Самозапит 100%
1 мес. 4 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от desel.
Самозапит 100% #226268
Сказочник.
В данном случае снимать лампочкой выходное КПД нельзя.
Смотрите, затраченая энергия источника питания равна энергии поля само индукции катушки. И минус потери схемы, и на выходе этим самым будет в этом случае всегда энергии меньше, чем энергии потраченой.
Но ещё есть же сильная обратка среды, которая этим самым из себя выделяет Се энергию (эфир горячий остужается).
Этим самым усиленная обратка Се среды вжимания поля катушки, даёт импульс с повышенным напряжением.
Се на выходе выражается в этой вольт добавке.
А если Вы подсоединяете лампочку то она сразу съедает эту вольт добавку снижая напряжение. Се в этом случае не проявляется.
(Лампочка тормозит эту обратку среды дающую Се, схема то же самое будет делать при самозапте без аккумулятора)
Надо на выходе поставить в нагрузку аккумулятор.
Тогда эта Се вольт добавка будет на нём выделяться и медленно расти.
Зделать, как это зделал Бедини.
С одного бы аккумулятора питалась схема, а второй аккумулятор она бы заряжала.
Потом в ручную эти аккумуляторы менять местами.
А потом автоматизировать это поворотным магнитом с герконами.
И самое главное ключ в схеме не делать из полевого транзистора.
Он требует мощного хорошего драйвера для раскачки своей большой паразитной ёмкости затвора, что даст сильное повышенное потребление тока.
А иначе дребезг при его закрывании.
Поставьте классический проверенный кремневый транзистор кт805.
Он закрывается чисто и от транзистора малой мощности
1 мес. 4 нед. назад
1 мес. 4 нед. назад от desel.
Самозапит 100% #226274
Ведь в идеале скачек самоиндукции должен быть в раз 15 больше питающего напряжения, если импульс генератора чисто квадратный. И потом ключ полностью закрывается и молчит что бы не мешать этому импульсу катушки.
СКАЧКОВ САМОНДУКЦИИ НЕ БЫВАЕТ!! Самоиндукция это реакция среды на резкое изменение тока в цепи И ВСЁ!!
Именно так.
Только ученые об этом в классической физике не знают.
Или специально не пишут из за главной нефтяной власти государств
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от skazochnik.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226329
Приветы!
Вот схема, которая работает в реале.
У неё есть прибавка в импульсном режиме.
Но от неё вроде бы портиться свинцовый аккумулятор, поэтому я заказал литиоионные аккумуляторы, чтобы проверить на них схему.
В схеме видна рекуперация источника питания и зарядка второго аккумулятора импульсами.
Вот симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...8BGI3HBhgLIW90SIwsIA
Если кто будет собирать схему или думать о повышении КПД - пишите, вместе веселей.
Спасибо за внимание.
Вот симуляция.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226330
Приветы!
Вот та же схема без рекуперации.
Без рекуперации нагрузка в виде аккумулятора заряжаеться лучше.
СИмуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...8BGHGmhjXcDQHlgiL6oA
СИмуляция:
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226447
Приветы!
Схема даёт прибавку по симулятору КПД 170-180%.
Трансформатор теперь выведен наружу и подключен исключительно к нагрузке.
Будет время проверю в реальности, попробую засветить лампочку на 220В и проверить резистор 1 КОм.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...krROi1MSQecXUn14LhAA
Симуляция:
Спасибо сказали amischuk
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226462
Приветы!
в ОБЩЕМ вот.
СХема в симуляторе так не работает, как в реальности.
Ток и напряжение на входе. 12.1В 200мА (на 10 миллиампер больше в реале.)
Ток на светодиодной панеле.RMS 202mA
Напряжение на светодиодной панеле. RMS 95V
Генератор сигналов. 2кГц 50% скважность
ВИд сборки схемы сверху.
Теперь считаем КПД
Вход: 12.1В*0.200А=2.42 вт
Выход: 95В(RMS)*0.202А(RMS)=19.19 вт
КПД 19.19/2.42*100%=792.97%
в ОБЩЕМ вот.
Теперь считаем КПД
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226463
С лампочкой накаливания не работает так, как работает со светодиодной панелью.
У светодиодной панели выпаян выпрямитель.
Она полярная.
Она полярная.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226466
Приветы!
Замечу, что ток на нагрузку идёт волнами, то понижаясь, то повышаясь.
ПОэтому смело можно КПД делить на 2 или на 4.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226557
Приветы!
Пробую увеличить эффект в схеме.
Пока только симуляция.
Когда мы нажимаем кнопку у нас растёт потребление и ток идёт на две катушки.
Когда отпускаем кнопку, обратка идёт на сам источник и на аккумулятор.
И эта обратка гораздо больше поданной мощности.
ЧТо скажите ?
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...yOThHCoSAHBBOuyqLhAA
ЧТо скажите ?
Симуляция.
