Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад
Pref
Трансформатор источник свободной энергии. #228398
вопрос к знатоку
Можно ли сделать генератор,чтоб при любой скорости его вращения и нагрузки, он выдавал постоянное напряжение ???(без преобразователей)
В каком смысле постоянное напряжение? Постоянное по амплитуде при разной скорости вращения и разной нагрузке, или по типу, постоянное напряжение, как в униполярном генераторе?
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от 29jay.
Трансформатор источник свободной энергии. #228402
вопрос к знатоку
как в униполярном генераторе,при любом изменении скорости постоянное напряжение на выходе.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228404
на схему обратите внимание
2 года 2 мес. назад
Pref
Трансформатор источник свободной энергии. #228409
Конечно можно этот генератор назвать генератором постоянного напряжения, но вернее это однополярный импульсный генератор. А реле регулятор что не подойдет для этой цели. Все советские мотоциклы с АКБ прекрасно эксплуатировались на всех режимах при этом в бортовой сети сохранялось постоянное по амплитуде напряжение.
Спасибо сказали 29jay
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228412
не все так просто как кажется,просадок от любой нагрузки нет!!! это очень похоже то что делал Слабодян:whistle:
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от matros.
matros
Трансформатор источник свободной энергии. #228450
....все равно - не доходит до меня. Как трансформатор обычный может стать источником свободной энергии.
..... Обычные трансформаторы НЕ МОГУТ работать источниками свободной энергии. Трансформатор, специально спроектированный под работу с бтг, всё равно во-первых должен быть подключен к источнику энергии и во-вторых - передавать (сделав свою часть работы) преобразованную энергию дальше.
Функция концентратора у транса ограничена ...... главное назначение - распределение ( с обработкой).:side:
Обычные трансформаторы МОГУТ быть источниками, все зависит от режима работы, и понимания что магнитные поля первичной и вторичной имеют равное количество энергии но у них разные источники. Нужно подумать вот о чем, при уменьшении тока во вторичной он наводит эдс в первичной обычно это отсекается закрытыми ключами, а если цепь замкнута ? Будет обмен энергией про который говорится в патенте Капанадзе, т.е. обмен нужен не только при уменьшении поля первичной но и при уменьшениииполя вторичной т.к. это пропадает зазря.
2 года 2 мес. назад
Xrom
Трансформатор источник свободной энергии. #228523
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Трансформатор источник свободной энергии. #228572
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от TPA.
TPA
Трансформатор источник свободной энергии. #228864
Все, что касаемо трансформатора.
Это рекуператор энергии и разделитель.
Если в первичной ток 1А, то и во вторичной 1А.
Что бы он стал источником СЕ. Нужно на вторичной создать высокий потенциал с минимальным потреблением, преобразовать в ток и отправить на первичную, что бы получить 10А.
Все, на другое трансформатор не способен.
Это главный принцип, получиться или не получиться, зависит только от экспериментатора.
Трансформатор источник свободной энергии. #228865
ага значит электрики спецом на ЛЭП напругу поднимают вот у нас 220000 вольт. а потом снижают. НО потери на ЛЭП 18-20 киловатт на каждый километр. трансы тоже имеют потери
electricalschool.info/sety/2998-poteri-e...icheskih-setyah.html
yandex.ru/search/?text=потери+на+лэп&cli...3d&win=656&lr=101413
