ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к -
10 мес. 3 нед. назад
ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к - #252837
Заряженный до 300 В конденсатор разряжаем через 1) 100 кОм резистор - итог - ни тепла , ни света нет. 2) через 50 Ом лампочку----итог -- есть Свет, и Тепло 3) через отвертку - итог Бабах и т.е. больше энергии .. Теперь берем лист бумаги и рисуем 3 катушки , ключ ,конденсатор и лампочку, согласно трендовой линии , описанной мною .....Получаем СВЕХ ЕДИНИЦУ.... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Чем меньше индуктивное сопротивление ИНДУКТОРА, тем большая скорость выпущенного электрона, тем большую энергию он имеет и большую работу совершит ... О чем и глаголит формула ЭНЕРГИЯ = МАССА х СКОРОСТЬ х СКОРОСТЬ ; 2 Так как СКОРОСТЬ - величина квадратичная , то разумнее УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ , но не МАССУ.... Силовая выходная часть - по принципу ВСТРЕЧНЫХ потоков
10 мес. 1 нед. назад
ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к - #253037
Заряженный до 300 В конденсатор разряжаем через 1) 100 кОм резистор - итог - ни тепла , ни света нет. 2) через 50 Ом лампочку----итог -- есть Свет, и Тепло 3) через отвертку - итог Бабах и т.е. больше энергии .. Теперь берем лист бумаги и рисуем 3 катушки , ключ ,конденсатор и лампочку, согласно трендовой линии , описанной мною .....Получаем СВЕХ ЕДИНИЦУ.... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Чем меньше индуктивное сопротивление ИНДУКТОРА, тем большая скорость выпущенного электрона, тем большую энергию он имеет и большую работу совершит ... О чем и глаголит формула ЭНЕРГИЯ = МАССА х СКОРОСТЬ х СКОРОСТЬ ; 2 Так как СКОРОСТЬ - величина квадратичная , то разумнее УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ , но не МАССУ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Вот ролики , где подробно рассказано как собирается схема ... .............................................................................
9 мес. 1 нед. назад
9 мес. 1 нед. назад от ZANOZA.
ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к - #253837
Резонанс генератора подтвердил опытом... Минимум потребления в среде, имеющей кристаллическую решетку.. Съем энергии будет через посредника - эфир у которого чувствительность к ВОЗМУЩЕНИЮ на порядки БОЛЬШЕ чем у кристаллической решетки... На основании сказанного получаем совершенно другой коэффициент ПРЕОБРАЗОВАНИЯ движения электронов -
в СВЕТОВОЙ поток и ИНФРАКРАСНОЕ излучение.... ..
9 мес. 1 нед. назад
ПРЯМОЙ ТОК- ЭТО самый РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ + к - #253839
Время создания страницы: 0.059 секунд
