Маркони 56
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239843
Я не знаю, это ты специалист широкого профиля!!!novator75. вот когда ты подрубаеш к катушке нагрузку..... кандёр.... вкручиваеш сердечник..... почему частота ползёт вниз
Сам и ответь...
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239846
отражонная волна или её называют оэдс отражается и летит назад навстречу основному потоку с источника и тормозит его
Сам и ответь...
скорость поля в проводе падает поэтому частота ползёт вниз. отражонная волна есть всегда я вот на 144 мгц во время прохождения живу сам в низине направляю антенну на гору и работаю в эфире с отражением сигнала. горы высокие поэтому и связь дальше
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239856
Гонево!отражонная волна или её называют оэдс отражается и летит назад навстречу основному потоку с источника и тормозит его
Отраженная волна и ОЭДС разные вещи.
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239864
одно и тоже летит назад
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239871
Сам и ответь...
Как твой ответ относиться к той схеме, поясни???
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
Маркони 56 #239876
точно и оэдс всегда меньше эдс.... эффект доплера..... мы имеем двигатель и генератор с магнитами на одной оси чтоб нам увеличить мощность надо поднять обороты двигателя тобиш частоту..... энергия летит в катушку к частоте электрического тока прибавляется скорость электрического поля 300 гигагерц.... катушка выплюнула накопленную энергию минус 300 гигагерцНе ну что это волна однозначно! А вот скорости разные. Это как на велике и на сверхзвуковом самолете. Тут Юрам прав... Одно и тоже
эффект доплера
rutube.ru/video/6311acc1ffa6d3f8b052f1e0f9b10b39/?r=plwd
оэдс или отражонная волна есть всегда даже в антенне передатчика. а что бежит по продамИ ещё вопрос!
Юра М, а на разомкнутой вторичке трансформатора есть отражённая волна или ОЭДС?
На вторичке Качера или ТТ есть отражённая волна или ОЭДС?
посреди провод а понём кускам бегут плюс и минус. отражается и бежит назад. чё бегит по проводу и может пройти само сквозь себя без изменений
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от 29jay.
Маркони 56 #239877
При сопоставлении силы электрического тока со скоростью в механике и электрической индуктивности с массой в механике ЭДС самоиндукции сходна с Силой Инерции.(выпрямить и сгладить
эффект доплера
За счёт явления самоиндукции в электрической цепи с источником ЭДС при замыкании цепи ток устанавливается не мгновенно, а через какое-то время. Аналогичные процессы происходят и при размыкании цепи, при этом (при резком размыкании) величина ЭДС самоиндукции может в этот момент значительно Превышать ЭДС источника©вики
Поэтому Юра лампочки светят от лова и индукционки!!!
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от novator75.
Маркони 56 #239880
А эта отражённая волна спалит первичку транса или качера, тт и то что её питает???
1 год 8 мес. назад
Маркони 56 #239881
джей я уже это писал в зависимости от величины импульса возникают эти явления. и так сопротивление нагрузки 10 квт 4.8 ома
эффект доплера
rutube.ru/video/6311acc1ffa6d3f8b052f1e0f9b10b39/?r=plwd)..
выпрямляем и сглаживаем. электролит уже не даст этим прыжкам напряжения естественно в 4-5 раз возрастёт ток потребления и получаем 3ю часть от потребления.... кпд 30%
она такая же по величине чё она спалит. вот передатчик выпульнул в антенну 100 ватт.... 100 ватт и прилетело назад в передатчик.... вот если бы чёто назад литело лишнее к примеру энергия эфира или среды то тогда да но их нет поэтому ничё нелетит лишнее
