Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие.
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #180955
spaceon пишет: Две катушки на ферритовом стержне, одна рядом с другой. Первая в одном направлении вторая в обратном. Входная катушка по виткам к выходной 1/4 - 1/5. Выходная катушка в резонансе. На выходе постоянный ток.
ПОпробовал с одним ферритом, и если один ферритовый стержень, то его надо на одной стороне больше.
Моя теория о том, что на выходной обмотке надо большую площад феррита сходиться. =)
Подключил светодиоды, ток на выходе показывает синус. =)
Поздравляю! Это прогресс науки! =)
Спасибо сказали spaceon
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от NikAndr.
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #180969
qqqqqqww пишет: Не могли бы вы дать учебник, спасибо
Лови
ukodeksrf.ru/skachat-uk-rf
Но вот этот учебник лучше, он близок к истине... С примерами, с параметрами...
litportal.ru/avtory/bratya-grimm/kniga-s...mm-tom-1-438942.html
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #180970
Ещё один учебник =)
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
4 года 6 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181042
Nik Mudrecov2 пишет:
doktorsvet пишет: Не будет прибавки в этой схеме, потому что ее не будет. Разве что додумались о развязке от питания - уже прогресс :)
Точно, не будет, особенно на словах. =)
КТо додумает - тот будет гением. =)
Частота нужа то резонансная и трансформатор на выходе или на входе резонансный, тот,который необычный с двойным сердечником.
Тогда может быть какой-то добрый результат. =)
1) Надо смотреть не на резонанс. а на импульс тока. Ну и совмещение фаз.. ;)
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181044
doktorsvet пишет:
Ну так вперёд и с песней. =)
Один эксперимент намного лучше тысячи слов. =)
4 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181047
doktorsvet пишет:
Ник,.. ты не сердись, но КПД это та штука которая может быть только 100% по факту своего существования вообще в этой абравиатуре, а вот если я из стакана воду перелью в другой стакан мой КПД будет меньше 100%,.. как минимум на 1 каплю оставшуюся на стенках стакана,.. или испарившихся микрограммах ,.. как то так.:)
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181068
Zmeyg пишет:
doktorsvet пишет:
Дракоша привет =)
Да я не сержусь - как можно сердиться на самого себя. =)
КПД у этой схемы с трансформатором больше 100%. =) Это уже проверено в Университете.
А вода - она же не магнитное поле. =) Волновой резонанс - это совмещение волн.
Это если например один человек будет петь АВЕ МАРИЯ и если 100 человек будут петь АВЕ МАРИЯ, то у 100 человек волна и мощность посылаемого в эфир сингала будет больше. Как-то так. =)
Спасибо сказали Zmeyg
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181069
Куда Вы там запропостились. Не уж то летающую тарелку уже изобрели. =)
Как у Вас там результаты Ваших экспериментов. Интересно. =)
Будете онлайн - напишите что-нибудь пожалуйста. =)
А то Вы в космос улетите к другим планетам, а нам тут на Земле жить ещё. =)
4 года 6 мес. назад
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181073
Жду когда друг Инвис позвонит, мы почти из одного города. У него есть кольца из аморфного железа, а это значит мотать надо будет меньше, меньше потерь тока, а магнитное поле будет больше. Как позвонит договорюсь о встрече, а там что нибудь придумаем с ним вместе :)
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от spaceon.
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #181312
Рассчитал трансформатор Мудрецова с учётом этих данных - вход 2,5 вольт, выход 36 вольт. Если подать на вход 220 вольт и 1 ампер с учётом того что на выходе ток упадёт в три раза до 0,3 ампер, а напряжение вырастит до 2930 вольт получается вот что. Понижаем обратно 2930 вольт до 220 вольт то на выходе получиться 220 вольт и 4 ампера - 880 ватт. Если пустить на вход с этого 220 вольт и 1 ампер, то на входе получиться мизер питания, а выход 3 ампера и 220 вольт, то есть 660 ватт примерно! Не плохо B) :)
