Холодный ток.
2 года 11 мес. назад
Ставят же в каждый ядерный заряд генератор нейтронов, потому что без него ядерного взрыва не случится.
Холодный ток. #213368
ксп а как ты смотришь на то что в магнитном хранителе Эда внутри циркулирует поток нейтронов и поэтому в нем сохраняется магнитная энергия годами практически без потерь.и энергии нейтрона (магнитная энергия). Следовательно любой из этих трёх указанных видов энергий не может создавать два других.
Спасибо сказали Extint Spin
2 года 11 мес. назад от Бэн.
Холодный ток. #213370
Нет. Только нейтрон может разбиваться на электрон и позитрон.Типа фотон разбивается на электрон и позитрон.
Холодный ток. #213371
Да пофиг что там на что разбивается.
Как использовать?
Спасибо сказали NikAndr
Холодный ток. #213389
Что ты хочешь использовать?
Как использовать?
2 года 11 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #213410
Согласен, т.к. электроэнергия это союз трёх видов энергий: электрона (отрицательная энергия), протона (положительная энергия, она же холодная (термин Э.Грея), она же радиантная (термин Н.Тесла) и энергии нейтрона (магнитная энергия). Следовательно любой из этих трёх указанных видов энергий не может создавать два других.
Extint Spin спрашивает: Отрицательная энергия - это как?
Почему Э.Грей назвал полученную энергию положительной?
В школе, в 8 классе на уроках физики, изучали раздел "Электродинамика". В данном разделе мы тогда узнали о существовании отрицательных и положительных зарядов, которые являются неотъемлемым свойством элементарных частиц.
Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным.
Одноименные заряды отталкиваются, разноименные (положительный и отрицательный) – притягиваются.
Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного заряда - протон.
Если Э. Грей назвал выделенную им энергию, которая является носителем положительного заряда, положительной (первое свойство) холодной (второе свойство - поглощение тепла) энергией, то будет логично называть энергию электрона, который является носителем отрицательного по знаку заряда, отрицательной энергией. Можно также дополнительно её называть и "горячей" энергией, т.к. второе её свойство выделять тепло.
2 года 11 мес. назад от Elec.
Холодный ток. #213413
Какой результат этого "сражения" мыслей
- В конденсаторе есть заряд- храниться в диэлектрике-это Факт-Не Электронный Заряд!!!
- Разрядим этот Заряд (не электронный) через металл-проводник- дополнительно получим
Магнитное Поле проводника!!!- Может надо включить логику !!!
При чем здесь протоны и всякая "ересь"- Вещество(проводник) - не разрушается - не меняет своей
структуры после многих лет эксплуатации в электрических сетях при нормальных условиях работы(предельный Ток)!!
Это Факт!!! Если вам нечем заняться - идите в Балаболку![]()
Или послушайте Whiskey Blues Music!!!!![]()
Интересно, а где хранится заряд в конденсаторе с воздушным диэлектриком, когда мы перемещаем этот конденсатор с одного места на другое?
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк
2 года 11 мес. назад от amischuk.
Холодный ток. #213419
Интересно, а где хранится заряд в конденсаторе с воздушным диэлектриком, когда мы перемещаем этот конденсатор с одного места на другое?![]()
Наука рассматривает поляризацию вакуума, а значит если идти от обратного, с точки зрения той же науки, вакуум материя, обычный диэлектрик и так же хранит заряд. В воздушном конденсаторе интересно убрать заряженный воздух и посмотреть как поменяется его ёмкость. Но или проще, Зарядить воздушный конденсатор, разомкнуть пластины и поднести их на то же расстояние в другом месте. Что-то мне очень сильно кажется что в другом месте заряда уже не будет. Медные пластинки найду, сделаю, интересно.
Спасибо сказали Elec, Alvis
Холодный ток. #213423
Наука рассматривает поляризацию вакуума, если идти от обратного, с точки зрения науки вакуум материя, обычный диэлектрик и так же хранит заряд. В воздушном конденсаторе интересно убрать заряженный воздух и посмотреть как поменяется его ёмкость. Но или проще, Зарядить воздушный конденсатор, разомкнуть пластины и поднести их на то же расстояние в другом месте. Что-то мне кажется в другом месте заряда не будет. Медные пластинки найду, сделаю.
Понятно что заряд хранится не в воздухе(хотя влияние последнего имеет место быть). Но перенося заряженный конденсатор из одного места в другое, получается что переносится и сама "заряженная область"?А иначе как работали старые портативные радиоприемники на "воздушных" КПЕ?
"Что-то мне кажется в другом месте заряда не будет."- действительно интересно! Я тоже видел продолжение опыта, где у заряженного конденсатора с диэлектриком в виде стакана, обкладки у которого полностью покрывали внутреннюю и внешнюю поверхность, меняли этот диэлектрик на точно такой же стакан и разряда не происходило....
Мои домыслы. - Судя по обычному диэлектрику (не воздух), на нём присутствует статика. Вероятно, воздух тоже электризуется и притягивается к обладкам. Соответственно и переносится с места на место. Если "заряженный" воздух убрать заряд должен измениться. Но, ещё раз, это мои домыслы. Я купил на Али детектор статики, посмотрю. (Если цена детктора не отражает его возможности, то что-то получится.)
Холодный ток. #213424
воздух и есть диэлектрик
Холодный ток. #213425
Поле проводника влияет на диэлектрик, который поляризуется и сам становится источником поля, которое в свою очередь перераспределяет заряды в проводнике. Чувствуете? Запахло бредом? Перпетум мобайл, не иначе. Ну нечему в прводниках хранить заряд, нечему.
Время создания страницы: 0.160 секунд
