Трансформатор источник свободной энергии.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228287
кстати на счёт того ,что в моем понимание электрического поля не существует как отдельной субстанции
"По их отклику на магнитное поле: они могут быть I рода, что значит, что они имеют единственное значение магнитного поля, Hc, выше которого они теряют сверхпроводимость. Или II рода, подразумевающего наличие двух критических значений магнитного поля, Hc1 и Hc2,. При приложении магнитного поля в этом диапазоне происходит частичное его проникновение в сверхпроводник с сохранением сверхпроводящих свойств. " это про сверх проводник. Видите ,что то про электрическое поле!?
простой пример ,вода в невесомости это сверхпроводник
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228289
я уже писал существует защита от дураков. в случае появления лишней энергии эта энергия должна затухнуть. чтоб невозникла цепная реакция. берём схему хрома который купил катушки тесла. но нихрена у него ничё неполучится
и так долбаем катушку 100 вольтами в надежде получить больше..... а больше это сколько? ну наверное 150 вольт. теперь кто расскажет как 150 вольт которые возникли на катушке долбать 100 вольтами. эт всёравно что к заряженному 12 вольтовому акуму подрубить 6-и вольтовое зарядное.... ток потребления будит 0 а ток 0=0 ватт
Вы плохо следили за моими клипами , это схема тест ! я изучал накачку с кпд приближенной к 100%
находил и переберал транзисторы которые правильно открываются .
У меня еще много мыслей но в связи с закрытием ютуба теперь не знаю как это доносить до публики
По сравнению с другими экспериментаторами считаю что добился хороших результатов
radiomoduli.ru
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от 29jay.
Трансформатор источник свободной энергии. #228292
читаю в вики
"Основную проблему для теории БКШ представляет существование высокотемпературной сверхпроводимости, которую этой теорией описать не получается"
удивительно почему это не связывают с сверхпроводниками который при относительно малых температурой под высоким давлением
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228293
Ахримед, его в принципе не существует.
"Динамическое давление — это давление, которое создает жидкость, протекая в Определенном Направлении"© другого не дано!!! 2 вида Магнитного давления.
сверхпроводимость,это тоже самое,что вода пушенная с начальной скорость в невесомости .
допускаю одно "Но", нужен разрыв ,если в кольце!
П.с.
П.с.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228294
кабель под током ,это вывернутая шыворот на выворот труба с водой
почему???все сводится к этому
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228297
подумал,что если в невесомости поверх трубы налить воды и заставить еее течь,сделать замеры,почему то сразу пришла мысль ,что вода не улетит ,поискал видос и вуаля
youtube.com/shorts/qyOwPpIxVy4?si=wVVjJ-bYu1UgcJb9
Надеюсь у вас при просмотре ,тоже в голове возник главный вопрос про....
Тоесть её не существует!!!Все объясняется поверхностным натяжением и текучестью.
youtube.com/shorts/7bWq0IyfzIs?si=tXB0Ob5hKuYWmjnn
короче все работает по закону ахримед,тело погруженное...так что расчёт свехпроводников и их условий рассчитывается на основе этого
я был прав про то ,что вода ведёт себя ,как мыльный пузырь
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228298
блин тут все показано наглядно
видос со статикой(вам ни чего не напоминает?)
П.с. заметьте ка в одном момент отлетает капля воды,скорость офигенная.
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228304
А как вам эти данные из эксперимента?
Спасибо сказали марк, SvetLex
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228329
не чего удивительного, межвитковая ёмкость катушки даёт ЗАТУХАЮЩИЕ колебательные процессы...
2 года 2 мес. назад
Трансформатор источник свободной энергии. #228336
А при чем здесь комментарии? На заборе много чего пишут. А тут речь о постройке БТГ с весьма интересными подробностями и приведенными наблюдениями. Автор может как угодно интерпретировать процессы, но факт остается фактом. Ударный импульс инициирует отклик системы, после своего воздействия, при этом частота колебаний во время действия импульса одна, а при отклике другая. При построении БТГ логично резонировать на отклике системы, либо иначе использовать этот отклик.
Спасибо сказали Ahrimed, марк
