1 год 3 мес. назад
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248501
skazochnik, в конце первого ролика он показывает источник питания - 1.5 ватта, съём с лампы уже постоянный ток 112 вольт, во втором видео более дешёвая лампа и съём 96 вольта зато плюс свет и схема во втором видео.. а то что ты дал посмотреть на ютубе совсем не похоже.
spaceon123, привет,
А мощность съёма какая ?
Нам ведь мощность -главное.
Спасибо за внимание.
Я не знаю какая. Можно ведь поставить прерыватель после конденсатора и трансформировать до 12 вольт и хорошего тока на выходе.
spaceon123, привет,
Нам нужная точная мощность, а не просто ток и напряжение.
Нам надо, чтобы на выходе было больше мощности, чем на входе.
1 год 3 мес. назад
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248504
spaceon123, привет,
В этих схемах важна не мощность съёма, а как быстро зарядится конденсатор после того как его разрядят на нагрузку. Проследите за лучом осциллографа заряда конденсатора, всё очень медленно. Данный ролик это всего лишь демонстрация возможностей передачи энергии на некоторое расстояние.
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248549
spaceon123, привет,
spaceon123, привет,
Похоже они не знают , что такое мощность)))
Спасибо сказали vitus
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от vitus.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248563
spaceon123, привет,
spaceon123, привет,
Два дебила- это сила!!! :)
Спасибо за внимание:)
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от amischuk.
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248591
Последовательный резонанс:
Жёлтый луч - напряжение источника питания, синий - напряжение на конденсаторе. Красный - ток потребления.
В резонансе ток потребления от источника питания (красный луч) максимален. Так же максимально и напряжение при этом ток и напряжение источника питания совпадают по фазе.
Видео настройки резонанса: energy4all.ru/te/video/sfind.mp4
Согласование нагрузки. При коротком замыкании ток потребления (красный луч) уменьшается до тока холостого хода. Так если подключить нагрузку ЛН 12W5 примерно (~10R), напряжение на конденсаторе уменьшается практически до нуля, ток потребления уменьшается до тока холостого хода, лампа не горит совершенно. При нагрузке - 24V5W (~18R). Ток потребления уменьшается, напряжение на конденсаторе и нагрузке падает, но остаётся большим напряжения источника питания, лампа уверенно светится.
Видео подключения нагрузки: energy4all.ru/te/video/sres.mp4
Можно сделать вывод, что для резонанса короткое замыкание не влечёт за собой катастрофических последствий, таких как нагрев сердечника и обмоток из-за малого сопротивления, ток потребления падает, а не увеличивается. Для последовательного резонанса предпочтительна высокоомная нагрузка - последовательное включение ламп накаливания. К высокоомной нагрузке можно отнести дозаряд конденсатора до максимума.
Получить работу параллельного и последовательного резонанса на одной частоте не удалось. Добиться равенства частот путем уменьшения количества витков катушки параллельного резонанса не получилось, совместная общая резонансная частота постоянно смещается. Установить одинаковую частоту представляется возможным после добавления ферритового стержня в катушку с параллельным резонансом и его последующей регулировкой.
1 год 3 мес. назад
Massterok
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248601
В трансформаторе мощность появится если :
1. Ее туда затолкали из первички
2. Если ее туда затолкали из вторички.
3. Если это магический трансыорматор
Спасибо сказали Sovetnik
1 год 3 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248605
Во вторичке мощность появляется благодаря изменению магнитного поля первички, НО при появлении мощности во вторичке, мощность из первички никуда не девается, она в первичке так и остаётся. Так что, мощность вторички уже является добавленной мощностью в трансформаторе.
Спасибо сказали matros
1 год 3 мес. назад
zilk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248609
Для малограмотных альтернативно одаренных графоманов сообщаю: параллельный и последовательный резонанс колебательного контура, как пассивного двухполюсника, отличаются исключительно СПОСОБОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ источника сигнала к нему, и ничем более.
Так что различные волшебные свойства параллельных и последовательных, а равно и "волновых" резонансов фактически существуют только в горячечном бреду самозванных "учоных-специалистов".. )))
Спасибо сказали Massterok
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248610
Магический трансыорматор - это обычный трансыорматор с тем отличием, что в первичку заталкивают и СЕ.:blink:
Спасибо сказали SMD
1 год 3 мес. назад
berendey аватар
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248611
А если проще,во вторичку.
