Теория БТГ
5 года 3 нед. назад
neznaikapsv
Теория БТГ #171332
пока не поймете или договоритесь между собой что хранится в конденсаторе и почему
при закорочивании обмоток течет ток, долго будете блудить в потьмах,
Энергия Кефира, Пространства ,Космоса и т.д.
Надо понимать
1- чем физически(с электрической точки зрения) отличаются два заряженных
конденсатора в 10 мкф - один на 10 вольт а другой на 1000 вольт.
2- Что такое электрический ток в 1 Ампер с точки зрения заряда?
3- Как управляется Заряд Электрическим и Магнитным полями
И задаться вопросом а сколько свободных электронов в металле-
Тогда придет просветление! И не надо будет спорить и доказывать -куда
идут электроны и идут ли вообще при (нормальных условиях)!!Не надо кидаться
в крайность т.к. свободных электронов намноооооого меньше чем атомов в
металле- они не могут обеспечить нормальный ток в проводнике....
5 года 3 нед. назад
subaru
Теория БТГ #171336
Но так поясните
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от desel.
desel
Теория БТГ #171338
Бэн пишет:
experienced2 пишет:
Открываем учебник . Смотрим знаменитую формулу Энштейна - ЭНЕРГИЯ, это масса в движении. нет движения, нет энергии.
Вот смотри подаем напряжение на конденсатор и конденсатор начинает заряжаться, то есть накапливает энергию. Некая масса начинает двигаться и пока она будет двигаться, то конденсатор будет сохранять свой заряд.
Что за масса такая двигается в конденсаторе и каким образом?
Вообще по логике происходит так.
Некая масса это движение электронов по пластинам конденсатора, они имеют вес в долях нанограмма, потому их можно назвать массой, но это вторично. Первично, откуда СЕ, это приложенное поле к пластинам конденсатора. Поле состоит из политонов, а это частица а частицы всегда имеют массу, значит поле то же можно назвать некой массой.
Вот как СЕ можно получить с конденсатора:
Обратка эфира через электрическое поле↑
Например, померьте напряжения до и после диодного выпрямителя в источнике питания, напряжение после выпрямителя будет больше в полтора раза, чем до него.
Этот эффект повышения напряжения даёт обратка эфира.
Когда диод выпрямляющий закрывается, то в проводе давление напряжения падает над конденсатором, и эфир заряженного конденсатора из-за этого начинает вдавливать обратно в конденсатор это поле. Так это сильное вдавливание обраткой поля в конденсатор, в проводе даёт повышение напряжения, с энергией снятой с эфира, что даёт нам СЕ, КПД больше 100%.
Вот такая схема:
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от Юрий М.
Теория БТГ #171339
desel пишет:
desel, хоть тут х... не пиши, по твоему получается берём транс, цепляем к нему 100 штук диодов и кандёров и снимаем лишнюю энергию эти 5 вольт с каждого кандёра:woohoo:
desel, вот человек существует благодаря электроэнергии по твоему получается он может не жрать и не дышать а питаться энергией эфира
любое дрыканье в цепи всякими там импульсами приводит к потерям, самый меньше потерь имеет постоянка
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Теория БТГ #171349
subaru пишет: Но так поясните
Лично меня устраивает теория Базиева Д.Х. о положительных частицах(составляющих МП и ЭП)
Однако автор не разьясняет механизм движения(физику) вдоль проводов и диэлектрике!!!
Вразумительное обьяснение - это режим "кластерного переключения внешних электронных оболочек"
Ток в конденсаторе это электрино(полож. частицы)- и ток идет от + к -.
А взаимодействуют электрино с верхними электронными оболочками металлов- как бы структурируя(видоизменяя их формы)
Отсюда и нет движения электронов и разрушения самих материалов после длительной эксплуатации
линий электропередач(кроме естественных процессов окисления и т.д.) и есть огромная скорость распространения!!!
Есть куча видео частично подтверждающих данный факт-ток идет по поверхности металла в виде магнитного вихря
Это только первая часть ответа что такое Ток
и ссылки на Базиева и по кластерное переключение newfiz.narod.ru/metals.htm
и книга Базиева- там оч. много интересного - как электрино заряжают грозовые облака ,
какой ток в корнях деревьев перед грозой(со ссылкой на первоисточники)- но читать никто не хочет-
каждый фантазирует свою теорию:evil:
в двух источниках меня лично многое устраивает, а потом приходит понимание про БТГB)
Размер файла:5,168 KB
Спасибо сказали марк
5 года 3 нед. назад
Теория БТГ #171374
desel, без обид, вот прежде чем чтото писать и рисовать берёте лампочку диод и кандёр и сделайте замеры, в эфире нет энергии достаточной чтоб зажечь лампочку , это уже давно известно
Спасибо сказали neznaikapsv
Теория БТГ #171380
Extint Spin пишет: Ну а чтобы образовался этот поток, нужно создать область меньшего давления - потенциальную яму, создать которую достаточно малозатратно.
ну давайте рассказывайте как создать область меньшего давления чтоб энергия от луны перетекла к нам, послушаем сказки.... тем более что это достаточно малозатратно.
desel
Теория БТГ #171393
Юрий М пишет:
desel пишет:
На счёт обратки конденсатора правильно схему построили, чем больше в цепи будет конденсаторов тем больше тока снимешь с этой вольт добавки (СЕ). Только частоту надо подавать по ниже, Герц 20-30, чем ниже частота тем выше будет выброс напряжения.
