Теория БТГ
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от ksp.
Теория БТГ #170545
Полтора года назад desel писал:
desel пишет: СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери.
Примечание: Если в контуре добавить третью катушку с параллельным ключом, то конденсатор в контуре будет заряжаться уже до 70ти Вольт, что даст КПД схемы уже 700%. А если ещё одну катушку добавить то КПД схемы будет 1500%. И так далее.
а это недавно:
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида в другой. Этот закон универсален. В различных разделах физики он имеет различные формулировки. Например классическая механика рассматривает закон сохранения механической энергии. Для понимания приведу цитату из лекции 1961 года о концепции Закона сохранения энергии преподавателя физики и нобелевского лауреата, Ричарда Фейнмана:
"Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним."
На этом и других сайтах данной направленности часто можно встретить такие слова как "сверхединичность" и "КПД более 100%", которые противоречат Закону сохранения энергии.
Справка: Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к затраченной энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»). КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.
В силу закона сохранения энергии и в результате неустранимых потерь энергии КПД реальных систем всегда меньше единицы, то есть невозможно получить полезной работы больше или столько, сколько затрачено энергии.
Примечание: действие Закона сохранения энергии не распространяется на посты desel.:)
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Юрий М.
Теория БТГ #170548
при параметрическом резонансе потерь ещё больше чем при обычном резонансе
вот он
и вот
да лампочки горят, спирали накаляются потребляя меньше энергии но СЕ тут нету
Спасибо сказали марк
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от desel.
desel
Теория БТГ #170560
ksp пишет: Полтора года назад desel писал:
Это сверх единичность распространяется тогда когда система работает сама на себя, а когда эта система получает энергию извне то здесь этот закон не распространяется.
Вон я с резонанса получал устойчивую сверхединичность.
Теория БТГ #170564
desel, что вы всё со своим резонансом, вот что такое резонанс и реактивка
точка А,В идёт накопление энергии в сердечнике или среде если катушка без сердечника, когда синусоида пошла вниз В,С, сердечник или среда начинают отдавать накопленную энергию.....вот на рисунке изображена реактивка, когда во время обратного хода синусоиды напряжение оказывается чуток больше чем в сети.... а вот если В,С будит совпадать со спадающим горбом синусоиды это и будит резонанс..... а нагрузка тормозит скорость распространения поля
5 года 1 мес. назад
Теория БТГ #170569
jonifer пишет: На сколько километров в час тормозит ? )))
на величину нагрузки
этот принцип используется в электромагнитных механических реле времени где замедлителем является демпферная-замкнутая обмотка которая может замедлить выключение реле до 45 сек после снятия эдс
5 года 1 мес. назад
subaru
Теория БТГ #170572
Но так взялибы и сделали и показали нам
5 года 1 мес. назад
Теория БТГ #170573
jonifer, ну измерьте ....... чем больше скорость поля тем больше эдс
5 года 1 мес. назад
desel
Теория БТГ #170575
Юрий М пишет: desel, что вы всё со своим резонансом, вот что такое резонанс и реактивка
Тут не обратка идёт а катушка просто заряжается на халяву, вот так:
Подсоединим катушку к питанию. В первый момент времени ток по катушке не пойдёт, в момент индукции катушки электроны в ней будут стоять на месте, источник питания при этом не будет разряжаться, но она будет совершать работу, содовая большое магнитное поле. Потом после этого накопления можно источник питания от неё отключить и слить это поле уже на нагрузку. Это нам даст СЕ, источник питания при этом не будет разряжаться, а энергия будет сниматься чисто с электрического поля его.
Но если мы отсоединим катушку от питания, для слива её поля на нагрузку, то оно после этого отсоединения мгновенно исчезнет. Ведь поле катушки прямо пропорционально приложенному к ней напряжению. Здесь мы можем параллельно катушке поставить конденсатор, как бы для памяти её поля. Тогда при отсоединении от катушки питания, напряжение заряженного конденсатора будет сдерживать это поле, и тогда можно слить его уже на нагрузку.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от MIKROKONT.
MIKROKONT
Теория БТГ #170576
Ребята эта хреновинаи работает но ОЭДС! просто в резонансе она не душит напряжения, а рвёт только ток!, поэтому в класической физике хрен кто понимает это - или не хотят понять - но это работает!!!!
5 года 1 мес. назад
MIKROKONT
Теория БТГ #170577
