Прибавка, проще некуда. =)
2 года 1 нед. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232166
Добрый день всем искателям и искательницам СЕ.
Сделал я схему простую до ужаса.
Сделал замеры, получилась в контуре прибавка.
Но использовать надо аккумуляторы на входе т.к. блок питания не показывает расход импульсами.
На входе получается не 2Вт, а 1Вт примерно т.к. скважность 50%.
Измерения провожу аналоговыми стрелочными приборами.
Вот смотрите что получается.
Трансформатор 1:1, 20 витков, витая пара от Интернет кабеля. Проницаемость кольца порядка 2000НМ.
ПИшите, что кто думает.
Дело в том, что у нас идёт сложение контуров и появляется прибавка. I1+I2=I3
Когда подрубаю контур I2 лампочка заметно начинает гореть ярче.
Если есть вопросы - пишите.
Я пока не знаю как сделать самозапит т.к. на входе нужен импульс амплитудой 21.3 вольта 50% скважностью. А на выходе постоянка среднее значение 13В.
КАк из постоянки 13В 100% скважностью сделать 21.3 вольта скважностью 50% у меня пока идей нету, может кто-то подскажет что-то.
В общем пишите, кто что думает. Проверяйте эксперимент, если будет желание.
Очень прошу не засорять тему спамом.
Спасибо за внимание.
2 года 1 нед. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232170
Приветы!
Когда добавляю второй контур I2, тогда лампочка начинает светить ярче и ток в контуре нагрузки возрастает примерно на 20-23mA.
В контур I2 можно включить ЛЭД лампочку на 220В и она будет светить.
Правда не в полный накал. И при добавлении лапочка на 220В первая лампочка на 12В станет светить ярче.
Эффект очень простой, простой контур, который работает по закону Киргофа.
I3=I1+I2
КОнтур там, где находиться лампочка получает больше тока нежели контур на входе.
А трансформатор обеспечивает своей индуктивностью нормальное напряжение.
Вот и получаеться, что на нагрузке(в контуре) больше мощности, чем на входе.
ПРавда на входе импульсы амплитудой 21.3В с 50% скважностью.
А на выходе среднее значение напряжения почти постоянка - 13В 100% скважностью.
Вопрос такой: как из 13В 100% скважности сделать 21.3В 50% скважности ?
Может кто знает ?
I3=I1+I2
Может кто знает ?
2 года 1 нед. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232171
ПРиветы!
Спасибо, пришла идея сделать простой DC-DC преобразователь на частоту 1кГц.
2 года 1 нед. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232172
Я тебе верю, так как сам проводил подобные эксперименты. Правда на обычной розеточной частоте. И тоже с самодельным трансом 1к1.
По сути любой трансформатор является сверхъеденичным. Проблема в том, что ток вторичка имеет противоположное направление и создаёт своё поле встречной полярности.
По этой причине индуктивное сопротивление в первичной обмотке снижается , по этому увеличивается ток.
Когда мы повышаем нагрузку на вторичку, потребление на первичке растёт и тем самым создаётся иллюзия того, что мы потребляем энергию первички через вторичку. Но это лишь иллюзия. Во вторичке генерируется второй ток. А принцип работы вторичка идентичен принципу работы любой генераторной обмотки с той лишь разницей, что в генераторе другой способ изменения магнитного поля.
Спасибо сказали марк
2 года 1 нед. назад
2 года 1 нед. назад от 29jay.
Прибавка, проще некуда. =) #232311
самая простая схема ,это заряд аккумулятора параллельно лапочке,ток заряда будет не сложен 2 нагрузками ,а равен мощности лампочки.Так работает последовательный гибрид,где меньше расход на 30-40%
работам трансформатора ,это 2 шестеренки
2 года 1 нед. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232312
2 года 5 дн. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232410
2 года 5 дн. назад
Прибавка, проще некуда. =) #232416
electricalschool.info/spravochnik/electr...irujushhijj-tok.htmlтема подходит под мой клип
www.sxemotehnika.ru/pulsiruiushchii-tok.html
2 года 5 дн. назад
2 года 5 дн. назад от Юрий М.
Прибавка, проще некуда. =) #232421
и чё с ней делать куда применить?
сказочник ты опоздал ещё в прошлом веке в журнале радио была схема фонарика на этом принципе
2 года 5 дн. назад
2 года 5 дн. назад от Gonchar.
Прибавка, проще некуда. =) #232425
Этот принцип древний как мир...
И широко использовался в аналоговые времена...
В частности есть у меня такой агрегат "Искра-1" на вкусной лампе ГИ-30... забавная конструкция...
Там это (сложение постоянки и переменку) широко используется для управления экранной сеткой и управляющей сеткой, для формирования пакета импульсов разной длительности...
Время создания страницы: 0.138 секунд
