1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265377
Как я понял аргументов подтверждающих твои слова у тебя нет, иначе Я бы их увидел.
Перевес в несколько тонн на рабочем колесе, вовсе не нуждается в подкручивания моторчиком.
1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265423
Так не может получится, а то какой то вечняк выйдет, а вечняков не бывает!Как я понял аргументов подтверждающих твои слова у тебя нет, иначе Я бы их увидел.
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от Sait.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265432
Так это и есть вечный двигатель первого рода, а то что вечняков не бывает, это сказки венского леса. Ну сам подумай, какой смысл строить такую бандуру, чтобы потом крутить её моторчиком?
Там одной только нержавейки несколько тонн уйдёт, А ещё нужно нержавеющие цепи нержавеющие подшипники. От неё не будет никакого толку, если она будет работать от моторчика.
Логика работы Рош, заключается в том, что огромный перевес работает на то, чтобы заполнить воздухом самую нижнюю ёмкость. А после того, как нижняя ёмкость заполнится воздухом, а самая верхняя выпустит воздух и заполнится водой , перевес полностью восстановлен.
Мощность, которую развивают всплывающие ёмкости в десятки раз больше мощности, которая нужна для заполнения воздухом всего одной ёмкости. Да и то не сразу, а постепенно. Воздух в ёмкость подаётся не одним большим пузырём, а маленькой струйкой из мелких пузырьков.
Представь, что у нас есть с одной стороны 100 бочек по 200 л. которые всплывают с небольшой скоростью.
Мощность, это произведение силы всплытия всех ёмкостей одновременно, на скорость их всплытия. То есть если увеличить скорость или силу например в два раза, то и мощность так же возрастёт в два раза.
Но скорость увеличивать нельзя, так как , компрессор не будет успевать наполнять воздухом проходящие мимо ёмкости. НО если увеличить силу, а скорость оставить прежней, то и мощность увеличится , и компрессор будет успевать.
Получается, что если мы увеличим количество ёмкостей в два раза, а скорость при этом оставим той же, то мощность установки увеличится в два раза, а мощность потребления останется на том же уровне.
Всё проще чем кажется. Однако есть один Нюанс. Ёмкости имеют огромную силу всплытия, а сила как известно, является причиной ускорения. А нам нужно чтобы скорость не превышала скорости заполнения воздухом ёмкостей Вопрос, - как это сделать ?Ответ - очень просто, нужно нагрузить генератор балластной нагрузкой в виде тэнов. Если надо подключить чайник на 2 кВт то нужно отключить тены на те же два киловатта и вместо них подключить чайник. Нагрузка на генератор всегда должна быть полной. Это обязательное условие, для его эффективной работы.
Если нагрузку отключить, то ёмкости начнут всплывать слишком быстро и все последующие ёмкости, не успеют наполнится и будут всплывать с малым количеством воздуха, сила снизится и установка остановится.
На видео об этом сказано, но не прямо, а косвенно. Однако я сам пришёл к этому выводу, когда подробно разбирался с рассчётами.
На видео, изобретатель Рош проговорился. Он сказал что установка работала безостановочно 3 года, и всё это время выдавала 50кВт, которые они рассеивали в атмосфере в виде тепла.
В общем Рош , я знаю досконально до мелочей, если есть вопросы. Могу ответить.
Ах да, чуть не забыл тебе сказать, что вечные двигатели бывают и природными Любая планета со спутником или с несколькими спутниками является природным вечным двигателем первого рода.
А на земле даже научились получать электроэнергию с этого природного вечняка.
И это не круговорот воды в природе. Он питается энергией солнца.
А вот приливы и отливы ни от куда энергию не забирают. А люди строят приливные электростанции и пользуются электроэнергией взятой из ничего. А вообще я знаю огромное количество примеров , в которых закон сохранения энергии не выполняется, но это уже совсем другая история.
1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265434
Пишет: Так это и есть вечный двигатель первого рода, а то что вечняков не бывает, это сказки венского леса. Ну сам подумай, какой смысл строить такую бандуру, чтобы потом крутить её моторчиком?
