Холодный ток.
2 года 11 мес. назад
2 года 11 мес. назад от amischuk.
Холодный ток. #213123
Доброго дня!
Вопрос по направлению эл.тока. Если на провод идущий от питания я размещаю датчик тока/CC-65 Hantek то на экране осциллографа я вижу сигнатуру сигнала тока допустим от нуля до +5 вольт. Разворачиваю датчик тока/CC-65 Hantek на 180 градусов, то сигнатуру тока я вижу в инверсии от нуля до -5 вольт. Подобное поведение измерительного прибора понять возможно. Но как понимать ток, сигнатура которого независимо от размещения датчика тока/CC-65 Hantek всегда находится в "отрицательной" области осциллографа?
Холодный ток. #213124
Если твой датчик холла, то он работает от магнитного поля. Чтобы зафиксировать холодный ток нужен совсем другой датчик.Доброго дня!
Холодный ток. #213135
Речь не идёт о хлолодном токе. Проверялись датчик тока на ферритовом кольце и токовые клещи CC-65 Hantek. Может кто-то сталкивался и может объяснить почему так. Подумал что те кто может измерять холодный ток об обычном должны знать всё, поэтому спросил.
Холодный ток. #213141
Так конструкция датчиков может быть разная. Есть клещи которые могут мерять и постоянный ток, а датчиком тока на обычном ферритовом кольце ты этого не сделаешь.Речь не идёт о хлолодном токе. Проверялись датчик тока на ферритовом кольце и токовые клещи CC-65 Hantek. Может кто-то сталкивался и может объяснить почему так. Подумал что те кто может измерять холодный ток об обычном должны знать всё, поэтому спросил.
Холодный ток. #213156
Воды столько пролили, утонуть можно. Не знаете, лучше не отвечайте.
2 года 11 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #213167
автор этого рисунка не учитывает, что одинаковые по знаку заряды отталкивается друг от друга, т.е ПЛОТНО группироваться, как у него на этом рисунке, вместе не могут по определению.Чем вы собрались мерить это :
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Холодный ток. #213172
Да. Постоянный поток холодного тока зафиксировать весьма проблемматично, но можно. А без потока его как бы и не существует, потому что нечем замерить его потенциал. Переменный холодный ток я фиксирую своим датчиком без проблем.А холодный ток, так получается, без потока не померить... Когда он стоит ( Х. ток )
, его как-бы и нет.
Помаши руками, поймал?
Холодный ток. #213174
, его как-бы и нет.
Если Вы фиксируете нечто, которое именуете холодным током, дайте схему и краткое видео как Вы его получаете, регистрируете и опишите каковы проявления в реальном мире?
Холодный ток. #213176
Я тебе уже написал: сам все сам.
, его как-бы и нет.
Время создания страницы: 0.140 секунд
