Теория БТГ
desel пишет: ....Подсоединим катушку к питанию. В первый момент времени ток по катушке не пойдёт, в момент индукции катушки электроны в ней будут стоять на месте, источник питания при этом не будет разряжаться, но она будет совершать работу, содовая большое магнитное поле. Потом после этого накопления можно источник питания от неё отключить и слить это поле уже на нагрузку. Это нам даст СЕ, источник питания при этом не будет разряжаться, а энергия будет сниматься чисто с электрического поля его.
Но если мы отсоединим катушку от питания, для слива её поля на нагрузку, то оно после этого отсоединения мгновенно исчезнет. Ведь поле катушки прямо пропорционально приложенному к ней напряжению. Здесь мы можем параллельно катушке поставить конденсатор, как бы для памяти её поля. Тогда при отсоединении от катушки питания, напряжение заряженного конденсатора будет сдерживать это поле, и тогда можно слить его уже на нагрузку.
...Приведённый текст - типичное объяснение получения СЕ искателей Рэзонанса, которых на форуме большинство. Закон сохранения энергии нельзя обойти, раскачивая качели. Для того, чтобы купить что то ненужное - нужно другое ненужное продать! Другими словами - для получения СЕ необходимо захватить в закрома объём ранее не используемого (нового) типа энергии / и преобразовать его (с неизбежными потерями, возможно не один раз) в уже используемый тип энергии.
Как правило это преобразование в электрическую / механическую/ или тепловую энергию. Имена первопроходцев давно известны:
электрическая: Тесла,Хендершот,Келлер, Флойд. Мюррей.Слободян, Капанадзе......
механическая: Клемм, Бедини, Грей,Потапов, Капанадзе (один девайс у него с гидронасосом, который крутит 1 квт эл двигатель, а на валу гидро - 8 квт генератор)
тепловая: Шауфенберг?, Потапов....
Список очень урезанный, ... но сейчас десятки/(до сотни) тысяч групп и отдельных изобретателей работают над этой темой и эту лавину невозможно остановить ..(можно только притормозить и попытаться возглавить...)
Какой новый тип энергии преобразовывается?
Основной- гравитационное поле земли (все авторы делали это...) и энергия холодного ядерного синтеза (нагрев окислов лития - Конти и ячейка Меера)
Рабочих схем устройств в интернете нет. Все схемы (даже наиболее адекватные) содержат принципиальные ошибки, контура преобразователей отсутствуют как класс. Также отсутствуют описания монтажа (если преобразователей нет, то что монтировать?)
К сожалению на теорию электромагнетизма и строения атома также полагаться нельзя. Электромагнетизм - отражает в некоторой степени только некоторую полосу эфирных преобразований в узком диапазоне.
Таковы условия текущей задачи....
Sovetnik пишет: ...Приведённый текст - типичное объяснение получения СЕ искателей Рэзонанса, которых на форуме большинство. Закон сохранения энергии нельзя обойти, раскачивая качели.
Таковы условия текущей задачи....![]()
Почему нельзя.
Вон на лампах обходится этот закон, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ.
СЕ (свободная энергия) с взрывной эмиссии ламп получается путём взятия энергии из электрического поля источника питания, а разряжающие его электроны не попадают в дырки атомов, перенаправляются в нагрузку, получая при этом КПД больше 100%.
Идея состоит в том, чтобы на сетку лампы подать большое напряжение и этим самым вызвать большой разгон электронов от катода к сетке. Электроны при этом разгоняются почти до скорости света (для сравнения в проводе они движутся всего 2 сантиметра в секунду). И из-за этого разгона до большой скорости набранной их инертности, часть электронов пролетают сетку к аноду на лампочку не успевая затормозить на ней, и разряд источника питания приложенного к этой сетке не происходит. После сетки эти электроны поадают на анод через который попадают на лампочку, лампочка светится. Получается электроны вместо того что бы двигаться на разряжение дырок источника питания, перенаправляются сеткой на нагрузку. Чем больше на сетку подашь разгоняющее напряжение, тем выше КПД, то есть больше электронов пролетят сетку к лампочке.
Для большего КПД таких схем надо специально для этого разработанные лампы, а не обычные. У обычных ламп зазор между сеткой и катодом очень маленький, большого разгоняющего напряжения не подашь, пробивают. На что жалуются на форуме, это раз.
А два, это сетка должна выглядеть не пластинкой вертикальной и широкой как в обычных лампах, которую трудно облетать электронам, а должна выгладить именно сеткой и ещё тонкой и крупноячеистой для удобного пролёта электронами.
Такую лампу, например можно сделать в домашних условиях, если иметь простой вакуумный отсос от холодильника. Корпус лампы можно изготовить из любого не проводящего материала, а горячий катод можно взять из обычных ламп.
Изложенное ни малейшего отношения к взрывной электронной эмиссии не имеет.desel пишет:
Снятие энергии с эфира через электрическое полеПринцип работы бестопливнвных генераторов на взрывной эмиссии электронных ламп↑
Упрощенный общий принцип работы для всех схем такого типа выглядит так:
desel, эта хреновина не работает, это какойто дюжеть умный изобретатель мериит мощность лампочками, даже предположим сия штука даёт ну 5 ватт лишней энергии, чё вы с ней будите делать? 5 ватт ни туды ни судыdesel пишет:
Почему нельзя.
John Doe пишет:
Почему не имеет.
Я с не потолка же это взял, а на форуме СЕ со взрывной эмиссии ламп.
Да и если логически разобраться, эмиссия это когда электроны притягиваются сеткой и анодом и передвигаются под действием этого по вакууму лампы, но это плавно. А взрывная, потому что когда сетка и анод не заряжены электроны стоят на горячем катоде на месте, а когда проскакивает искра по сетке то она сильно очень притягивает и разгоняет электроны за короткий момент, что можно назвать взрывной эмиссией ламп.
desel пишет:
John Doe пишет:
Почему не имеет.
А-а-а! Тогда да, все таки с потолка ...
Дайте мне пожалуйста адресок этого кладязя знаний. Поржу ...
desel пишет: Да и если логически разобраться ...
Здесь логика ни к чему. Сейчас найду Вам адресок, откуда Вы зачерпнете немного настоящих знаний.
desel пишет: ... электроны стоят на горячем катоде на месте ...
О, нет, в горячем катоде электроны на месте не стоят. Они и в холодном не стоят. Согласно квантовой физике скорость электрона в металле порядка 10 в шестой степени м/с.
Вот адресок: www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1781245#1
John Doe пишет: .....О, нет, в горячем катоде электроны на месте не стоят. Они и в холодном не стоят. Согласно квантовой физике скорость электрона в металле порядка 10 в шестой степени м/с.
.... Cогласно более старым опытам измерения движения электронов, скорость их в проводнике - несколько сантиметров или миллиметров в секунду ( не путать со скоростью поперечного электромагнитного поля).
Да и был ли мальчик? Место электронно- дырочной проводимости ( как и строения атома Резерфорда) давно на свалке.(ещё с 1927 года). Нет одного носителя заряда и ионной недостачи. Современную физику не учат в школах и институтах (только в секретных шарагах, да и то не всех.)
Ну да. Но только не согласно опытам, а согласно расчетам. Это усредненная скорость дрейфа.Sovetnik пишет:
.... Cогласно более старым опытам измерения движения электронов, скорость их в проводнике - несколько сантиметров или миллиметров в секунду ( не путать со скоростью поперечного электромагнитного поля)....
