Энергия из ничего.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250427
Ты всегда не отвечаешь на вопросы, или только тогда, когда не знаешь ответа?
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250433
А в чём открытие - то?
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250444
Почему ты так считаеш ?ЭНЕРГИЯ ИЗ НИЧЕГО
в плазменном слое Земли — ГИГАНСКОМ СЛОЕ ТОКА, расположенном на стороне Земли, обращенной к Солнцу
physics.aps.org/articles/v18/108
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250479
Кто и когда доказал, что гравитация это волна? Старайтесь хоть чем- то обосновывать свои слова.
Может вы и ребёнок, но здесь не детский сад.
Сказал, что-то, - будь добр обосновать сказанное, есты ты конечно не пустозвон.
Это всех касается.
Это всех касается.
Спасибо сказали matros
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250481
Это всех касается.
Скорее гравитация это поток.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250482
Гравитация - Это не волны и не поток, от куда взяться потоку со всех сторон, и если он втекает со всех сторон, то куда он девается?
Когда магниты слипаются или железки притягиваются к магнитам, это сближение происходит с ускорением. Приближение тел при падении тоже происходит с ускорением, названным ускорением свободного падения.
Судя по этому сходству, логичнее всего предположить, что гравитация - это один из видов различных полей. Гравитация не принадлежит планетам или звёздам, гравитационное поле равномерно распределено по вселенной ибо оно является совокупностью сразу всех гравитационных полей всех частиц и тел во вселенной. Каждое отдельно взятое гравитационное поле частицы не похоже на магнитное поле. Это поле работает только на отталкивание во всех направлениях.
Если взять кристаллическую решётку какого- нибудь металла и посмотреть какое расстояние между атомами в этой решётке, то окажется, что расстояния космические. Например если атом будет размером с теннисный мячик, то расстояние до следующего атома кристаллической решётки будет тысяча километров.
Представьте себе два магнита, которые нельзя сдвинут ближе, чем на тысячу километров, когда они отталкиваются.
Ни один магнит не такое не способен.
Все тела и частицы находятся в поле состоящем из всех полей вместе взятых , и они все давят друг на друга во все стороны и со всех сторон. По этому, когда тела или частицы оказываются близко друг к другу то это совокупное поле действует на них сильней с наружи , чем из нутри. Так как находясь в близи объекты частично экранируют совокупное поле своим полем и как бы друг друга "затеняют".
По этому их придавливает друг к другу.
Я не знаю природу полей и что за вид материи они собой представляют. Но как они работают, я просто вижу.
Поймите главное, что для нас актуальнее решать задачи по использованию силы тяжести, для выполнения полезной работы.
Все гравитационные вечные двигатели- это вечные двигатели первого рода.
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250483
Гравитация это поток, чтоб понять гравитацию нужно понять строение частиц, гравитация это следствие, если копать к истокам то логически должен быть предел где нет частиц а есть единое, далее есть место где из единого по сути это первооснова, т.е фундамент или само пространство, появляются частицы, есть стыковые частицы фундаментальные в которых поле ( эфир физ вакуум и тд) превращается в частицу, как это происходит и что это за частицы? по выявленным наукой свойствам это две частицы протон и электрон, это две первоосновы фундамент материального мира, по сути это две противоположных сущности, но по сути это одна частица в это сложно поверить но только с точки зрения 3х мерной геометрии, протон это часть частицы где эфир, физ вакуум поле и тд "исчезает" т.е он как бы устремляясь с трех сторон пропадает в ней, т.е это по сути трехмерная "эфирная" дырка в пространстве куда эфир уходит ( на основе этого протон отвечает за гравитацию поток эфира к центру ядра) а электрон это противоположная часть этой четырехмерной дырки из которой эфир выходит (электрическое поле, электроны всегда отталкиваются
1 год 1 мес. назад
Протон и электрон науке известны и, то это чисто теоретические частицы, которых никто никогда не видел и не фиксировал.
А вот эфир и четырёхмерность пространства существует только в воображении группы людей.
Никаких доказательств в науке этому не существует.
Энергия из ничего. #250488
Это рассуждения основанные сразу на всём и ни на чём одновременно .
