Теория БТГ
robotustra пишет: На этом форуме и
Пока не докажешь обратное делом.jonifer пишет:
Я делом и доказал.
Резонанс у меня давал СЕ устойчивые минимальные 30%.
А потом я повысил добротность резонанса и он у меня стал давать СЕ 80%.
Потом хотел сделать самозапит схемы, но у меня частота резонанса зависела от нагрузки, то есть кода я его нагружал схемой то она уже составляла другую нагрузку и резонанс разрушался. Надо автоматический регулятор нагрузки, или надо потихонечку через переменное сопротивление отрывать схему от питания и потихоньку этим сопротивлением подсоединять схему на самозапит, при этом всё время регулируя частоту.
Tesla1974valentina пишет: Так и такая задача у них что бы не дать развития темы. Иначе ..................
Иначе нефти каюк
нет никакой инерции , если бы она была невозможно было бы работа на высоких частотах, не былоб частот светаdesel пишет: Я же говорил как образуется инерция, она не когда не тормозит:
desel, просто надо знать как получается резонанс чтоб не писать разный бред....... как вы замеряли своё СЕ 80% если ничего нельзя подсоединитьdesel пишет: Я делом и доказал.
Юрий М пишет:
Схема для измерения КПД БТГ генратора↑
А нагрузить я его на своих опытах не мог потому что резонанс требует регулятора автоматической нагрузки.
Потому что при изменении нагрузки резонанс слетает, надо этот самозпит делать тонко с настройкой. Я уже писал как.
desel, я вам постараюсь собрать схему где лампочка будит гореть несоизмеримо с её потребляемой мощностьюdesel пишет: Схема для измерения КПД БТГ генратора↑[/b][/center]
эта схема для измерения кпд полный бред
Радиолюбители измеряют КПД схем очень расплывчато. Сначала лампочку подключают на прямую к питанию, потом её подключают через испытуемую схему и хотят, что бы она горела ярче, даже не обращая на ток, который потребляет сама схема. Может схема, вообще не потребляет ток на горение этой лампочки. И надо попробовать схему в разных настройках, что приводит к изменению тока её питания, лампочка при этом то же будет гореть не на полную, и может в этом случае схема будет давать СЕ. Для этого есть схема для измерения КПД схемы.
пчела пишет: По тихому будут заменены все силовые блоки электростанций на бтг и мы все будем тупо платить ему столько сколько он скажет.
По тихому не получится потому что такое БТГ каждый у себя соберёт в квартире, что бы пол зарплаты не отдавать за газ за свет за горячую воду и за отопление и ещё зарплату за бензин на машину, будут у всех электромобили
