Самозапит 100%
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226558
Приветы!
Симуляция. Вот вариант получше.
Нажимаем кнопку, ждём роста потребления, отпускаем кнопку и на оба аккумулятора идёт обратка.
А на второй аккумулятор правый идёт удвоенная обратка.
ЧТо думаете ?
Симул:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...0+Tog0Y0hgwIxoforCAA
Спасибо за внимание.
ЧТо думаете ?
Симул:
1 мес. 3 нед. назад
1 мес. 3 нед. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #226561
Приветы!
Ещё лучше вариант симуляции.
Сим:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...YQY8EYyvAsE6YQCWlYQA
Сим:
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226562
Приветы!
Увеличте трансформатор в 5 раз, увидите что будет.
Ток обратки увеличиться в импульсе в 10 раз по амплитуде.
ПО площади вроде больше на выходе.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...jnEYQY82CROg2JE2tYQA
СПасибо за внимание.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226626
Привет!
Схема упростилась.
Ген, 5кГц 50% скважность.
На входе 12В(RMS 8.485V), 0.039А RMS 0.3Вт
Ток на входе.
Выход, на аккумуляторе. Ток 171мА RMS
Выход напряжение. 12.274В
КПД
Input: 8.485V* 0.039А=0.33w
Output: 12.274В*171мА=2.098w
КПД 636%
И КПД делим на 2, т.к волнами ток идёт. 318%.
Самозапит не получается пока что.
Схема упростилась.
Ток на входе.
КПД
КПД 636%
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226643
Привет!
Глядите, что в симуляторе получилось.
Надо будет на днях пробовать в реале.
Дело в том, что трансформатор 10:1 является чуть ли не золотой жилой. =)
С ним почему-то прёт везде.
ВОт очередной случай, когда мы снимаем мощность с резонанса. Повторяю, с резонанса.
SIM: www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...2yM1jcwVs5CqrEijRsIA
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226644
Привет!
Скачивайте симулятор на комп, на сайте показывает неверно.
Вместо 0.1 показывает 10 умножитель.
А на компе всё верно.
Мощность снимаемая с резонанса в два раза больше мощности источника по RMS расчётам.
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226647
Приветы!
Спалил вход импульсный генератора.
Зато схема работает.
На кондёр идёт напряжение с контура, и оно в 2-4 раза больше, чем на входе от меандра.
Ура!!!!!!
Это супер находка.
Я с кондёрами поиграл и с катушками, в общем теперь можно снимать мощность полезную с контура резонансного.
Ура!!!!
Надо теперь ток померить.
Ура!!!!!!
Это супер находка.
Ура!!!!
1 мес. 3 нед. назад
Самозапит 100% #226650
Приветы!
Рано радуюсь.
В первом контуре нету резонанса, во втором есть.
Надо подбирать индуктивность и кондёры.
Рано радуюсь.
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #226696
Приветы!
В общем есть схема, та которую показал.
Она даёт прибавку, правда ток на ней скачет, но прибавка есть.
Самозапит не сделать, зато можно использовать схему как экономайзер.
ПОка мыслей новых нету.
Ищу какую-нибудь схему, которая работает, чтобы повторить и получить БТГ.
Если у кого есть пишите. Нужен БТГ. =)
Я пока свои эксперименты сворачиваю из-за того, что лень делать и нету идей.
Если у кого есть идеи - пишите.
1 мес. 2 нед. назад
Самозапит 100% #226718
Приветы!
Нашёл видео в сети, где дядька показывает якобы ОВЕРУНИТИ.
Интересно, это у него на выходе 200мА ?
МОжет кто знает ?
МОжет кто знает ?