Гравитация это поток, чтоб понять гравитацию нужно понять строение частиц, гравитация это следствие, если копать к истокам то логически должен быть предел где нет частиц а есть единое, далее есть место где из единого по сути это первооснова, т.е фундамент или само пространство, появляются частицы, есть стыковые частицы фундаментальные в которых поле ( эфир физ вакуум и тд) превращается в частицу, как это происходит и что это за частицы? по выявленным наукой свойствам это две частицы протон и электрон, это две первоосновы фундамент материального мира, по сути это две противоположных сущности, но по сути это одна частица в это сложно поверить но только с точки зрения 3х мерной геометрии, протон это часть частицы где эфир, физ вакуум поле и тд "исчезает" т.е он как бы устремляясь с трех сторон пропадает в ней, т.е это по сути трехмерная "эфирная" дырка в пространстве куда эфир уходит ( на основе этого протон отвечает за гравитацию поток эфира к центру ядра) а электрон это противоположная часть этой четырехмерной дырки из которой эфир выходит (электрическое поле, электроны всегда отталкиваются) ну далее если с логикой вас в порядке все выстроится само собой
1 год 1 мес. назад
Энергия из ничего. #250489
.....Гравитация это поток, чтоб понять гравитацию нужно понять строение частиц, гравитация это следствие, если копать к истокам ...... по выявленным наукой свойствам это две частицы протон и электрон, это две первоосновы фундамент материального мира, по сути это две противоположных сущности, но по сути это одна частица..... ну далее если с логикой вас в порядке все выстроится само собой
Обыдно ..... слушай ...... вроде вполне адекватный мареман ( пусть даже на пенсии), а веришь в подобную чушь!
Все опыты, которые предьявляются в качестве доказательства существования ТОЛЬКО этих частиц ....... с тем же успехом можно трактовать и совсем иначе.
Но это всё в общем и неважно..... В расматриваемой области мы имеем дело с эфирными потоками разной направленности .... и спинновости.
Гравитация - это (намного более мелкой структуры, чем электромагнитные потоки ) градиентные потоки, связанные с силовыми линиями магнитного поля земли ( или другой планеты или КРУПНОГО спутника) через поперечные связи. Есть электромагнитное поле - есть гравитация ..... нет - значит данное небесное тело взаимодействует с ближайшей гравитационной ямой ( в воронке которой находится). Что касается двух основных частиц ...... здесь всё настолько натянуто, что ...... адекватных слов ..... маловато. Задача рассматриваемых здесь бтг в преобразовании части энергии гравитационного поля в эквивалент электрической ... или механической .... или химической энергии. Всё! Предлагаемые параметрические схемы данную задачу ( с моей точки зрения) НЕ ВЫПОЛНЯЮТ.
1 год 1 мес. назад
На счёт гравитационных волн тоже неверная трактовка.
Колебания гоавитационного поля вовсе не доказывает того, что именно колебания являются причиной гравитации. Возьми постоянный магнит и придай ему колебания, при этом всё поле магнита будет колебаться вместе с ним, но это не значит, что магнитное поле возникает благодаря колебаниям.
И если уж говорить о гравитации, то нужно говорить о механизмах способных использовать силу тяжести, для получения энергии.
Обсуждать сферическую корову в вакууме, - это беспредметный разговор ниочём.
Энергия из ничего. #250496
То что ты называешь цото чёрной дыры, на самом деле является продуктом работы компьютерной программы. Ибо у человека пока нет возможности сфотографировать объект находящийся от нас за миллиарды световых лет. Я никогда не поверю в то, что за миллиард лет свет ни разу не столкнётся ни с одним объектом.Еще раз заострю внимание
раз нужно упереться в полезное действие гравитации
5 Гравитация вызвана наличием массы или отсутствием пустоты (изгибом волны -почему нет)
возможно их переменным действием, вибрация ..волна...
волны при столкновении образуют пустое пространство и на космическом масштабе столкновений
все вы видели фото образование черной дыры между двумя галактиками
у нас же столкновение волн вызывает легкую гравитацию
МАССА НЕ ДВИЖЕТСЯ САМА ПО СЕБЕ
в другом случае должна быть применена технология к МАССЕ
о которой знает вся вселенная
но вы никак не догадаетесь
что говорит об отсутствии многого