Я отвечаю: Там моторчик нужен лишь для проталкивания мёртвой точки и всё! Там на моторчик энергии тратиться совсем мало. Без этого не заработает! Так понятно или нет!?
1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265435
Непонятно где ты увидел мёртвую точку, ведь её там просто нет. Это во первых, а во вторых если бы она была и моторчик тратил на её преодоление меньше энергии , чем выдаёт сила Архимеда, то это всё равно получается вечняк.
На самом деле там всплывающие ёмкости через мультипликатор оборотов вращает генератор, от этого генератора, записывается, компрессор+ балластная нагрузка в виде тэнов.
При включении полезной нагрузки, автоматика отклбчает часть тэнов и вместо них подключает полезную нагрузку. Таким образом нагрузка на генератор постоянно максимальная, зато и электрическая мощность постоянная, без скачков напряжения.
Перед тем как запустить установку, сперва наполняют воздухом все ёмкости на одной стороне. При этом компрессор работает от сети, Но когда все или хотя бы бОльшая часть ёмкостей наполнится воздухом, установка переходит в режим генерации и самозапита.
1 мес. 3 нед. назад
Ни одного ролика чужого не видел на Ютуб про копии РОШ, кроме роликов самих создателей
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265441
Ну например компания купила один Рош на 500кВт. Теперь у них полно бесплатной электроэнергии, за чем им самим ещё что-то строить? На продажу нельзя , а для себя уже есть.
Компании смогут повторить, но устройство защищено патентом. А повторение без лицензии, уголовно наказуемо.
А вот видео на котором сам Изобретатель генератора Рош и по совместительству генеральный директор фирмы Рош объясняет своим потенциальным клиентам, как работает генератор Рош.
photos.app.goo.gl/2wEXLfjN97rakG8q6
Если копировать, изготовлять и использовать для собственных нужд, то к никакой ответственности этот копировальщик привлечён быть не может.
Наличие патента не является запретом для другого самому создать точно такой же механизм.
Наличие патента запрещает продавать этот механизм кому-либо, но не запрещает использование для себя.
Кроме того патент не вечен. Он только на время.
Но что-то никого не видно, кто сделал себе копию и использует её для себя.
Многие самодельщики делают и показывают , В Ютубе полно видео, если захочешь найдёшь. В основном люди повторяют обратный Рош.
Так как его построить легче, но он хуже простого роша тем, что в обратном Роше нагрев воды ничего не даст. А в нормальном Роше нагрев воды может очень хорошо повысить эффективность установки.
1 мес. 3 нед. назад
Может быть чертежи готовой конструкции есть у тебя, а не ответы на вопросы.
Чертежи должны содержать всю информацию для изготовления рабочего механизма.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265442
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от polpol1.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265443
Интересно.
А в бочке с водой есть приливы и отливы?
Если такой эффект есть, то тогда ставь генератор и получай электроэнергию.
Раз приливы имеют место быть в море-океане, то и в других водоёмах они тоже есть.
Бочка это тоже миниатюрный водоём
Интересно.
1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265447
В бочке приливов и отливов нет и быть не может, ибо слишком малый объём. В масштабах земли приливы и отливы тоже малозаметны. Да и для глубины океана 16 м это тоже мизер. Но по сравнению с человечком 16 м это вполне ощутимо.
Дело в том, что люди толком не понимают истинной причины приливов.
В учебниках сказано, что приливы происходят благодаря силе гравитации луны. НО луна лишь немного компенсирует силу тяжести воды. А подниматься, воду заставляет вовсе не лунная гравитация, а центробежная сила. Земля ведь вращается вокруг своей оси. Именно центробежная сила, делает землю слегка приплюснутой с полюсов и приподнимает воду, там где гравитация земли компенсирована.
1 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #265448
Если есть в океане, то и в бочке тоже дожны быть.В бочке приливов и отливов нет и быть не может,
Время создания страницы: 0.155 секунд
