работающая установка с кпд от130%
Если аргон трансмутирует, значит он тратится, спросите у аффтора - на какое время работы хватает 1 лдски в режиме СЕXYAMAN пишет:
ктоб еще меня научил приборами пользоаться?!ua4yhz пишет:
Вот это бред полный.Научитесь правильно приборами пользоваться.XYAMAN пишет: Лампа дневного света запитанная высоковольтными импульсами тоже имеет кпд более единицы... СЕ в виде тепла.
мне эту инфу сообщил товарищ, он работает в институте патона, в киеве. и там я думаю умеют пользоваться приборами. прикол в том что в лампе помимо паров ртути еще аргон. а аргон в ВВ разряде трансмутирует, т.е. там возможен ХЯС и выделение СЕ.. С институтом патона спорить надумал? безумству хрябрых поем мы пестню!...
Факт наличия СЕ установлен достоверно. достоверность более 99%!!! просто это никому неинтересно поскольку КПД всего 105-108%да и то. если ВВ преобразователь сделан так что его КПД равен или более 91-94%. Так при КПД преобразователя уже 86% СЕ отсутствует как таковое
Главный момент, о котором упоминается на этой ветке, и который меня интересует уже много лет- это как влияет искровая накачка на работу мощного колебательного контура.
Думаю, и Тесла по этой теме тоже немало экспериментов сделал.
Для проверки конструктива Rik была собрана следующая установка (схема во вложении).
Измеренные LC-метром UNIT-50D значения индуктивностей в схеме:
Первичка L3=0.08 мГн (10 витков ПВ-3 0,75 мм2, сердечник 2000НМС)
Вторичка L4=0.78 Гн (1000 витков ПЭВ-0,1 мм)
Индуктор трубы Капанадзе- 5 витков медной ленты шириной 1 см на колбасе из 20 ферритовых колец 38х24х7 мм – индуктивность L5=0,01 мГн (эта конструкция вставлена в пластмассовую трубу, сверху которой намотаны две встречные обмотки из медной трубки 6х1 мм индуктивностью по L6=0,03 мГн каждая)
Сперва была проверена работа генератора с отключенной от остальной схемы высоковольтной обмоткой L4 от трансформатора ТВС-110ЛА. Ток холостого хода от аккумулятора составил 0,42 ампера при частоте колебательного контура С4-L4 в 50 кГц. Синусоида была амплитудой 60 вольт.
Дуга на выходной обмотке этого ТВС-а была при этом горячая, растягивалась до 3 см (правда, ток потребления увеличивался до 3-4 ампер).
Величины используемых конденсаторов С5 и С6+С7 брал по принципу- какие были, разве что хотел, чтобы С5 был на порядок меньшей емкости, чем С6 и С7- в моем случае это 470 пФ и 4700 пФ соответственно.
Когда к выходу ВВ-обмотки ТВС-а я подключил конденсатор С5 и разрядник, то обнаружил, что разрядник этот практически не работает, даже с минимальным зазором искровых разрядов нет. Соответственно, при подключении остальных элементов указанной схемы, никаких «признаков жизни» она не подала. Да, ток холостого хода несколько возрос- до 0,6 ампер, но разрядник не работал.
Тогда я увеличил емкость контурного конденсатора С4 до 1,1 мкФ. При этом частота генератора упала до 40 кГц, ток потребления вырос до 1 ампера, этот конденсатор стал достаточно ощутимо греться, и стал весьма слабо срабатывать разрядник Р1. При этом ток потребления при работающей искре составил 1,05 ампер, при полностью замкнутом разряднике упал до 1,03 ампера. На выходе всей установки- катушках L6- никаких искрений при попытках замыкания витков не было при любых положениях разрядника.
Собственно, пока все опыты. Очевидно, что моей установке явно не хватает мощности для раскачки при существующих емкостях и индуктивностях в высоковольтных цепях. У Rik-а стоял в качестве источника накачки куда более мощный, чем ТВС, неонный трансформатор (кстати, вопрос Rik-у-на кое напряжение ваш неонный трансформатор? они есть от 3 до 15 кВ), потому и легче ему было раскочегарить мощный ВВ-контур после искровика.
