между тем устройство работает,запатентовано и от моей схемы отличается всегото тем что катушка коммутируется с двух сторон,а не с одной.
Спасибо сказали tokar_ev, vi74te, almaz
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от desel.
desel
работающая установка с кпд от130% #41356
У меня как раз такая же схема только с питанием 12 Вольт:
Только она у вас по-другому развёрнута. Так и так получается простой ключ (транзистор) в коллекторе с индуктивностью и подсоединён к генератору (мультивибратору квадратных импульсов, что тоже имеет значение какой меандр) и на выходе этого ключа через конденсатор висит нагрузка как у меня на схеме.
Я на этой своей схеме с питанием 12 Вольт получал кпд 110%. Только при настройке этой схемы при свечении лампочки в полный накал получался кпд 80%. Измерял холостой ток, то есть ток при отключенной лампочке через транзистор (активный ток, вычитающий се реактив) он у меня получался очень большим, что и сильно уменьшало кпд. И когда я начинал увеличивать сдвоенное сопротивление 220 ком, холостой ток начинал быстро уменьшаться, быстрее в прогрессии, чем свечение лампочки уменьшалось при её подсоединении. Это увеличение 220 ком (уменьшение тока на базах транзисторов мультика) видимо вызвало уменьшение выходной амплитуды мультивибратора, раз лампочка загорелась тускло, но зато из-за этого сильно упал холостой ток, сильней чем свечение лампочки, что нам и надо. Или у меня подозрение есть на то, что на большом токе баз транзисторов мультика транзисторы эти не до закрывались и пропускали по этому в закрытом состоянии большой не нужный ток.
Я измерил кпд, он у меня получился 110%. Для самозапита не хватило, потому что выпрямительный диод съедал энергии, почему то под 40%.
Как вы измеряли кпд своей схемы. Сравнением через латр. Я на своей схеме измерял кпд путём сравнения яркости двух подобранных одинаковых ламп. Одну лампу я подсоединял к регулируемому эмиторному повторителю постоянного напряжения (тот же самый латр) вторая лампа была в схеме. Эмиторным повторителем я подстраивал их одинаковую яркость. Потом только умножал входные токи и напряжения эмиторного повторителя и питания схемы и получившиеся эти мощности вставлял в элементарную формулу крест на крест и находил по ней кпд.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от rik.
rik
работающая установка с кпд от130% #41357
ув.desel,самозапит на этой схеме невозможен.перейдите на тл494 с рег скважности и почувствуйте разницу,замените электролит на качественный кондёр 0.4м 1000в и опятьже почувствуйте разницу.да и 12в не лучшее решение,начните с 40в
Спасибо сказали tokar_ev, vba, desel, almaz, master_pink
