Энергия из ничего.
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Sait.
Sait
Энергия из ничего. #249893
Безусловно
Энергия должна прежде провзаимодействовать
Обрести силу другими словами
Сила перейти в работу и ее сохранение
Пример
Вы летите в конденсаторе или магнитной пуле
внутри создаете электромагнитный импульс
Отражатель занимает всю северную сторону
Импульс распространяется на юг
Сила Скорость и Cцепление его достаточно чтобы ускорить обьем
Который с ним взаимодействует
Это азы-об этом не спорят
F = ma
В этой формуле нет энергии -это липа
В этой формуле нет энергии, просто потому, что это формула показывает, чему равна СИЛА.
Здесь нужно понимать, что является причиной, а что является следствие:м.
Что является причиной изменения энергии тела? -Единственной причиной изменения энергии тела, является РАБОТА. А что выполняет работу? - Работу выполняет СИЛА. И далеко не всегда требуются затраты энергии, для создания силы. Например на силу тяжести никто энергию не тратит. Это природная и абсолютно халявная сила.
Всегда под рукой.
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #249901
Я верю только своим рассчётам и экспериментам.
У Нас в классической механике работа связана со временем. Следи за руками.
А = Fs
F - сила
s - расстояние.
Чему равна сила? А сила равна произведению массы на ускорение
F =ma=mvt=m × (s÷t)×t
m -масса
s - путь
t - ВРЕМЯ
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #249908
Поздравляю!
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от matros.
matros
Энергия из ничего. #249913
Вот так будет правильнее, рождение всего из эфира если по эуропейски. :)
начало
продолжение
На русском языке «инь-ян» можно перевести как «тело-душа».
proza.ru/2012/01/24/735
Спасибо сказали Спец
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #249914
Всё намного проще, чем нам кажется.)
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #249918
Смотрите  в фильме на 01.25.03
Ниндзя-убийца
dzen.ru/video/watch/6730b0741472e853b9cf1113?sid=95764634099
Это великий подарок человечеству
От постигшего то чего вы и понять то неможете
Слов таких не знаете
Цените!!!
СИ ЦЫ ЧЖУАНЬ действительно описывает природу раз присутствует одно число-делитель
К гадалке не ходи
Вся сложная электроника держится на этом
Всё это очень хорошо, если ты эти знания, хоть как-то используешь.
1 год 2 мес. назад
ZANOZA
Энергия из ничего. #249925
СХЕМА В ТАКОМ ВИДЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ... Два диода включены не ВЕРНО ...Поищите какие...
1 год 2 мес. назад
ZANOZA
Энергия из ничего. #249928
Наглядное ПОСОБИЕ как не надо делать... Согласно графиков на выходе 2 nS импульс и 5.4 В напруга, к которому надо еще городить усилитель... Схема имеет большое потребление , а это еще большой минус..
1 год 2 мес. назад
ZANOZA
Энергия из ничего. #249929
Схемы на лавинном пробое транзистора - МИНИАТЮРНЫ и способны открывать транзистор за 5 - 15 nS...
1 год 2 мес. назад
Sait
Энергия из ничего. #249933
Что-то вас ребята, понесло куда-то не туда.
Прежде чем закидывать друг друга схемами и спорить об их работоспособности, без понимания принципа её работы, разберитесь сперва, - от куда она появляется в проводе.
Разберитесь с простейшими вещами.
возьмите катушку с сердечником или просто любой попавшийся под руку трансформатор, подключите его к мультиметру, в режиме амперметра. принесите постоянный магнит к сердечнику и отпустите его чтобы он сам прилип к сердечнику.
Магнит прилипнет, катушка выдаст импульс тока. Оторвите магнит от сердечника и катушка снова выдаст импульс тока. И так с двух изменений магнитного поля мы получили два изменения электрической энергии в проводе, НО когда магнит притягивал я сам , энергия вырабатывалась в проводе, но не тратилась на движение магнита. Вот вам энергия из ничего.
Надо понимать, что провод реагирует своей индукцией не на движение магнита или электромагнита. Провод реагирует лишь на изменение магнитного поля, в котором он находится. Проводу катушки всё равно, каким образом мы будем изменять магнитное поле вокруг него. Крутить магнитом или электромагнитом, или просто переменным током изменять магнитное поле.
Принцип получения электроэнергии с катушки индуктивности везде одинаковый. Изменение МП.
А способы изменения МП, это лишь способы реализовать принцип.
В любом работающем трансформаторе, полно энергии из ничего. Однако потоки этой энергии направлены друг другу на встречу, поэтому они благополучно гасят друг друга, по этому мы их и не замечаем.
Вот например, если взять электромагнит с последовательной лампочкой и подать в него постоянный ток, то мы увидим как лампочка загорается с каким- то замедлением. Многие воспринимают это явление , как затрату энергии на образование магнитного поля, но на самом деле всё не так.
На самом деле, когда мы запускаем по поводу ток то вокруг провода начинает напоминать и магнитное поле.
Напоминание магнитного поля начинает индуцировать в этом же проводе ЭДС, которая направлена на встречу току источника. Эта встречная ЭДС является абсолютной халявой, но эта халява направлена на то, чтобы уменьшить силу тока , источника.
ЭДС самоиндукции выполняет отрицательную работу, изменяя энергию источника в меньшую сторону. Именно эта ЭДС создаёт индуктивное сопротивление при переменном токе источника.
И не смотря на всё это любой трансформатор всё равно является сверхъеденичным устройством.
Ибо согласно законам электротехники, электроэнергия способна только нагревать проводники по которым течёт ток.
