Задача по физике 7й класс. Гравитация.
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от polpol.
polpol
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242694
Имеем рычаг АВС с плечом АВ = 1м и с плечом ВС=1м
Над концом А плеча на высоте 1 метр находится груз 1 кг
На конце С плеча ВС лежит груз тоже в 1 кг. Под концом С плеча ВС имеется опора. Точки рычага А,В,С находятся на одном уровне
На какую высоту взлетит тело 1кг на конце С плеча рычага ВС длиной 1 метр, если на конец А плеча рычага АВ длиной 1 метр падает тело с высоты 1 метр такой же массы как и тело на конце С?
Вот такое решение выдал сайт botprofi.ru/solve-task
Предполагается, что рычаг идеальный (без потерь энергии на трение и деформацию) и плечи рычага равны. В этом случае, потенциальная энергия тела слева будет полностью передана телу справа.
Поскольку массы тел одинаковы (1 кг), и тело слева изначально находится на высоте 1 метр, то при падении вниз, оно передаст энергию, достаточную для подъема тела справа на такую же высоту.
Таким образом, груз на плече рычага справа будет подброшен на высоту 1 метр относительно своего начального положения. Важно отметить, что это идеализированная ситуация, и в реальности на результат повлияют различные факторы, такие как трение в оси рычага и сопротивление воздуха.
А теперь если плечо АВ имеет длину 2 метра.
На какую высоту взлетит тело 1кг на конце С плеча рычага ВС длиной 1 метр, если на конец А плеча рычага АВ длиной 2 метра падает тело с высоты 1 метр такой же массы как и тело на конце С?.[/b]
Решение этот же сайт выдал такое
Давайте решим эту задачу, используя закон сохранения энергии.
Потенциальная энергия груза слева:
m = 1 кг (масса)
h = 1 м (высота)
g = 9.8 м/с² (ускорение свободного падения)
Потенциальная энергия (Ep) = mgh = 1 кг * 9.8 м/с² * 1 м = 9.8 Дж
Когда груз слева падает, эта потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию, а затем передается грузу справа. Предположим, что вся потенциальная энергия груза слева передается грузу справа (идеальный случай без потерь на трение и т. д.).
Подъем груза справа:
У нас есть рычаг, где плечо слева в 2 раза длиннее, чем плечо справа.
Это означает, что изменение высоты груза справа будет в 2 раза больше изменения высоты груза слева.
Поскольку груз слева опускается на 1 метр, груз справа поднимется на 2 метра.
Ответ:
Груз на плече рычага BC справа будет подброшен на высоту 2 метра.
1 год 7 мес. назад
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242695
ну дык делай и нам покажешь как у тебя грузы до стратосферы прыгать будут
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от 29jay.
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242698
задал вопрос дипсик
Это самое долгое рассуждение от ии ,которое , я видел.
alexlarin.com/viewtopic.php?f=204&p=229951
Спасибо сказали Юрий М
1 год 7 мес. назад
polpol
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242699
А на это что скажешь?
m = 1 кг (масса)
h = 1 м (высота)
Ответ:
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Юрий М.
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242700
во чел бестолковый. ты чё на батуте прыгаеш чё всё время выше будиш подлетать
вот возьми доску и 2 кирпича и сними видео как летают кирпичи
1 год 7 мес. назад
Romus77
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242702
Так понятно?
(Омар Хайям)
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242703
Если, кто то, подумал ,что я на приколе написал ,что по этой задаче получил самый долгий ответ от ии ,то это не так!:woohoo: :side:
youtube.com/shorts/RdzwTl5c9l4?si=Zc2EQ1lxcmqNci_8
1 год 7 мес. назад
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242704
Так понятно?
рычаг ,это то ,что крутится вокруг точки!!!
1 год 7 мес. назад 1 год 6 мес. назад от 29jay.
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242706
страшно подумать ,вопрос который я задяю , насчитывает второе десятилетие:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :woohoo:
делаем рычаг ,и считаем баланс мощности.
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от polpol.
polpol
Задача по физике 7й класс. Гравитация. #242740
Так ответ то какой словами?
И куда это упирается конец А плеча АВ?.
Этот конец может и ниже опуститься.
Если отметку рычага принять за 0, то точка А на плече рычага АВС может опуститься и до отметки -2 (минус 2), а конец С понимется на отметку +1 (поюс 1, да ещё и энергия, кторой обладает упавшее тело. Вот и получается два метра.
