Холодный ток.
3 года 11 мес. назад
Холодный ток. #189241
Ну если везде и всегда, то это уже доведенная или отлаженная.....рабочая - это значит работает всегда и везде, Без сбоев. ...
А рабочая может быть сырой...
3 года 11 мес. назад от Константин.
Холодный ток. #189243
Я эту схему не собирал, но принцип изучил полностью, и даже теорию DMITа сохранил где-то на диске. В те времена интересовало одно - как такое может работать. Пришлось перерыть кучу информации. Основная информация - вне зоны русскоязычных доменов. Но так уж сложилось...
Кстати, подход DMITа не единственный к решению задачи. Есть и другие методы.
3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Холодный ток. #189244
помоему тогда разговор был про искрение. что она должна сама искрить. давно то было лет 15 назад. но тема быстро заглохла. гдето с пол года может меньше. ну и сами подумайте. в схеме нет ни одного кандёра... от числа витков какая частота должна быть искры. явно в мегагерцах
чёто было ни у кого не хотел работать второй разрядник как писал дмитр должны были при запуске работать 2 разрядника
схему вылаживал руслан Х его потом задолбали с этим фейком и он исчез с форумов
doktorsvet
Холодный ток. #189246
Лучше расскажите как получить мощный радиант
Холодный ток. #189248
берёш присоску с телека снимаеш. шипит озоном прёт кстати очень хорошая обработка помещения от вирусовЛучше расскажите как получить мощный радиант
Холодный ток. #189265
Да что же вы все всё ложите и ложите, когда же выкладывать будете?!
Холодный ток. #189267
а выкладывать нечего
doktorsvet
Холодный ток. #189268
Радиант по валералапу - это да... а ты попробуй повтори
Валералап утверждал что получил его. схемы и пояснения он вылаживал. вв постоянку прогонял через биф теслы (как сделать биф тоже рассказывал, по моему на скифе), на выходе бифа получал холодняк. его искра не поджигала бумагу. биф он делал из двух плоских медных лент с прослойкой диэлектрика.
Холодный ток. #189302
Вопрос должен стоять так - не как получить радиант, а для чего его получить и что с ним делать дальше.
Напрямую в нагрузку - не вариант. Толку не будет. Можно заряжать конденсаторы и с них питать преобразователь, как Смит. Грей пользовал в своем моторе, разряжая заряженные им конденсаторы на полюсные катушки. А какие могут быть еще варианты?
Для этого думаю нужно разобраться с его известными свойствами,предусматривая их применение получения желаемого.
Спасибо сказали Ahrimed, Бэн
3 года 11 мес. назад от Gonchar.
Холодный ток. #189304
Варианты?!?!
Ну, например как Капа делал...
Например трехфазная установка на круглом столе 2015 года.
Кондеров на выходе не видно...
На выходе сразу 3фазы 220/50
Значит и напрямую можно.
Спасибо сказали Константин,
