Холодный ток.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Бэн.
Бэн
Холодный ток. #212647
Обычный электрический ток определяет наличие разности потенциалов, падение напряжение на лампе накаливания заставляет её светится. В примере нет разности потенциалов и говорить о смеси токов нет оснований. Почему лампа светится не знаю.
Ну ты же сам написал что на лампочке у тебя один вольт с копейками есть, значит разность потенциалов есть и поэтому идет обычный ток. Конечно этого для накаливания лампы не хватает и здесь помогает подмешанный холодный ток.
В твоей системе чтобы получить чистый холодный ток это надо еще очень постараться.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk
Холодный ток. #212654
Примерно так. disk.yandex.ru/i/hwXpoLr3MoyiCg
P.S. amischuk, не обязательно пропускать провод в рубашке. Я проверял другой процесс. Сделай просто скобу Теслы.
disk.yandex.ru/i/93d-xqXGkPBixw
В скобе Н.Теслы другие процессы, там наличиствует потенциал, в отличии от ферритового кольца в колебательном контуре где нет ничего. Ролик и пояснения здесь:
neznaikapsv
Холодный ток. #212665
Чтобы говорить о Потенциале или Напряжении -надо понимать что это такое физически-
или предоставить Свою модель явления-!!! Потом надо обосновать свою теорию -экспериментами
-желательно простыми- !!!
Т.к. данные условия практически не выполнимы-:evil: А так это балаболка B) -фантазии на тему !!!B)
Бэн
Холодный ток. #212666
Примерно так.
Искрилки это конечно красиво и интересно, но это уже даже не прошлый век, а позапрошлый век.
Согласен. Но кому то даже на таком уровне "не заходит".
Не ты один искришь. :)
Я тоже искрил холодным током большого потенциала, но искра какая то блеклая не яркая и желтого цвета.
Бэн
Холодный ток. #212667
Для тех кто не экспериментирует это балаболка, согласен.
Спасибо сказали neznaikapsv, Ahrimed
Холодный ток. #212759
amischuk Просьба. Если в своих эксах в качестве нагрузки используешь лампы (желательно прямого накала), то будь ласка, пиши заодно - нагреваются ли они при использовании.
Лампы нагреваются.
amischuk Название темы "ХОЛОДНЫЙ ток". Свойство радиантной или положительной энергии это поглощение тепла. Если происходит выделение тепла, значит до получения холодного тока (радиантной энергии) ещё далеко.
Бэн
Холодный ток. #212782
Подскажу что такое чистый холодный ток, берем очень чувствительную головку от измерительного прибора на 100 микроампер. Подключаем к ней постоянный чистый холодный ток, стрелка осталась стоять на нуле и даже не дернулась. Берем постоянный чистый холодный ток большого потенциала и искрим на эту головку, результат тот же.
Почему же очень чувствительная головка не реагирует на постоянный чистый холодный ток? Потому что в нем отсутствует магнитное поле, от слова совем отсутствует. А в головке прибора стоит магнит, который реагирует только на присутствие магнитного поля, пусть даже минимального.
Спасибо сказали NikAndr, Gluxar, Ahrimed
Холодный ток. #212786
бэн дальше чё? продолжение. зачем это
Бэн
Холодный ток. #212788
А у тебя провода под нагрузкой остывают??
Вот у Грея 100квт движок обледеневал что свидетельствует о том что там был (как ты выражаешься) .... холодный ток!
и прошу заметить что его катушки наводили магнитное поле и нехилое, и когда он ставил магниты, то всё взаимодействовало с этим магнитным полем холодного тока.
В прводах по котрым течет холодный ток меняется направление магнитного поля через 21см на 180гр. это ещё Динатрон показывал когда водил по проводам компасом, что укладывается в теорию Леонида о холодном токе.
А у Грэя и Динатрона разве был постоянный холодный ток?
Бэн
Холодный ток. #212789
Тебе это не потребуется.
