Теория БТГ
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от experienced2.
experienced2
Теория БТГ #171071
Теперь непосредственно к теме . Откуда БТГ берет энергию ?
Тут все просто - из окружающего пространства.
Вообще согласно дуального принципа построения природы, оные БТГ должны быть двух видов. 1 Аналоговые. И они есть. Это всем известные гидроэлектростанции , но они понятно, нам не интересны. 2 Дискретные (импульсные) вот именно их и подразумевают на форумах под аббревиатурой БТГ. С принципом работы первых все понятно, а вот со вторыми , нет. Хотя там нет ничего сложно.
Принцип прост - создаем локальное возмущение среды на что тратим собственную энергию, а вот ликвидацией этого возмущения, пусть занимается сама среда и тратит на это, уже свою энергию которая условно именуется Сверх Единичной.
Если правильно организовать процесс, то наши затраты могут быть во много и много раз меньше, нежели затрат среды. Остается лишь часть этих затрат пустить на поддержание процесса, а часть использовать на сторонние нужды. Причем, что интересно, эти затраты среды совсем не обязательно должны быть нам вредны или незаметны. Например можно так организовать процесс, что ее затраты выразятся в полезной для нас форме. Допустим, что то движется, а как компенсация - излучает свет.
Спасибо сказали Олег, Mehanikc
experienced2
Теория БТГ #171073
Бэн пишет: В силу каких причин?
Возьмем к примеру батарейку, электрическое поле есть, но электроны никуда не двигаются.
В силу действия между ними Кулоновских сил отталкивания и наличия границы раздела сред.
Замкните проводником полюса батарейки и в проводнике возникнет УПОРЯДОЧЕННЫЙ поТОК электронов именуемый электрическим током, который возбудит вокруг него электромагнитное поле.
Сам по себе электрон с места не двинется. На него нужно "надавить". Величина силы этого давления должна в чем то измеряться. Вот ее и измеряют . В механике в Ньютонах, в электротехнике в Вольтах .
Что касается , цитирую: .... электрическое поле есть, но электроны никуда не двигаются.... , Вообще то двигаются . Электрон, как известно вращается вокруг своей оси. Просто в этом случае отсутствует поступательная компонента, только и всего.
Поля создаваемые подобным образом принято именовать ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМИ.
Спасибо сказали Mehanikc
5 года 1 мес. назад
Теория БТГ #171075
И получается, что статика, не так уж и статична.
5 года 4 нед. назад
Бэн
Теория БТГ #171077
experienced2 пишет: Сам по себе электрон с места не двинется.
Верно.
Чем?
5 года 4 нед. назад 5 года 4 нед. назад от experienced2.
experienced2
Теория БТГ #171078
Да чем угодно.
Дело вот в чем, в силу наличия Кулоновских сил, электроны стремятся расположится в проводнике как можно дальше друга и так, что бы силы действующие между ними, были везде одинаковы. При этом, понятно они равномерно займут весь объем проводника.
Локально измените геометрию этого объема например сжав его и электроны немедленно придут в движение меняя свое местоположение с таким расчетом, что бы Кулоновские силы стали равны по величине силе внешнего воздействия. Как только эти силы выравняются, электрический ток прекратится . Причем скорость этой перегруппировки будет равна скорости изменения величины внешне силы. если конечно последняя не приблизится к около световой.
А можно направить на них внешний поток эфира именуемый электромагнитным полем и электроны поведут себя абсолютно аналогичным образом.
Кстати в силу этих причин в электрической сети переменного тока существуют фазные провода.
5 года 4 нед. назад
experienced2
Теория БТГ #171081
Еще один тупой засранец.
Спасибо сказали diod
5 года 4 нед. назад
experienced2
Теория БТГ #171083
jonifer пишет: А кто ещё ? Хочу объединить с ним усилия :cheer:
АДМИН. Заблокируй этого глупого и спесивого недоучку иначе он такой срач тут устроит, мало не покажется. Ничего толкового от него ожидать не приходится, так что форуму это пойдет только на пользу.
Спасибо сказали robotustra, vitus, diod, ksp
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171085
Это бот. С ним лучше не вступать в полемику. Выж взрослые люди...
5 года 4 нед. назад
Бэн
Теория БТГ #171088
Mehanikc пишет: И получается, что статика, не так уж и статична.
Верно.
5 года 4 нед. назад
Бэн
Теория БТГ #171089
experienced2 пишет: Да чем угодно.
Вот смотри батарейка, электрическое поле на ее выходе существует, замыкаем куском проволоки "+" с "-", что конкретно начинает двигать электроны в куске провода?