И на счёт постоянного напряжения Вы правильно мыслите, вот как раз теория у меня про это в закромах есть:) , почему так происходит:
Принцип КПД с постоянного напряжения↑
Дело в том, что при разворачивании напряжения, если оно переменное, энергия его тратится сначала на торможение электронов движущихся по инерции от первоначального разгона в другую сторону. Потом энергия тратится уже на разгон этих же электронов, что бы дать им магнитное поле движения. Тратится на это сила и происходит падение напряжения - кпд.
На пульсирующем постоянном напряжении такого не происходит. Электроны, разогнавшись в одну сторону, после снятия приложенного к ним напряжения, продолжают какое - то время двигаться по инерции их поля. Потом прикладывается опять к ним напряжение в том же направлении. На торможение и разгон этих электронов, ни какой энергии не затрачивается.
Вот схема с таким принципом работы:
На этой схеме лампа L1 и лампа L2 через выпрямляющий диодный мост, включены последовательно и должны из-за этого гореть одинаково. Но лампа L2 горит ярче лампы L1. Это происходит из-за того что по лампе L2 течёт постоянный ток, а по лампе L1 течёт переменный. В лампе L2 электроны из-за постоянного напряжения на ней не тормозятся и не разгоняются, а продолжают двигаться по инерции и она из-за этого горит ярче. То есть пока источник питания оторван своей сменой полярности от схемы, то по лампочке L2 всё равно продолжает течь ток из-за движения по инерции электронов по проводам, и если увеличить длинну этих проводов до этой лампочки и уменьшить частоту, то L2 станет светить значительно ярче из-за этого лампочки L1.
Так же этот эффект наблюдается в этой схеме:
На этой схеме КПД нагревательной тены выше с диодом, чем без него.
Вот ещё схема с трансформатором:
На трансформаторе с двумя первичками ставится 2 диода и из-за этого КПД повышается до 30%. Из-за диодов электроны в первых 2х обмотках не тормозятся и не разгоняются, а продолжают двигаться по инерции.
desel
Теория БТГ #171394
Юрий М пишет: ну давайте рассказывайте как создать область меньшего давления чтоб энергия от луны перетекла к нам, послушаем сказки.... тем более что это достаточно малозатратно.
Как говорят, в клипе Капанадзе что он там подсоединялся к луне проводом и брал с неё энергию:woohoo: :lol:
5 года 3 нед. назад 5 года 3 нед. назад от ksp.
Теория БТГ #171398
Н.Тесла. в лекции «Эксперименты с переменными токами очень высокой частоты и их применение к методам искусственного освещения.» (1891 г.) написал:
"Природа хранит во Вселенной бесконечную энергию. Вечный приемник и передатчик этой бесконечной энергии – эфир. Признание существования эфира, а также функций, которые он выполняет – вот один из важнейших результатов современных научных исследований. … Должен существовать какой-то способ, чтобы мы могли воспользоваться этой энергией более непосредственным образом. И когда, наконец, из среды будет получен свет, когда будет получена энергия, когда любую форму энергии люди будут получать без особых усилий из неисчерпаемого вечно существующего источника, человечество пойдет вперед гигантскими шагами. Одно только предположение о таких чудесных возможностях будоражит наши умы, укрепляет наши надежды и наполняет наши сердца величайшей радостью".
Этот топик посвящён теории, а посему немного о типичных ошибках странников, ищущих СЭ.
Сегодня известными источниками генерирования электроэнергии являются гидро, термо, ветро, солнечная, атомные и другие источники получения электроэнергии. Но эти источники назвать генераторами можно лишь условно, так как по своей сути они являются лишь преобразователями одного вида энергии в другой. Любое устройство для получения электроэнергии является только преобразователем видов энергии. В основном получают механическую энергию за счёт движения воды, ветра или тепла, использование которой позволяет создавать вращение электромагнитного поля для получения энергии электрической.
1. Следовательно, можно утверждать что ЛЮБЫЕ различные создаваемые устройства для получения энергии по свой сути также являются (будут являться) лишь разнообразными преобразователями различных видов энергий эфира, что также согласуется с Законом сохранения энергии.
2. При анализе условий преобразования энергий несложно увидеть, что преобразование энергии связано с ДВУМЯ СРЕДАМИ: среды, в которой производится ПЕРВОЕ преобразование ( вода, ветер, тепло и тд.), и второй средой, в которой происходит ВТОРОЕ преобразование, которой как правило является электромагнитные волны. Иными словами, энергию вакуума (эфира), которую мы хотим заставить работать на нас в наших "девайсах" задействовать напрямую нельзя.
3. Выбор пары сред. На этом сайте уже не раз демонстрировались видео с преобразователями атмосферной энергии, в которых первой средой является атмосфера и земля, а на втором месте среда электромагнитных волн. В основном на этом сайте неосознанно многие форумчане пытаются найти возможность производить первое преобразование в такой среде как эфир. Я с улыбкой читаю посты, в которых не зная о принципе двойного преобразования энергии, работая только с одной средой, странники предлагают хрень всякую.
Такая среда как эфир пассивна к обычной материи нашего физического мира. Но эфир тоже имеет волновую структуру, подобно жидкости, и его можно вовлечь в движение, активизировать. И тогда наша материя будет пассивной по отношению к эфиру. Он сам начнет ей управлять, отдавая нам свою дармовую энергию.
Спасибо сказали RealStrannik, Константин, alex.50, Ahrimed
