ну да... нужно считать правильно! Один ковш заполняется компрессором, остальные девять заполнились самостоятельно, или в них телепортировали воздух, или, что наиболее правдоподобно - методом магии.
Ну так как с расчётами?В рассчётах есть один важный Ньюанс который никто не учитывает. Все считают работу по заталкиванию ковша под воду, не учитывая того ч что в заколдованной установке , каждый попавший под ковш пузырёк начинает работать на на наполнен е остального объёма , и когда например мы накачали пол ковша то эти пол ковша полностью компенсируют работу по наполнению второй половины ковша.
Я их предоставил. Из них следует, что Рош - это разводилово для лохов.
В расчётах я не учел коэффициент "они уже продаются". И "вывсёврёте!".
Или реклама - "двигатель торговли"?
Просто интересен момент, когда тумблер "здравый смысл" щёлк, и становится в "off".
Или всё же конспирология? Ну такая маленькая, местечковая...
Ты считал воздух в количестве на 10 ковшей сразу - отсюда у тебя в 10 раз больше затрат
А слабо, посчитать энергию заполнения одного ковша на дне, и потом посчитать энергию, сколько получится на всплытии этого ковша?
Думаю, слабо. Ибо тогда результат может не совпасть с твоей реальностью.
Если факты противоречат твоей теории — тем хуже для фактов.
Собствено, поэтому Сайрус начал говорить про какие то пузырьки и заталкивания ковшей под воду.
Действитиельно - почитать то что написано это же читать надо , а тут цель другая - зафлудить и апустить , поэтому тихо тихо считаем что компрессор на 10 ковшей работает и НЕ ЧИТАЕМ ЧТО ПЕРЕД РАБОТОЙ КОВШИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ И ТОЛЬКО ПОТОМ НАЧИНАЕТСЯ РАбОТА ,
тОЧНО МЫЖ ЗАПОЛНИЛИ СНАЧАЛА ПЕРЕД РАБОТОЙ 10 КОВШЕЙ , А ПОТОМ ВОЛШЕБНЫМ ОБРАЗОМ ВСПЛЫВАЕТ ОДИН И КАКИМ ТО ОБРАЗОМ НАМ ЕЩЁ И ЗАТАЛКИВАТЬ ЧТО ТО КУ ДА ТО ,
Если фанты надо как то скрыть то тут всё что угодно в работу пойдёт
А когда понял что на твоём сайте нет никого и все на соседнем сайте , то срочно нужно что то предпринять
Бомбар! я им посчитал просто, меня обвинили что посчитал слишком просто, ты посчитал сложно, теперь готовься на многие годы противостоять могучему вирусу логического мышления и в конце концов они тебя заставят сделать им расчеты с поправкой на коэфицент (весьма большой) увиденного ими роликов компании рош, перед которыми физика у них сразу уходит в утиль!! .... соболезную!!
я привел аргументы и доказательства что Рош - это разводилово для лохов.Спор — это словесное состязание или столкновение мнений, в котором каждая из сторон отстаивает свою точку зрения и пытается доказать свою правоту, опираясь на аргументы и доказательства.
В ответ - невнятное мычание и случайный набор слов с видимостью смысла.
А это значит, что спор окончен.
Я не виноват, что люди верят в красивую картинку, а не в науку.
Ну это понятно что просто шланг с компрессора даст один минус, но меня всё таки мучает вопрос, а что такого можно было придумать, что позволяло бы струе войти под давление со значительным уменьшением сопротивления?я привел аргументы и доказательства что Рош - это разводилово для лохов.
Ведь компания РОШ сразу заявила о применении ими какого то секрета с чудесной форсункой, и можно заметить что появление рош савпадает с началом использования 3D принтеров, для печати.
Ты про ковши, а я про бочонки у которых объём не меняется и вода в эти бочонки заливается через горловину, а когда выдавливается воздухом, то горловина закрывается пробкой.
Объём бочонков не меняется
Если же по тому рисунку с ковшами то в этом случае сила тяжести не действует, а роль играет только сила Архимеда.
Но и тут все ковши сначала без воздуха и для того чтобы вытеснить воду из нижнего ковша нужна будет энергия со стороны.
1. закачали воздух под первый ковш, ковши пришли в движение.
2. второй ковш поступил под закачку. энергии от силы Архимеда поднявшей первый ковша как раз хватит для заполнения воздухом второго.
3. третий ковш поступил под закачку. Энергии от силы Архимеда первого ковша и второго ковша как раз хватит для заполнения воздухом третьего.
4. четвёртый ковш поступил под закачку. Энергии от силы Архимеда первого ковша и второго ковша и третьего ковша как раз хватит для заполнения воздухом четвёртого.
Таким образом, тут нет никакой лишней энергии.
Наоборот, чтобы началось движение первоначально, была использована энергия постороннего источника.
Если система с цепью, звёздочками, ковшами, преобразователями вращения в электроэнергию для привода компрессора будет идеальна и там не будет никаких потерь, то начавшееся движение в этой системе после запитки компрессора внешней энергией, будет продолжаться бесконечно.
После этого компрессор будет получать энергию из системы. Но этой энергии хватит лишь только для того чтобы движение системы не прекращалось в идеальных условиях при отсутствии каких-либо потерь
Если же начать отбор, то спустя некоторое время, как только будет отобрана энергия равная энергии использованной для первоначального толчка, для вытеснения воздуха из первого ковша, всё остановится.
ЗЫ
Ещё раз напоминаю. Не надо нервничать, злиться, возмущаться и т.д. Будь проще и люди к тебе потянутся.
И хорошо, что некоторые idiotos свято веруют в математику и не понимают физику, они отойдут на задний план, к розеткам, солярке и дровам и не будут мешаться под ногами.
Ты привёл доказательство, того, что не понимаешь как Рош работает , Ибо твой вывод про разводилово, ничем не обоснован.
За более чем десять лет, никто не подал в суд на компанию Рош за мошенничество.
А если бы они не продали ни одного устройства, то на что бы они существовали и развивались.
Учи законы логики и тогда ни кто не сможет тебя обмануть, даже ты сам.)
Уточню..А Роши в мастерских и не только, знать не знают про ваш Exel и , по-другому не умеют.
Роши "тарахтят, выдавая квт в режиме 24/7 безостановочно" только на видосиках на Ютубе.
Но если для тебя нет разницы.. то пофик
И снова чистейшее враньё,
Компания Рог никогда не заявляла про секрет с форсункой. Эту гипотезу выдвинул какой-то левый профессор и выбросил это дерьмо на вентилятор. А ты уже для большей достоверности , придумал врать, что об этой чудо форсунке, якобы заявляла компания Рош.
Ну и горазд же ты врать Андрюшка.)))
В Ютубе есть видео запуска Рош. Сперва они подключили компрессор к сети и наполнили примерно половину ковшей с одной стороны, Дальше ковши сами продолжили вращать генератор, а компрессор переключили на генератор.Успокойся. Не надо нервничать. А то удар хватит.
ЗЫ
