Электронные прерыватели искры
adaris пишет: Вы были правы микруха тавой сыграла в ящик.
Печатную Плату делал я, Схему делал Акула. Олег тут не пречем!
Как вы наносили на плату "Silkscreen"? Красиво
...Следуйшый раз буду делать уже с отделным файликом для наносения такого ресунка. (но виглядет почти как заводская у вас
Так как сваю довно уже отправил другу, т для себя зделал новую. Немного кое что изменил. Ета конкретная расчитанна уже на 2 киловатта, что позволяет делать установку до 12 килловатт.
cosmolv пишет: Как вы наносили на плату "Silkscreen"? Красиво
А это не Silkscreen
(Diode VS-HFA25PB60 ) и на месте IRFP260 ( SIHG47N60SE3) должно былобы сработать,, но нечего не получилось просматрел схему на замекание но всё чиста, на обих выходах тестер показевает 23,4в наверна это не правельно, индуктор намотал 15вет 2мм. Вьстовлю фотки на просмотар может кто штонибуть подзкажет!!!
Есть осцилиограф у тебя?Spawn пишет: Сдраствуйте cosmolv,, я именео эту плату и собрал, все детали понастю по схеме кроме 30pq150 поставел
Тестер имеет функцию мерить частоту?Spawn пишет: К сожелению ешё нету
в следушеем месетце смогу пазволить, толька пока тэстер
Если не имеет, тогда внимательно проверять или всё как по схеме сделанно и вообще какая схема?
Чтоб проверить ТЛ494 нужно тестер один конец на минус посадить (минуса), другой на 9 или 10 ножку, настроить тестер ,чтоб показывал частоту и наверное, он должен начать показывать в пределах 100-700 килогерц.
realstrannik.com/media/kunena/attachments/819/PackPulser.jpg
Кстати собрал схему на двух ne555 - работает но теслу раскачать не удалось