Пока думаю резко уменьшить емкости конденсаторов, до единиц и десятков пикофарад, возможно, для их раскачки уже не нужна будет большая мощность самого задающего генератора.
Фото установки прилагаю.
XYAMAN пишет: К сожалению с холодного тока получить самозапит практически невозможно. Да кстати , холодный ток он какой ? -переменный, постоянный или импульсный?
Почему никто не задается этими вопросами?
Холодный ток и Горяций это два разных принципа. Восвяком случае их можно охарактеризовать по параметрам
Горячий ток это где в элементах потребления Вольты напрямую завязаны амперы, чем больше сопротивление тем больше Амперов. Есть такое детское сравнение что, амперы "движутся" в кристаллической решетке проводника, и ни когда из него не выходят, а вольты спирально вокруг проводника. и скорость вольтов напрямую зависит от скорости амперов если они завязаны вместе. Среда движения амперов это постоянный ток или переменный относительно низких частот. например до 1 кКц. К слову при сцепке амперов с вольтами имернно амперы задают контур движения. А вольты являются как бы противодействием амперам например вектор тока если от начала отрезка к концк то вектор вольтов напряжения всегда в другую сторону. В принципе от + к минусу вольты амперы от минуса к плюсу.
Холодный ток, это как бы без токовая составляющая импульса. Характерный пример Самоиндукция. Топология самоиндукции это при резком падении Амперов в соленоиде, резкое возрастание вольтов. Противодействие убыванию амперов ростом спирального завихрения вольтов. Скорее всего амперы свой импульс строят так же по спирали только в теле(массе) проводника. Так же холодный ток бывает по причине например захват статических зарядов других полей ведь вольты замкнутое поле проводника по сути.
это как бы по детски чем отличаются. Так что запитать по полной нагрузку которой нужны амперные характеристики холодным током (напряжением бех амперов) не выйдет импульс ХТ пройдет по поверхности не возбуждая тело массу потребителя. Это еще и как бы объяснение почему диоды для чистого ХТ до барабана, он идет по поверхности и стремится где нибудь уравновесится Лейденская банка или НЕ электролитический кондер для него саме то.
Вот так как в детском садике для понятия.Грубо но по смыслу без формул
dozor пишет: Т.е. выброс ОЭДС это по Вашему и есть холодный ток(напряжение)??? А конденсатор является накопителем холодного тока(напряжения) и преобразует его затем в обычный(токовый)??? Но в таком случае должно прослеживаться прирост мощности исходя из заряжаемой энергии конденсатора по формуле E=CхU^2/2. Но в реале этого не происходит т.к. существуют потери в диэлектрике и выделяется тепло, происходит компенсация затраченной энергии на заряд конденсатора. Направление как бы правильное, но необходимо создать специальный конденсатор для эффективной работы.
в том то и проблема что в формуле E=CхU^2/2 не учтена компонента растущего сопротивления (ведь конденсатор меняет свое сопротивление к проходимости через него тока, при заряде.
Возьмите катушку, получите импульс возбуждения с амперной компонентой в 2-3А (соответствующим магнитным потоком) и разрядите ее уже в конденсатор, только при этом разведите цепь исключите источник питания. А конденсатор должен быть самостоятельным сначала нагрузкой потом источником, а катушка то нагрузкой то источником. Ни какой закачки энергии при самоиндукции нет, есть простое противодействие убыванию магнитного потока в сердечнике, а выражено оно ростом напряжения. Все это можно использовать в моторах но снимать этот всплеск для стороннего потребления утопия.
Сразу скажу больше чем затратили не снимите но если 50% сможете вернуть для следующего импульса это уже хорошо, во всяком случае в моторах это прокатывает. Для статических схем я думаю не имеет смысла там должен быть другой подход. Если использовать например не электролитические конденсаторы, а неполярные
Насчет спирали как раз это подтверждает что вольтовая спираль совпадает с элекромагнитной. К слову передача энергии по одному проводу как раз указывает на верность моих измышлений.
